инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Спасибо за ответ! Да, мог, но это не так просто, я давно лиспом не пользовался, надо восстановить знания) У меня там куча размеров и шрифт принудительно назначен, высота текста дополнительно не форматировалась, или какую высоту вы имели ввиду?
инженер Регистрация: 03.08.2007
Да, именно высоту текста. Взял для примера файл из той темы. И попробовал.
Например, был размерный текст "\H3.5;\W0.965;\Q15;\H3.5;\W0.965;\Q15;\Q15;1200", стал "\H3.5;\H3.5;1200". Галочка "Height" стоит. ----- добавлено через ~22 ч. ----- Кукурузо_Джон_Горыныч, Судя по всему проблема в этой строчке: (RE:Replace "" "\\\\H[0-9]*?[.]?[0-9]*?(x|X)+;" str). Она корректно работает для мультитекста, но не работает для размера. Формат высоты разный, для текста "\H1.1x;",а для размера "\H1;" Если убрать в этой строчке *?(x|X), то она отработает для размерного текста, и в принципе вашу задачу можно решить. А сам LISP надо наверное доработать, чтобы он корректно работал и с текстом и с размерами. Но лучше за этим обратиться к автору. |
Спасибо за очень полезные LISP!!!
Попробовал оба, но, несмотря на то, что в описании Strip MText написано, что убирает форматирование даже в ячейках таблиц - добиться этого не получилось. Существуют ли какие-либо средства подчистить форматирование в таблицах? Интересно не только форматирование текста, но также форматирование самих ячеек... Например, к ячейкам, или даже к строке/колонке таблицы применён определённый стиль ячеек, но через properties форматирование ячейки переназначено... скажем, в стиле прописано округление до десятых, а в свойствах ячейки руками выставлено до сотых долей (или в применённом к ячейке стиле формат данных - числа, а в свойствах ячейки записан "текст"). Существуют ли инструменты, которые бы позволяли вычистить это переформатирование как для отдельных ячеек, так и для отдельных колонок/строк, либо всей таблицы целиком? Было бы очень полезно... |
Киев
действие временное до закрытия файла. |
Джентельмены, работает ли change text styles (cts) 2.0 в 2017 версии Автокада? Чтоб ни делал - реакции никакой.
![]() dwg файл по линку https://drive.google.com/open?id=10G...Q0dAJCmVPQmx05 нужно чтоб использовался стиль GOST 2.304 type B |
Coochi, CTSU, первый запрос "Игнорируемые стили", жмешь отмена, второй запрос - выбираешь GOST 2.304 type B
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.04.2020 в 09:41. |
Coochi, Почему? Как нужно спросить чтобы было очевидно. Первый вопрос возник, так как просили дать возможность выбрать игнорируемые стили. Может поменять запросы местами? Игнорируемые стили, мне кажется, нужны реже
Помогите, пожалуйста разобраться как заменить все шрифты в Gost type B при помощи LISP. Вообще с Автокадом не особо дружу. Предпочитаю чертежи выполнять в Архикаде и транслировать из него в DWG. Раньше транслировал все как есть, сейчас смежники начали возмущаться начертанию текста.
Значит, что я делал: 1. в файле dwg редактировал стили с применение шрифта Gost type B 2. редактировал размерные стили применяя измененный стиль 3. редактировал стили выносок применяя измененный стиль 4. закидывал в файл change text styles (cts) 2.0.LSP 5. вводил команду CTSU (другие команды либо выводят многострочный текст в одну строку с ql;, либо вообще ничего не меняют), отмена, выбирал стиль замены и enter. Действительно поменялся весь текст, но в выносках добавляется ql;. Что это за ql; и как это убрать я не знаю. Помогите, пожалуйста разобраться. Файл прикрепляю - ссылка. Спасибо. |
Глюкус обыкновениус
![]() Обновил до версии 2.0a (кое-что было не учтено в функции, убирающей форматирование мтекста) Действуешь правильно по п.5
Всем привет.
CTS 2.0a убивает в таблицах поля, все - ссылающиеся на подшивку и где =2+2 было написано, остаётся только текст. Можете исправить? Еще бы неплохо добавить в циклы (acet-ui-progress) прогресс-бар, а то операция по замене довольно длительная, на слабых машинах и в захламленных документах занимает около минуты, при этом АвтоКад выглядит будто зависший, нетерпеливые пользователи начинают убивать процесс через Диспетчер задач и больше не хотят пользоваться программой ![]() |
Andrey7n, выложи пример.
Замена текстого стиля | Shoorup | Программирование | 43 | 19.05.2015 09:22 |
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 | dextron3 | Программирование | 16 | 23.06.2008 20:54 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Настройка "Стандартного" текстового стиля. | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 6 | 23.10.2003 22:49 |
