Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Старый 17.09.2009, 11:09
#261
Шишков В.С.
Вызвать и беседовать может и прораб, технадзор только обязательно должен при этом присутствовать, либо быть в курсе всех переговоров и изменений, дабы отследить правильность внесения корректировок в проект.
Шишков В.С. вне форума
Старый 17.09.2009, 12:53
#262
арту
Кто заказывает проектную документацию - Заказчик. Ответственное лицо Заказчика( возможно и технадзор) обращается к проектировщикам по поводу внесения изменений в проект. Но прежде к Заказчику должен обратиться подрядчик,которому требуется внести данное изменение.
арту вне форума
Старый 22.09.2009, 10:19
#263
VVo
трещина в перекрытии...какая лучше методика изучения характера трещин? сквозная- не сквозная, живая -не живая....
VVo вне форума
Старый 01.10.2009, 17:16 вопрос
#264
sian22
Здравствуйте, господа технадзоры!
Подскажите, законно ли требует ИГАСН на Актах (в папку ЗОС) подпись эксплуатационной организации? Дело в том, что Инвестор еще ни с кем не заключил Договор на эксплуатацию здания? В старых формах Актов не было необходимости подписывать у эксплуатации. И еще, в старых формах актов не нужна была печать, а сейчас - нужно бегать собирать кроме подписей круглые печати. Так вот, кто знает, достаточно ли штампа (например, именного штампа технадзора заказчика) или обязательно круглую печать фирмы, которая находится у бухгалтера?
sian22 вне форума
Старый 06.01.2010, 12:48
#265
Денис 52
Я осуществляю технадзор в муниципалитете в одном из городов Пермского края - дак у нас в муниципальном контракте с подрядчиком сразу прописывается: подрядчик должен предоставить ППР, а если не предоставит - штрафная санкция в рамере 25 000.
Денис 52 вне форума
Автор темы   Старый 18.01.2010, 16:41
#266
DAF
Подскажите, если заказчик не заключил договор авторского надзора - кто должен ставить подпись в актах скрытых работ от проектной организации?? И еще - мне тут доказывают, что ГИП должен подписывать не все акты а лишь избранные какие-то - но список дать не могут? Так ли это? Как я понял ГИП подписывает только ответственные конструкции??
DAF вне форума
Старый 19.01.2010, 08:36
#267
Шишков В.С.
Если нет договора на авторский надзор - от проектной организации никто не должен подписывать.
3.2. Акты освидетельствования скрытых работ
Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах: для застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство. В актах указывается наименование объекта капитального строительства, его адрес, наименование застройщика (заказчика), наименование лица, осуществляющего строительство, наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию.
По результатам освидетельствования скрытых работ, в актах делаются записи об их соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации со ссылкой на соответствующие технические регламенты (нормы и правила) и рабочие чертежи проектной документации. В актах делаются записи о применяемых строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании, указываются параметры документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).
Акты подписываются представителем застройщика или заказчика (в случае осуществления, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании договора), представителем лица, осуществляющего строительство, представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае его привлечения по инициативе застройщика или заказчика для проверки соответствия выполненных работ проектной документации), представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию.
Автор темы   Старый 19.01.2010, 10:44
#268
DAF
Шишков В.С., спасибо большое. А как быть с актами, которые должен подписывать ГИП в случае осуществления авторского надзора? Все подряд без исключения, или нет?
DAF вне форума
Старый 19.01.2010, 11:04
#269
Шишков В.С.
Вообще-то в нормативных документах нет прямых указаний, кто от авторского надзора должен подписывать акты: ГИП, ГАП или рядовой инженер. В последней форме акта (в РД-11-02-2006) указано просто: Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации. Если есть договор на авторский надзор, то должен быть и приказ на назначение ответственных лиц, а также старшего группы. Вот он пусть и решает, кому из его сотрудников какой акт подписывать. Вас как ТН это сильно волновать не должно.
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СП 11-110-99
4. ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
3.Авторский надзор в случае его выполнения юридическим лицом осуществляется специалистами - разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководством организации. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается, как правило, главный архитектор или главный инженер проекта.
4.Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации и доводится до сведения заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного надзора.
А в принципе подобные вопросы лучше всего оговаривать в договоре.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 19.01.2010 в 11:11.
Старый 26.01.2010, 09:21
#270
Эксплуататор
Никто не вкурсе, есть ли какие-нибудь нормативы по "объемам работ" технадзора? Т.е. сколько объектов или их физический объем можно "повесить" на одного инженера?
Мир спасут красота и массовые растрелы:cool:
Эксплуататор вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2010, 21:08
#271
DAF
Не задавался таким вопросом - я сейчас веду 5 например, причем 2 из них 1 уровня ответственности!
DAF вне форума
Старый 26.01.2010, 21:29
#272
principal
[quote=sian22;455284]Здравствуйте, господа технадзоры!
Эксплуатация должна быть обязательно. Кроме подписания актов скоро будет необходимо оформлять на постоянку воду, электрику и тепло. Так что трясите инвестора - пусть определяется с эксплуатацией.
principal вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2010, 22:44
#273
DAF
У всех ли акты скрытых работ умещаются на 1 листе с двух сторон?? Я делал на трех листах - сегодня был инспектор стройнадзора - сказал - не положено - заставил прошивать каждый акт с печатью! А у вас как??
DAF вне форума
Старый 27.01.2010, 01:30 Акт освидетельствования скрытых работ
#274
Mi_shutka
Инженер по техническому надзору
Пользуйтесь - акты в формате xls:
Тип файла: rar акт на скрытые работы РД.rar (6.8 Кб, 565 просмотров)
Последний раз редактировалось Mi_shutka, 05.07.2011 в 13:23.
Mi_shutka вне форума
Автор темы   Старый 27.01.2010, 12:51
#275
DAF
Все прекрасно умещается на двух листах - НО когда он пустой! При заполнении почему-то он увеличивается в размере!
DAF вне форума
Старый 27.01.2010, 16:02
#276
Mi_shutka
Два года ничего не увеличивается.
Старый 28.01.2010, 08:46
#277
Стройнадзор
Привет Всем!!!! Братцы технадзоры, помогите! В договоре на технадзор четко не прописано должен ли технадзор ставить подпись в КС-2. Заказчик одну форму сам подписал и оплатил подрядчику. Несмотя на отсутствие подписи, печати технадзора в КС-2 Акт технадзора заказчик подписал. Прошла проверка счётной палаты, результат -1 000 000руб. как раз по этой форме. Пришёл ОБЭП к Заказчику. Как и что? А Заказчик поясняет, Акты на технадзор подписаны полностью, значит и работы приняты им(технадзором) в полном объеме, кроме того технадзор подписал итоговый Акт, деньги получил и несет всю ответственность. А Кс- 2 он не должен подписывать, в договорах с т/н и подрядчиком ведь про это не сказано.
Перерыл кучу умных законов и постановлений, не могу найти. Помогите, сообщите, кто знает в каких документах написано о том что технадзор "подписывает" КС-2, или это должно быть обязательно в договоре. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Стройнадзор, 28.01.2010 в 08:58.
Стройнадзор вне форума
Старый 28.01.2010, 11:04
#278
KonGo
Строитель
Киев
Не знаю, как на бюджетных объектах, а у нас технадзор только визировал форму. Саму КС-2 подписывал от заказчика директор предприятия
KonGo вне форума
Старый 28.01.2010, 11:31
#279
djucha
строительство
В местах подписи КС2 написано "Генеральный директор" или "Руководитель компании", а технадзоры визируют, подтверждая выполненный объем работ.
А то что там проверка пришла и обнаружила -1млн, вообще не должно быть проблемой технадзора, а главбуха, вот если здание развалится, тогда наверно кирдык )
djucha вне форума
Старый 28.01.2010, 13:47
#280
Стройнадзор
Кто нибудь вступил в СРО, свидетельство о допуске к стройконтролю есть у кого нибудь?
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
