Меня просто удивило, что наличие диодного моста во входной цепи, который присутствует ВО ВСЕХ БП ATX, выдается за какое- то супер преимущество.
Два моста с совершенно тривиальными характеристиками, разница в цене - 10 рублей. Отличаются только током, у одного 4А, у другого 8А. Диодный мост - настолько кондовая штука в БП, что о нем можно беспокоиться в последнюю очередь. Запас живучести огромный. Тут требуется уточнение - после замены конденсатора свист дежурки пропал? Это вполне частое явление. Например, из-за деградации частотозадающего конденсатора, высокого ESR или просто большого отклонения от номинала, появляются паразитные сигналы или просто уходит вниз рабочая частота ШИМ. Начинает свистеть трансформатор дежурки. После замены конденсатора все нормализуется. В это я охотно верю. А в свист конденсаторов в двух блоках подряд - не очень. Я просто не понимаю, что там может свистеть. Чисто теоретически, только пьезоэффект в керамике при нарушении геометрии... |
Смоленск
Хочу обновить свой прежний вывод об идеальном мониторе для Autocad — Acer Nitro XV273K ($700), поскольку этот пациент безнадёжно пропал с горизонта. Из 4К мониторов умеющих в частоты 120 Гц и более в наши тёмные времена можно встретить Acer Predator (XB273KSbmiprzx) и Acer CP3271KP (важно не спутать с моделью CP3271K, которая лишь 60 Гц) по ценам в районе 100 килорублей, но лучшим из всех является LG 27GN950-B, который и VESA DisplayHDR 600 соответствует и матрицу какую-то фантастическую имеет: IPS 1 мс. Хороший обзор см. здесь. Некоторое количество этих мониторов продавалось осенью, но к НГ они везде пропали, оставшись только на Computeruniverse (сейчас и там нет). Моя личная охота за таким заняла два месяца, после чего один появился здесь и был успешно приобретён за 90 тыр. Спустя неделю эксплуатации могу ответственно заявить, что для инженерных целей это реально самое лучшее, что можно купить за деньги (даже если у вас есть 379 990.- за Apple Pro Display XDR).
Монитор имеет функцию Overclock, которая включается в меню и по DisplayPort 1.4a (нужен соответствующий кабель) обеспечивает частоту 160 Гц при 10-битной глубине цвета. Для чего достаточно карты GTX 1650, которая на сегодня в продаже представлена весьма широко. Хотя, конечно, оптимум сейчас это 3070, если исходить из рекомендованных цен… |
не.. хороший монитор это важно. но вы по моему малость перегибаете палочку. вот мой BenQ XL2720Т. (правда ему уже лет наверно 7)... и гораздо дешевле, и по прежнему не плох. (для меня конечно же) |
А зачем для рабочего компа высокие частоты?
У меня дома на 120 Гц, но исключительно для стрелялок. До этого стоял 70 Гц (та же диагональ, то же разрешение, тот же производитель LG, тот же тип матрицы IPS-A вроде). Разницы для работы абсолютно никакой. |
Смоленск
А зачем для стрелялок 120 Гц? Это вопрос приоритетов, каждый апгрейдит то, что ему более важно. Я не стремлюсь никого ни в чём убеждать, просто фиксирую техническую возможность и отмечаю её ценовой порог. В остальном, безусловно, у кого-то жилищные условия имеют бОльший приоритет, у кого-то автомобиль, у кого-то ещё что-то. Вывод о том, нужны ли для рабочего компа 4К и высокие частоты невозможно сделать в принципе, здесь просто нет ответа.
ну не знаю, может так совпало, может до этого монитор был так себе, может сила самоубеждения.
но мой монитор и 120 герц не сушит глаза. раньше сидел постоянно в комп. очках, с этим новым это стало не так важно. |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Архитектор Регистрация: 07.03.2007
До лета с покупкой видеокарт лучше не суетиться, они сейчас стоят совершенно неадекватных денег. Лучше взять процессор со встроенной видеокартой. Если прямо сейчас, то лучше 10700 со встройкой, видюху воткнуть потом, когда у них цены в адекват придут, если чуток подождать, то ждать выхода процессоров 5750/5650G.
если на скору руку, из репертуара ДНС:
1. Процессор Intel Core i5-11500 OEM - 19 199 ₽ 2. Материнская плата GIGABYTE B560M AORUS ELITE - 12 999 ₽ 3. Блок питания Cougar GEX650 - 7 299 ₽ 4. Оперативная память Crucial Ballistix White [BL16G32C16U4W] 16 ГБ - 2 х 7 999 ₽ 5. Кулер для процессора CoolerMaster MasterAir MA410P - 2 999 ₽ 6. SSD M.2 накопитель A-Data XPG GAMMIX S11 Pro - 10 599 ₽ Итого: 69 т.р. Видео встроенное в процессор. Если его будет не хватать, можно докупить дискретную видеокарту. Можно добавить простой ХДД, на пару терабайт, для бэкапа. Мать, блок питания, кулер, ССД - заменить по вкусу. |
На телефоне 2021 запускали
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
