ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 22.03.2011, 16:21
#261
leprecon
скажите. а может кто-нибудь поделиться файлом проекта выполненного в ASD по ГОСТ (хотя бы близко к нему) или скриншотами страниц с настройками проекта (очень много параметров - сложно разобраться). Особенно интересуют стили размеров и стили описаний
leprecon вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 21:01
#262
SSNSS
добрый ночи: народ, кто может посоветовать: нужно на плите фундаментной сделать выпуски арматуры (под креплени метал колонн) как сделать?(раскладку арматуры научился делать, но как на плане разрезе сделать выпуски помогите плизззз!!!!
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 19:41
#263
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
leprecon
Сообщение от leprecon Посмотреть сообщение
На этом форуме ,кто-то выкладывал КМД (простая этажерка) в ASD выполненый более менее по ГОСТам, а вот на проект ЖБ сам бы взглянул ...Дело в том что ASD очень слабо под наши ГОСТ заточен (хотя в настройках ставяться).
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 20:37
#264
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=jie6e9b
может кто дополнит мой
DWG 2010
Для начала.dwg (166.3 Кб, 3883 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 21:31
#265
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
avrubtsov "без обид" твои ЖБ проекты нормоконтроль проходят :
1. Привязка поперечной арматуры
2. Высотная отметка "ни в какие ворота" (Сам знаю что изменить в ASD нельзя)
3. Эскиз хомута совсем на по ГОСТУ.
P.S. Из-за нормоконтроля ,2-раза как мин. распечатывать приходиться, поэтому посмотрел раньше на эти мелочи ,не захотел испытывать судьбу , а вот КМ с доработкой в Автокаде прошли нормально.
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 22:23
#266
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Я в АСД не работаю (метал один раз выдавал) так для примера выложил. Сам, либо Проджект студио, либо Ревит использую. Сейчас все чаще к Ревиту меня клонит
Непрочитано 24.03.2011, 10:28
#267
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Понятно. Надо то же пробывать в Ревите .Ещё один совет (с утра на свежую голову просмотрел) в твоём Км-е "Схема расположения ростверков и фундаментов" - вообще-то это одно и то же ,только ростверк это обвязка свай то,бишь свайный фундамент. А свай у тебя НЕТ.
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 19:29
#268
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
1.Я создал свой размерный стиль ,как его установить по Умолчанию...в "Создание размерных стилей" нет установить или подобное ....всё время приходиться изменять с "родного" на свой стиль???
2.В "Стилях описания"-"Метки" идут со стрелочкой......может есть вариант зделать их безстрелочными или с точкой????
Vintorez вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 12:06
#269
leprecon
подскажите кто знает - как добавить подгруппы в описание стиля "Схема". У меня сейчас всего одна подгруппа1 и технические чертежи получаются просто пустыми (доэкспериментировался - удалил сам). Добавить не получается - после сохранения настроек подгруппы удаляются. Кто-нибудь сталкивался?
leprecon вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:31
#270
lexa89
Подскажите пожалуйста, как создавать маркировочные чертежи в АSD (планы колонн, балок, итд)!
lexa89 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 16:49
#271
leprecon
Сообщение от lexa89 Посмотреть сообщение
Можно создавать двумя способами:
1. Маркировочная схема каркаса - выделяете те элементы которые должны быть на схеме - на вкладке "Группы" жмакаете кнопку "Технические чертежи", даете название группе, например "План каркаса" - жмете ОК. После этого в окне инспектора ищете вкладку "Позиции" и там увидите созданную группу с вашим названием - правой кнопокй - прикрепить документ - выбираете шаблон - жмете ОК
2. Планы разрезы узлы и т.д. - выделяете нужные вам элементы каркаса - на вкладке "Группы" жмакаете кнопку "Группа", читаете командную строку - вводите имя группы. Действия в инспекторе см. п.1
У меня встречный вопрос: кто знает как удалить созданную группу "Технических чертежей"?
leprecon вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 08:52
#272
void
Подскажите, как создать свои профили? Есть ли для этого стандартные средства или только править xml? И можноли образмеривать пользовательские детали (для сложных конструкуий)?
Спасибо.
void вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 09:58
#273
lexa89
Как перенести чертеж из листа редактирования на другой лист? После того как создал чертеж из группы, он появляется только на листе редактирования!
lexa89 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 12:05
#274
MEGABLAST-3000
Подскажите, есть-ли возможность открыть файлы созданные в ASD11 в десятом деталинге??? очень нужно!!!
MEGABLAST-3000 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 12:47
#275
MEGABLAST-3000, возможности нет
Непрочитано 11.04.2011, 12:56
#276
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Кстати, на торрентах страны сегодня обещают ASD2012
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 13:23
#277
MEGABLAST-3000
Спасибо Хмурый.. Жаль конечно..
Непрочитано 11.04.2011, 17:42
#278
maximumm
подскажите, плз. С ASD только разбираюсь. Установлен английский ASD2011.
1. Некорректно отображается русский текст в названиях некоторых слоев, и заголовках таблиц (иероглифы)
2. Требуется вычертить закладную деталь. как в модуль Steel подгрузить базу данных на арматуру? (для анкеров детали)
и вообще, где брать и как подгружать базы данных на стальной прокат?
3. Как вычерить раззенкованное отверстие?
Последний раз редактировалось maximumm, 12.04.2011 в 14:49.
maximumm вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 23:32
#279
maximumm
Подскажите,плз, как в ASD выполнить раззенкованное отверстие?
maximumm вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:00
#280
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
maximumm
Без обид , но только ASD Stell (у меня 2011 RUS) можно к нашим ГОСТам применить ,подгружая наш(ГОСТовский) метал....Делаю 3D модель и на этом заканчаваеться ,у меня работа в ASD потому что Специф. Заграничные и не корректно выводяться , да и Глючит не по децки.......и дальше напильник обычный кад.
1. Патчи установи вроде уже 2-й вышел.
2. Анкера -3 ёх видов ,заграничные...
3. Отверстия обычные делает, на ура......болты вставляет.......но чтоб раззенкованные не встречал ,может кто-то из местных Гуру подскажет...
Последний раз редактировалось Vintorez, 15.04.2011 в 13:11.
Vintorez вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
