В 56-ой раз, но всё же... не редактируется высота в размерном стиле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В 56-ой раз, но всё же... не редактируется высота в размерном стиле
Непрочитано 07.12.2016, 10:31 #1
Николай20001007
Здравствуйте, господа! Видел на форуме предлагали изменить высоту на 0 в текстовом стиле стандард, это не дало результатов. Схема была скопирована с другого файла. Может, кто чем подскажет? Заранее благодарен.
DWG 2013
Чертеж2.dwg (67.1 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 07.12.2016, 10:40
RomaV
Посмотри параметр размера "Тестовая строка", там твоё счастье находится.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 11:15
открыть размер редактором текста _TEXTEDIT и поменять высоту, выделив предварительно всё
Непрочитано 07.12.2016, 11:24
AlexCondor
инженер
Высота задана принудительно форматом текстовой строки. Надо удалить в строке \H3.5;, очистить все форматирование, или просто удалить всю строку вернув расчетное значение размера.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 20:08
Николай20001007
поодиночно оно изменяет, а предварительное выделение всех размеров сбрасывается при вводе команды _TEXTEDIT, попробовал сгруппировать все размеры, но и здесь работаешь только с одним размером. Может, в чём-то я ошибся?
Николай20001007 вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 20:19
Николай20001007, нет . не ошибся. там своё форматирование текста в каждом размере. либо как-то сбрасывать форматирование текста в размерах, либо по одному выуживать
Непрочитано 08.12.2016, 11:54
AlexCondor
инженер
Хмурый,
А если выделить все размеры, затем на панели свойств удалить все эти текстовые строки, и можно выставить нужную высоту для размерного текста. Хотя размер, масштаб, как и остальное можно поменять изменениями размерного стиля.
Непрочитано 08.12.2016, 12:16
AlexCondor, размеры там перебиты. получатся другие значения
Например: реальный размер 1029, а прописано 5100
Непрочитано 08.12.2016, 13:20
RomaV
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Николай20001007, Выдели все размеры и удали через панель свойств содержимое параметра "Тестовая строка".
Что бы размеры показывали правильные значения, нужно предварительно отмасштабировать всё изображение на нужный коэффициент (если конечно там не от фонаря размеры понабиты, в чём я сильно сомневаюсь).
RomaV вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 13:56
engngr
сети
Московия*
smt?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 03:52
Николай20001007
RomaV, спасибо большое, всё получилось)
Как можно вернуть тексту в размерах высоту по умолчанию (заданную в размерном стиле)? Алексия AutoCAD 1 12.11.2015 09:29
Разная высота цифр в одном размерном стиле kosolaps AutoCAD 1 01.12.2011 15:17
Не отображаются засечки в размерном стиле. Наталья Воронина AutoCAD 10 27.08.2010 12:10
Перенос с выноской в размерном стиле Yuzer AutoCAD 2 20.01.2010 13:23
Допуск в размерном стиле Борис nsk AutoCAD 2 18.11.2009 20:31
