Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS
Старый 15.05.2010, 18:58
Проблемы с расчетом конструкций в ANSYS
derik
Конструякер
Подмосковье
Здраствуйте уважаемые форумчане! Просьба тех кто считает в Ансисе подсказать - где у меня ошибка в схеме! Хелп перечитал, он мне уже скоро сниться будет :-( помогите пожалуйста!
вот код:
[Выделить все]
/prep7
a=4
h=2.5
b=.4
t=.2
q=100
/view,1,1,1,1
/ang,1
/rep,fast
blc5,a/2,a/2,a,a,
k,,b/2,b/2,0
k,,a-b/2,b/2,0
k,,b/2,a-b/2,0
k,,a-b/2,a-b/2,0
k,,b/2,b/2,-h
k,,a-b/2,b/2,-h
k,,b/2,a-b/2,-h
k,,a-b/2,a-b/2,-h
lstr,5,9
lstr,6,10
lstr,7,11
lstr,8,12
nummrg,all
boptn,,keep
boptn,keep,1
boptn,nwar,0
boptn,vers,rv52
btol,1e-005,
lina,5,1
lina,6,1
lina,8,1
lina,7,1
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,3e8
mpdata,prxy,1,,.3
mpdata,dens,1,,2500
et,1,shell63
r,1,t,,,,,,
et,2,beam4
keyopt,2,9,9
r,2,b*b,(b*b**3)/12,(b*b**3)/12,b,b,
lsel,s,,,5
lsel,a,,,6
lsel,a,,,7
lsel,a,,,8
latt,1,2,2,
asel,s,,,1
aatt,1,1,1
allsel,all
lesize,5,,,b,1
lesize,6,,,b,1
lesize,7,,,b,1
lesize,8,,,b,1
lmesh,5,6,
lmesh,7,8,
aesize,1,b/2,
amesh,1
LGEN,3,all, , , , ,h, ,0
AGEN,3,all, , , , ,h, ,0
nummrg,all
allsel,all
/eshape,1
/replot
finish
/sol
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , ,
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
allsel,all
acel,0,0,9.8,
solve
finish
/post1
set,first
Последний раз редактировалось derik, 30.07.2010 в 20:25. Причина: изм. названия
Непрочитано 23.11.2010, 10:42
#261
Ал-й
aka raduntsev-nias, Kostya_PC - спасибо, подумаю над выбором.
Непрочитано 23.11.2010, 20:05
#262
Cfytrr
Питер
aka raduntsev-nias,
Насколько я понял, в этой модели бетон работает упруго даже в растянутой зоне
Потом, автор предлагает натянуть арматуру на соответствующее усилие и вполне закономерно считает, что после этого бетон действительно "трещать" не должен.
А нет ли у Вас подобных отчетов для простого железобетона, где бетон вынужден в сжатой и растянутой зоне работать по-разному?
Cfytrr на форуме
Непрочитано 23.11.2010, 22:46
#263
aka raduntsev-nias
tester
Cfytrr,
Вас интересует процесс развития трещин в растянутых зонах бетона? Те сравнение аналитического метода расчета жб балки с расчетом в мкэ программах и сравнимость с результатами эксперимента? те увидеть виртуальное образование трещин, разрушение балки и тд.
Такого отчета у меня нет. Поискал в сети, нашел наверное похожий
Тоже бы с удовольствием посмотрел на технику моделирования таких процессов.
Нашел. Сильно не вникал. Может не совсем то, что Вам нужно. )
Искал целенаправленно abaqus/ То же можно и в ansys найти думаю.
Тип файла: pdf rab_akk_eibl_ijss_04_smeared.pdf (1.09 Мб, 530 просмотров)
Тип файла: pdf MOST2007_PEM_ProbabilisticAnalysisOfConcreteCrackingUsingNeuralNetworksAndRandomFields.pdf (1.57 Мб, 233 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 23.11.2010 в 23:13.
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 21:40
#264
derik
Конструякер
Подмосковье
[Выделить все]
fini
/clear,nostart
/outp,output,txt,C:\ansys\output
/cwd,'C:\ansys\out'
/units,mks
/prep7
*set,a,4
*set,b,.4
*set,c,.2
*set,q,5e4
*set,p,2e5
et,1,185
mptemp,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,2.04e5
mpdata,prxy,1,,.3
tb,biso,1,1,2,
tbtemp,0
tbdata,,.84e5,3044
blc5,,,a,b,c
csys,5
vgen,2,all,,,,90,,,0
csys,0
vgen,,2,,,-b/2,,c/2,,,1
vovlap,all
mshkey,0
mshape,2,3d
esize,b/4
vsweep,all
nummrg,all
asel,s,,,5,6
asel,a,,,11,12
da,all,all,
sfa,34,1,press,q
alls
fini
/sol
/gst,1
nldiag,nrre,on
antype,0
nlgeom,1
nsubst,250,5500,75
outres,erase
outres,all,all
time,1
solve
fini
/post1
set,first
plnsol,uy,sum,0,1
Добрый вечер!
на критику первую нелинейную модель выставляю
Последний раз редактировалось derik, 01.12.2010 в 12:42.
derik вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 06:48
#265
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
круто! у меня в вб так пока и не получилось с нелином
Непрочитано 01.12.2010, 08:09
#266
st2008
Алматы
Выдает такое сообщение...
One or more elements have become highly distorted. Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere. Try incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or decrease the time step size). You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios. Also consider the behavior of materials, contact pairs, and/or constraint equations. If this message appears in the first iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 08:53
#267
derik
Конструякер
Подмосковье
вообщем нужно увеличить число подшагов или понизить временной шаг. с этой командой у меня пока туго не могу найти как подбирать эти самые шаги, их количество и мин. и макс. число шагов
derik вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:08
#268
aka raduntsev-nias
tester
или может с материалами еще что то не то
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 10:13
#269
derik
Конструякер
Подмосковье
материал брал из верификационного примера...то кол-во шагов которое там же указано, эту ошибку выдавало раз 5.
derik вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:33
#270
soppr
Маленькая контактная задачка для понимания контакта в ansys
Два кубика, один скользит по другому. Верхний кубик имеет модуль упругости 2000 и коэф. Пуассона 0.3. Нижний модуль 2e12 и Пуассона 0.3.
Верхний кубик нагружен на верхней площади распр. нагрузкой 2 и на боковой грани 0.5. Нижний кубик заделан со всех сторон (кроме контактной). Задано трение 0.3, отношение статического к динамическому трению - 1.2. Трение покоя (cohesion) - 0.4.
[Выделить все]
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,SOLID186
ET,2,TARGE170
ET,3,CONTA174
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2e12
MPDATA,PRXY,2,,0.3
BLOCK,0,1,0,1,0,0.5,
BLOCK,0,1,0,1,0.5,1,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       1, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       2
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ESIZE,0.1,0,
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,0.3
MAT,1
MP,EMIS,1,7.88860905221e-031
R,3
REAL,3
ET,4,170
ET,5,174
R,3,,,1.0,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.4,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.2,0.0,,1.0
KEYOPT,5,4,0
KEYOPT,5,5,0
KEYOPT,5,7,0
KEYOPT,5,8,0
KEYOPT,5,9,0
KEYOPT,5,10,2
KEYOPT,5,11,0
KEYOPT,5,12,0
KEYOPT,5,2,0
KEYOPT,4,5,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,2
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,7
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,5
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
/MREP,EPLOT
/SOL
FLST,2,5,5,ORDE,2
FITEM,2,8
FITEM,2,-12
/GO
DA,P51X,ALL,
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
SFA,P51X,1,PRES,2
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,5
/GO
SFA,P51X,1,PRES,0.5
Solve
/post1
Лог файл конечно кривоват)). Но работает)
Комментарии господа)
soppr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:04
#271
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
решилась. но трение 0,3 - нессиметричный решатель нужно. или с меньшим решить
Непрочитано 01.12.2010, 13:28
#272
soppr
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
От величины трения зависит решатель? Не мог бы подсказать, в каком разделе найти эту информацию - в решателях или контактной?
Возникли еще ряд вопрсов:
1. При выборе “жесткой” и “поддатливой” поверхностей руководствовался принципами, написанными в ANSYS help, те контактной поверхностью выбрал наименее жесткую (верхний куб). При этом расчет не производился. Как только поменял наименование поверхностей местами (нижний куб с большим модулем упругости стал контактным), расчет прошел. С чем связано?
2. При вводе коэффициента трения он присваивается какому то из материалов. Влияет ли на результаты задание трения разным материалам? (как я полагаю - нет)
3. Контактная жесткость. В helpANSYSсказано, что этот параметр вычисляется автоматически (как я полагаю в зависимости от модулей упругости, геометрии и других). Тем не менее есть рекомендация по начальному заданию контактной жесткости равной 1 для объемных задач. То есть его нужно подбирать вручную? Что это за параметр и как он влияет на результаты?
soppr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:53
#273
aka raduntsev-nias
tester
сколько вопросов. да я то откуда все это знаю.
могу только посоветовать.
решение контактных задач, CADFEM
на САПРе это обсуждали. так понял, что задавать ДВА разных коэффициента. Но не уверен.
да, если установить опцию. имеет и другие значения. для трения можно 0,1 поставить. тут есть про это в теме.
Непрочитано 01.12.2010, 14:00
#274
soppr
1. CADFEM читал и сделал как там написано и именно так она не решалась) Поэтому попоробовал изменить CONTACT и TARGET местами.
2. В контактном мастере задается friction только для одного ID материала. Хотя если контактный мастер не использовать то можно задать каждому материалу. Поэтому и вопрос возник.
soppr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:15
#275
aka raduntsev-nias
tester
NROP,UNSYM нужно добавить
и субстепов поболее. в контакте сетку побейте сильней.(на контакте)
еще у тебя временного интервала нет
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 01.12.2010 в 14:23.
Непрочитано 01.12.2010, 14:56
#276
soppr
raduntsev, большое спасибо за советы.
soppr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 15:37
#277
aka raduntsev-nias
tester
soppr, если помогло, хорошо. не за что.
Сравнение
ID:	49204  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 01.12.2010 в 16:08.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 18:31
#278
derik
Конструякер
Подмосковье
погрешности бывают и у машин это абакус, Макс?
derik вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 18:47
#279
aka raduntsev-nias
tester
это абакус, Макс?
да, Ярослав. если есть интерес, вот простой пример из хелпа abaqus
твоя задачка очень помогла, выручил. всю страну научил apdl у)
[Выделить все]
beamExample.py
Reproduce the cantilever beam example from the
Appendix of the Getting Started with
Abaqus: Interactive Edition Manual.
from abaqus import *
import testUtils
testUtils.setBackwardCompatibility()
from abaqusConstants import *
# Create a model.
myModel = mdb.Model(name='Beam')
# Create a new viewport in which to display the model
# and the results of the analysis.
myViewport = session.Viewport(name='Cantilever Beam Example',
    origin=(20, 20), width=150, height=120)
import part
# Create a sketch for the base feature.
mySketch = myModel.ConstrainedSketch(name='beamProfile',
    sheetSize=250.)
# Create the rectangle.
mySketch.rectangle(point1=(-100,10), point2=(100,-10))
# Create a three-dimensional, deformable part.
myBeam = myModel.Part(name='Beam', dimensionality=THREE_D,
    type=DEFORMABLE_BODY)
# Create the part's base feature by extruding the sketch
# through a distance of 25.0.
myBeam.BaseSolidExtrude(sketch=mySketch, depth=25.0)
import material
# Create a material.
mySteel = myModel.Material(name='Steel')
# Create the elastic properties: youngsModulus is 209.E3
# and poissonsRatio is 0.3
elasticProperties = (209.E3, 0.3)
mySteel.Elastic(table=(elasticProperties, ) )
import section
# Create the solid section.
mySection = myModel.HomogeneousSolidSection(name='beamSection',
    material='Steel', thickness=1.0)
# Assign the section to the region. The region refers
# to the single cell in this model.
region = (myBeam.cells,)
myBeam.SectionAssignment(region=region,
    sectionName='beamSection')
import assembly
# Create a part instance.
myAssembly = myModel.rootAssembly
myInstance = myAssembly.Instance(name='beamInstance',
    part=myBeam, dependent=OFF)
import step
# Create a step. The time period of the static step is 1.0,
# and the initial incrementation is 0.1; the step is created
# after the initial step.
myModel.StaticStep(name='beamLoad', previous='Initial',
    timePeriod=1.0, initialInc=0.1,
    description='Load the top of the beam.')
import load
# Find the end face using coordinates.
endFaceCenter = (-100,0,12.5)
endFace = myInstance.faces.findAt((endFaceCenter,) )
# Create a boundary condition that encastres one end
# of the beam.
endRegion = (endFace,)
myModel.EncastreBC(name='Fixed',createStepName='beamLoad',
    region=endRegion)
# Find the top face using coordinates.
topFaceCenter = (0,10,12.5)
topFace = myInstance.faces.findAt((topFaceCenter,) )
# Create a pressure load on the top face of the beam.
topSurface = ((topFace, SIDE1), )
myModel.Pressure(name='Pressure', createStepName='beamLoad',
    region=topSurface, magnitude=0.5)
import mesh
# Assign an element type to the part instance.
region = (myInstance.cells,)
elemType = mesh.ElemType(elemCode=C3D8I, elemLibrary=STANDARD)
myAssembly.setElementType(regions=region, elemTypes=(elemType,))
# Seed the part instance.
myAssembly.seedPartInstance(regions=(myInstance,), size=10.0)
# Mesh the part instance.
myAssembly.generateMesh(regions=(myInstance,))
# Display the meshed beam.
myViewport.assemblyDisplay.setValues(mesh=ON)
myViewport.assemblyDisplay.meshOptions.setValues(meshTechnique=ON)
myViewport.setValues(displayedObject=myAssembly)
import job
# Create an analysis job for the model and submit it.
jobName = 'beam_tutorial'
myJob = mdb.Job(name=jobName, model='Beam',
    description='Cantilever beam tutorial')
# Wait for the job to complete.
myJob.submit()
myJob.waitForCompletion()
import visualization
# Open the output database and display a
# default contour plot.
myOdb = visualization.openOdb(path=jobName + '.odb')
myViewport.setValues(displayedObject=myOdb)
myViewport.odbDisplay.display.setValues(plotState=CONTOURS_ON_DEF)
myViewport.odbDisplay.commonOptions.setValues(renderStyle=FILLED)
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 20:45
#280
derik
Конструякер
Подмосковье
[Выделить все]
fini
/clear,nostart
/cwd,'C:\ansys\out'
/units,mks
/prep7
*set,w1,.18
*set,w2,.18
*set,w3,.443
*set,t1,.011
*set,t2,.011
*set,t3,.0078
*set,a,3
*set,p,5e3
et,1,188
keyopt,1,8,1
keyopt,1,9,1
mptemp,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,2.15e8
mpdata,prxy,1,,.3
tb,biso,1,1,2,
tbtemp,0
tbdata,,1.95e8,2540
sectype,1,beam,i,,0
secoffset,cent
secdata,w1,w2,w3,t1,t2,t3,
k,,
k,,a,
lstr,1,2
lesize,all,a/40,
lmesh,all
sfbeam,all,1,pres,p,p,
ksel,s,loc,x,0
dk,all,,,,,all,
alls
fini
/eshape,1
/sol
/gst,1
nldiag,nrre,on
antype,0
nlgeom,1
nsubst,20,100,10
outres,erase
outres,all,all
time,.5
solve
fini
/post1
set,first
etable,fx,smisc,1
etable,fx,smisc,14
etable,my,smisc,3
etable,mz,smisc,24
etable,tq,smisc,4
etable,sfz,smisc,5
plls,my,my,1,0
вот еще один пример - балочка обыкновенная!
derik вне форума
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 Lexzus Железобетонные конструкции 4 11.12.2011 11:10
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна Den_13 Железобетонные конструкции 2 18.01.2010 10:41
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
узлы сопряжения ж/б ригелей и стальных стоек каркаса ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2007 12:02
