Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Старый 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 25.07.2022, 16:09
#261
Сообщение от Gamer777 Посмотреть сообщение
Для кого написано?
Непрочитано 25.07.2022, 21:00
#262
Oleg T
Сообщение от DauletBopin Посмотреть сообщение
Пожалуйста помогите, я и через утилиты - очистить чистил, через доп. программы, ничего не помогает
В этом файле команда _WBLOCK (ПБЛОК) с выбором записи всего чертежа в новый файл из-под автокада 2018 и новее или аналогов автокада чистит всё ненужное.
DWG 2013
new block.dwg (21.1 Кб, 15 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.07.2022, 21:55
#263
VitalyAF
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
... _WBLOCK (ПБЛОК) ... чистит всё ненужное.
Причём вместе с настройками (стили, типы линий...,блоки, слои и т.д.) всё, что с шаблоном пришло...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 19:19
#264
Oleg T
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Все это, если оно не используется в файле, чистится стандартной командной _purge.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 20:29
#265
VitalyAF
Да, если согласен и галку поставил, а wblock-у согласие не нужно, разница есть?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.07.2022, 11:15
#266
Oleg T
Да, есть.
Однако команда _WBLOCK полностью решает проблему веса выложенного файла, а восстановить всё необходимое из шаблона как по мне так вообще нет проблем.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.07.2022, 11:16
#267
А не проще ли вычистить словари?
Непрочитано 27.07.2022, 12:09
1 | #268
Oleg T
Надо спросить у DauletBopin
Пожалуйста помогите, я и через утилиты - очистить чистил, и через доп. программы, ничего не помогает
PS
Посмотрел. Здесь в основном опять Siberia. То есть товарищ не нашел нужную утилиту. Правда, через _Wblock это вроде не всегда чистится, от версии зависит, что-ли.
Название: Сохраненное изображение 2022-7-27_12-16-1.41.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.07.2022 в 12:26.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 13:04
#269
Амур
Эксперт МВК
<phrase 1= Отправить сообщение для Амур с помощью Skype™
Уже больше года (выделяя денёк раз в пару месяцев) шерстю поиск, листаю темы, изучаю гуглдоки, ставлю приложения, но ничего не помогает до конца очистить мои файлы, а они всё заражаются и заражаются, подвисая при каждом автосохранении и вставке из буфера. Вот и сегодня в очередной раз в условиях срочной выдачи объекта решил выделить для этого время, уже намеревался выложить файл с просьбой о помощи, но совесть в купе с отсутствием уверенности, что я попробовал все варианты, не позволяли мне это сделать.
Последнее сообщение от Oleg T подсказало посмотреть мои файлы через блокнот и навело меня на новый ключ поиска - "Siberia"!
Очередной поиск меня привёл к сообщению многоуважаемого Кулик Алексей aka kpblc, и, хоть в нём и "отрицалась" всякая связь с Siberia, я реализовал команду DR, что привело к очистке моего тестового файла. Далее проделал туже процедуру с текущим рабочим файлом и проблемы тормозов с ним закончились, как и признаки ожирения!
Буду теперь потихоньку очищать свою базу файлов от этой зараазы.
Спасибо всем вам большое!
Амур вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 13:29
#270
Сообщение от Амур Посмотреть сообщение
Амур, посмотри внимательно - там как бы не отрицается связь с Siberia, а спрашивается насчет установки этой самой Siberia.
Пока еще доступен магазин AutodeskStore - рекомендую https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...en&os=Win32_64
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
