Советский Союз
Rotfeder
Ваша ошибка в том, что рассматривая устойчивость системы труба+газ, вы отходите от рассмотрения устойчивости стержня по Эйлеру, нарушая гипотезы сплошности и однородности материала. Поэтому в данной задаче в смысле Эйлера следует рассматривать давление газа , как внешнюю нагрузку. аргументируйте |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Похоже, господа, это - весеннее обострение. Куда вас только не заносит, даже в динамику... Кстати, иногда полезно, есть такой случай в новейшей истории механики.
Среди задач устойчивости стержней была такая: устойчивость консольного стержня под действием следящей силы, приложенной к его свободному концу. Уравнения возмущенного состояния показывали, что такой стержень не должен терять устойчивость ни при какой величине силы, т.к. при отклонении от прямолинейности возникает возвращающая проекция силы. А вот мой учитель В.В. Болотин - где-то в 50-х прошлого века - рассмотрел задачу в динамике и нашел критическое значение этой силы, в наличии которого может убедится всякий, взяв поливочный шланг не за край. Это - лирика, теперь по сути темы: 1. Старик Эйлер весь извертелся там от упоминаний здесь по делу, а больше - не по делу. Упругий прямолинейный шарнирно опертый стержень потеряет устойчивость (в том смысле, что достигнет точки бифуркации) точно при сжимающей силе на подвижной опоре pi^2*E*J/l^2, независимо от распределения напряжений в невозмущенном (прямолинейном) состоянии стержня, т.к. они никак не входят в уравнения возмущенного состояния упругого стержня. Это означает, что никакими надувательствами, поршнями, пружинами, предварительными напряжениями и прочими конструкторскими выдумками критическую силу не изменить, пока не изменим l, E, J или на худой конец pi. 2. Старик Эйлер рассмотрел еще и закритические состояния стержня (эластики Эйлера). И там действительно бесконечно упругий стержень может нести нагрузку большую, чем критическая, но при этом он сворачивается в петлю что, как я понимаю, строителей категорически не устраивает. 3. Из всего этого вывод: 8000кг стальной (E=210ГПа) шарнирно опертый стержень диаметром до 40мм и длиной 2400мм нести не будет, как и было сказано http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=551181&postcount=2. Все разговоры о стержне в жесткой оболочке - от лукавого. Если оболочка абсолютно жесткая, то стержень, разумеется не выйдет за ее пределы и может нести сколько угодно, т.к. уйдет в состояние объемного сжатия. А если не абсолютно жесткая, то вопрос и переходит в ее устойчивость. Манера nsivchuk выражаться туманно, но с видом человека, знающего больше прочих, пинание ногами Эйлера, чего-то там не предусмотревшего, вызвали устойчивое неприятие его постов. Но...! По зрелом размышлении я пришел к выводу, что его эксперименты с предварительно напряженными стержнями дадут (и если грамотно их поставить, то весьма существенное) превышение критической силы по сравнению с контрольными - ненапряженными. И я даже могу, повозившись некоторое время со своими уравнениями, рассчитать насколько именно, но пусть лучше это сделает аспирант Rotfederа, он как раз где-то в этой теме: ему и полезно и интересно и статья или параграф. Так что история с идеей nsivchukа теперь мне напоминает эту: Цитата:
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 13.04.2010 в 12:43. Причина: орфография |
Как раз удобный случай сказать про расчеты на устойчивость в СКАДе: СКАД вычисляет, как я понимаю, ДВА КЗУ - для системы и для наиболее неустойчивого элемента. По моим туманным понятиям, для системы КЗУ вычисляется иначе, чем для элемента. Пример: для системы из одного элемента СКАД выдает два РАЗНЫХ КЗУ. ![]() Я до конца в этом вопросе так и не разобрался. Offtop: VVapan4ik: Ильнур, зачем Вы пытаетесь меня напугать? Я что, приведение, чтобы пугать? Просто даю добрый человеческий совет - со стороны Ваш стиль изложения весьма нехороший получается. Например, вот кто так выражается: Вы пытаетесь меня напугать. Неадекватно бурная реакция у Вас - надо маленько поскромнее |
Орел
Разработчик:А никто и не собирается менять критическую силу Эйлера(наверное еще раз перевернулся
р. Татарстан
Мда... нет слов
это только господа инженеры так могут. Вопрос то был простой. Нет ушли куда то... насчитал 3-4 параллельных обсуждений разных вопросов и кажется никто друг друга не читает. Цитата:
Больше всего понравилась идея использовать стержень из Иридия. Непонятно почему не предложили удерживать нагрузку вертикальной струей жидкости или газа (типа воздушной подушки) или побаловаться электромагнитным полем.
А если серьёзно, то за моё определённое лукавство мне досталось, пожалуй, больше, чем ожидалось. Я уже высказывался о П.Н. трубы внутр. давлением. Естественно, что ЕI стержня никому не удастся отменить. А потому П.Н. имеет смысл для тонкостенных труб развитого до разумных размеров сечения... Но аргументы против П.Н. до сих пор звучат как-то неубедительно. Видимо чего-то осязаемо убедительного в объяснениях так и не появилось. Однажды в мою студенческую пору один знаток поэзии резко отрицательно, со ссылками на Писарева, высказался о поэзии Пушкина. Своим высказыванием он просто взорвал спокойное застолье. Когда страсти достигли предела, он всех успокоил одной фразой: Вообще я лично ничего не имею против Пушкина, но мне интересно было выслушать Ваши аргументы... По случаю темы центрально-сжатого стержня мне, как и многим, действительно было интересно выслушивать разные непримиримые порой мнения специалистов одной и той же специальности. Это говорит о том, что самый простейший, на первый взгляд, вопрос, оказался вовсе не таким простым. Я искренне хотел знать, как считать стержни в футляре. Спасибо, что разъяснили и почти убедили. Остались тонкости, которые пока обсуждать не буду. Но вопрос снижения веса сжатых стержней остаётся весьма актуальным и открытым, его стоило бы обсуждать далее без лишних эмоций, которые, полагаю, возникли, в том числе, и из-за не вполне корректно поставленного мной вопроса. (Под руки тогда попалась структура, у которой раскосы длиной 2,44 м испытывали сжатие силой 3 и 8 т...) Естественно, что стержни той структуры из прокатных уголков были не экономичными по расходу материала... А какими должны быть эти раскосы и другие сжатые элементы? Трубы могут оказаться самыми лёгкими, но по стоимости не самыми лучшими и по изготовлению не самыми простыми. Меня давно занимала идея применения в качестве сжатых стержней арматурных прутков высокой прочности, которые выигрывают и по стоимости, но которые, увы, не могут существовать без дополнительной поддержки, обеспечивающей устойчивость прутка. Ясно, что применять толстостенные трубы в качестве футляра не нужно. Ясно, что футляр должен быть жёстким на изгиб, относительно лёгким и при этом выполнен из относительно простых доступных материалов. Пробовал древесину, алюминий, сталь. Но это всё были упражнения что называется для себя. (И ошибки свои некоторые заметил, когда на примитивных модельках испытания устроил...) Реальных воплощений в чертежах не было... Хотелось бы с уважаемыми коллегами этот вопрос обсудить доскональнее. Язву по поводу изобретения мной железобетона принимаю всерьёз и без намёка на обиду. Именно в железобетоне идея прутковых конструкций может оказаться весьма плодотворной. Об этом думал уже давно. И предложения на сей счёт имеются вполне конкретные. С уважением ко всем. Н. Сивчук. |
Советский Союз
было
![]() +1 Последний раз редактировалось Selkoff, 13.04.2010 в 13:21. |
Offtop: Похожие типы опор используются в приборостроении, например в некоторых типах гироскопов. На память кажется называются газодинамическими опорами(надо уточнить). Так же есть и электромагнитные опоры, но это будет громоздко да и энергии понадобится много.
Хотел (и хочу) конструировать экономичные сжатые стержни в полном соответствии с формулами Эйлера. Хотелось бы больше, но Эйлера точно не перепрыгнуть. Хорошо бы Ваши уравнения написать для разных пар напрягаемых материалов. Например, тонкостенная труба из иридия, а сжатые стержни из стали, стекла, керамики... и т. д. и т. п. И ещё. Судя по Вашим же высказываниям стальной стержень с П.Н. может нести больше, чем Ркр. по Эйлеру. Но сколько всё-таки, если не секрет? |
программист Регистрация: 24.11.2004
Совершенно верно. Невозможно удержать в голове такое количество бреда
![]() Я вот, грешен, читаю отдельных людей, которых понимаю, с которыми в состоянии по-дискутировать. Цитата:
Приводил я эту картинку как информацию для размышления. Я вот прослеживаю некую аналогию к ситуации с трубой с жидкостью. Труба у нас также до потери устойчивости не напряжена, а сжатие воспринимает жидкость, которая в своем роде тоже АЖТ. Цитата:
![]() А вот Разработчик, вполне возможно единственный, кто смог извлечь из всей этой бодяги рациональное зерно. |
vedinzhener
ZZH |
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
![]() Я вот читаю читаю, особо не запариваясь - потому что результат очевиден...всё просто. В который раз убеждаюсь в точности фразы, стоящей у меня в подписи. Эта тема, уже почти на 300 постов это доказывает
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
р. Татарстан
Rotfeder,
1. Материал в условии задачи не указывался. 2. Почему нельзя уменьшить I? Или я что-то не понял? 3. Почему нельзя изменить Е? Можно! Слишком интенсивное идёт обсуждение. Я уже успел из-за спешки не раз лохануться. |
![]() 2. Как Вы момент уменьшите? Чисто конструктивно... Шлифовкой торцов? Хм... Эт на расстоянии 2440 мм? Да и стержень у Вас прям какой-то идеальный... Хотя об этом уже говорилось... 3. Модуль упругости... Опять к стали возвращаемся... Он шибко не отличается... А торопиться не надо. Нужна трезвая голова. |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
