AutoCAD 2011 - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011
AutoCAD 2011
Старый 24.01.2010, 01:08
AutoCAD 2011
sagava
Архитектор.
Хотелось бы узнать, что нового нам Hammer грядущий готовит.
И правда ли, слух о том что AutoCAD 2011 выйдет и для MacOS?
Мои видео-уроки
Непрочитано 22.06.2010, 12:42
#261
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
не могу запустить vba-макрос в 2011 автокаде
Установил autocad2011vbaenabler32 с офф.сайта
а автокад все равно выдает ошибку Команда: _vbaload Неизвестная команда "VBALOAD". Для вызова справки нажмите F1.
Ps Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным? И знает решение! Я что-то сам разобраться не могу
Shaft вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 12:45
1 | #262
А vbs-скрипт запускал? Там на странице загрузкой его код приведен, и рассказано (правда, на английском ), что с ним надо сделать.
Непрочитано 22.06.2010, 15:41
#263
Shaft
Новокузнецк
Нет конечно ничего я не запускал! Просто скачал и установил.
сейчас схожу на страничку еще раз... и посмотрю!
Я скачивал данный файл отсюда http://usa.autodesk.com И хоть я с английским не на "Ты", а пока всего лишь на "Вы".
То не увидел там никаких доп. инструкций! Так стандартное описание мол, после загрузки закройте все приложения и двойным кликом... и т.д.
Последний раз редактировалось Shaft, 22.06.2010 в 15:46.
Shaft вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 15:53
1 | #264
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 :
To deploy the VBA download in an enterprise environment, you must download and extract the VBA Enabler and then run the following script:
[Выделить все]
' <script_begin>----------------------------------------------------------------
' Scripted installation for VBA Enabler
option explicit
' define variables
dim shell
dim productType
dim strInstallLevel
dim strSourcePath
' Script initialization
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
productType = "BonusPack"
strInstallLevel=5      ' 5 installs everything, 3 installs typical
' Source to install from (e.g. Z:\install\Autodesk\ AcVbaInstallerInstall \CDROM1)
strSourcePath = "C:\Autodesk\AutoCAD_2010_VBA_Enabler_Install_Image\CDROM1"
RunStandaloneInstall()
Wscript.quit()
Function RunStandaloneInstall
   shell.run DefaultCommand(),2,1
end function
Function DefaultCommand
   dim retString
' /q for silent install ' /c [key] override parameters for the key
   retString = """" & strSourcePath & "\setup.exe " & """" & " /t /q /c " & productType & ": "
   retString = retString & "InstallLevel=" & strInstallLevel
   DefaultCommand = retString
end function
' </script_end>----------------------------------------------------------------
Красным отмечен каталог, куда был распакован VBA Enabler.
Непрочитано 22.06.2010, 16:07
#265
Shaft
Новокузнецк
Честно говоря не сообразил, как именно применить данный скрипт
но зайдя по пути: c:\Program Files\Autodesk\ увидел там каталок AutoCAD 2011 VBA Enabler внутри которого находиться AcVba.arx
Который и решил все мои проблемы!
Поэтому если бы не ваш путь (который вы мне указали красным) я бы долго мог искать ответ.
СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось Shaft, 25.06.2010 в 12:56.
Shaft вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 13:22
#266
balk
С-Петербург
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
У меня есть Н.Н. Полещук "AutoCAD 2010". Одновременно с ним читаю его же "Autolisp и Visuallisp" и его с Зуевым "САПР на базе AutoCAD как это делается", а на выходных черчу 3D и добиваю Хайфеца, где на каждом шагу используются очень удобные команды solview soldraw. И к этому ещё нашел программку здесь вылаженную, которая работу с данными командами упрощает.
Ссылку на программку дать можешь?
balk вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 23:06
#267
Yuzer
Мозговой штурм
Вернусь я к теме глюков. Появляется не постоянно, почему - ума не приложу.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 00:34
1 | #268
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от balk Посмотреть сообщение
http://ad-cad.narod.ru/Help-Paper.htm
Вот вроде про нее говорил я. Саму тему с обсуждением не нашел. Только ссылку на сайт.
Chapter вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 07:46
#269
Shaft
Новокузнецк
У меня замечен тот же самый глюк, когда я набираю текст в командной строке.
Может это решат в ближайшее время в одном из обновлений?
Shaft вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 13:17
#270
LSN
Замечен глюк. Если включить Selection Cycling. Зайти в редактор блоков выйти из него, то AutoCad начинает тупить, приходится закрывать файл и снова открывать чтобы не тормозило с Selection Cycling'ом.
Причем в редакторе блоков работает нормально, до входа в редактор блоков - тоже нормально.
Может какая-то переменная есть?
Добавлено:
Как оказалось тормоза появляются и с выключенным "Цикличиским выбором" если зайти в редактор блоков и выйти из него, только их менее заметно.
Но! Если после редактора редактировать блок на месте, то тормоза исчезают.
Кто-нибудь еще такое замечал? Есть решение проблемы?
Последний раз редактировалось LSN, 29.06.2010 в 12:10. Причина: нашел решение
LSN вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 04:00
#271
Yuzer
Мозговой штурм
Повторюсь, если кто-то уже описывал - замеченные глюки:
1. При переключении раскладки через Alt+Shift возвращает последнее действие.
2. При наборе текста в командной строке (и не только) при переключении раскладки исчезает курсор.
3. Не знаю где панелька в редакторе блоков для добавления видимости (см. скрин, а может я не там смотрю), а то приходится извращатся через БЛОКПОКАЗАТЬ и БЛОКСОСТВИД.
p.s. насколько я понял сервиспака еще нет? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 15:46
#272
tipxm
Сегодня поставил 2011 (до этого стоял 2009)... при выборе объекта (внешняя ссылка) для пространственной ориентации меню автоматически переходит в раздел "Внешняя ссылка"... приходится снова переключать меню... через 10 минут стало раздражать постоянные мытарства из меню в меню. Рылся пол дня не могу отключить эту пакость... подскажите пожалуйста....
tipxm вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 20:26
#273
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
tipxm
[IMG]http://s53.***********/i140/1007/66/be99364736de.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 06:29
#274
tipxm
Очень большое спасибо!!!
tipxm вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 12:52
#275
Chapter
Южно-Сахалинск
Подскажите пожалуйста. Не могу найти кнопку "Вписать в объект" когда настраиваю масштаб текстуры в редакторе материалов.
Chapter вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 23:41
#276
congr
Yuzer, проверь в реестре ветвь:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IMM] “LoadIMM” = dword:00000000 (если стоит 1 то поставить 0)
У меня тоже подобное было, даже более того: при смене регистра вообще прога зависала наглухо и как только в реестре поправил, все сразу нормализовалось. Правда у меня WinXP SP3
congr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 14:08
#277
vrtm
рисование
В чате никто не ответил. Темы типа "Вопрос-Ответ" у нас тоже нет.
У меня автокад 2009.
Так вот: в 2008ой версии в меню "правка" было вроде две команды "найти" и "найти и заменить" - делали одно и тоже, суть не в этом. Можно было задать поиск, была область просмотра - чтобы определить откуда текст вообще. А также была кнопка "зуммировать", чтобы найдя нужный фрагмент текста на него сфокусироваться.
В 2009ой (и думаю в более свежих версиях в т.ч. 2011) у меня вот такое окошко (скрин приложен). Кнопки зуммировать нет - получается удобный поиск как в 2008 в прошлом?
vrtm вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 14:27
1 | #278
vrtm, вот тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...ind#post326808 см. с первого сообщения
поставь update на AutoCAD
Непрочитано 04.08.2010, 14:33
#279
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
Ежели я не ошибаюсь, по крайней мере в 2010 текст зумируется сразу по нажатию "найти" или "найти далее". Область поиска тоже задается.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 15:13
#280
vrtm
рисование
Хмурый, спасибо. С тех времен SP3 оказывается уже сделали.
Осталось уговорить Айтишников на сервис пак.
AlexV, у меня просто с зумированием проблемы. Да и он ищет как-то не так. SP3 мне нада
vrtm вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
