Настройки СПДС GraphiCS - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Старый 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Старый 04.03.2016, 10:25
#261
Владимир Вячеславович
Сначала удалили СПДС, потом автокад 2012. После установили автокад 2013 и на к нему тот же СПДС. СПДС переустанавливали несколько раз, все равно зависание идет.
PS я бы на вашем месте заодно обновился до СПДС 8,1
Это не отразится при работе с другими версиями СПДС?
Владимир Вячеславович вне форума
Старый 04.03.2016, 10:33
#262
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
базу подключили все нормально?
а на новом (чистом) файле если вставить объект спдс, то же проц грузит?? или только на старых файлах??
на файлик бы взглянуть который виснет.
в пределах версии не должно отразиться
почему бы все на 8.1 не обновить???
Offtop: имхо самая удачная сборка
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Старый 04.03.2016, 10:44
#263
[quote=doctorraz;1509688]базу подключили все нормально?
Базу выгрузили без проблем.
Зависание идет и новых (чистых) файлах и старых
Предложу руководству, но думаю, что из-за одной проблемы переходить на более новую версию будет тягостно.
Старый 04.03.2016, 11:04
#264
doctorraz
электрик
Волгоград
это не новая версия, это старая с меньшим числом багов. опять же в пределах версии покупать ничего не надо
Мастерская СПДС
Старый 04.03.2016, 11:07
#265
s7onoff
Пуск - CSoft - Утилита конфигурации (кстати, процессор 64-битный же?). Там в строке "текущая БД" есть что-нибудь? У меня иногда слетает почему-то и начинает жутко виснуть компьютер при работе с СПДС-объектами вот примерно как Вы описываете. При этом сам СПДС в автокаде не ругается, что база слетела.
Старый 04.03.2016, 11:12
#266
doctorraz
электрик
Волгоград
к настройкам спдс не имеет отношения.
утилита сама по себе и ее путь к базе не имеет отношения к пути к базе спдс.
Мастерская СПДС
Старый 04.03.2016, 11:22
#267
Прилагаю принтскрин конфигурации БД
Старый 04.03.2016, 11:35
#268
doctorraz
электрик
Волгоград
еще раз:
настройки пути к БД утилиты конфигурации не имеют никакого отношения к настройкам БД самого приложения СПДС (они сами по себе)
СПДС->настройки
Мастерская СПДС
Старый 04.03.2016, 11:37
#269
В настройках СПДС путь тот же
Старый 04.03.2016, 11:40
#270
doctorraz
электрик
Волгоград
можно попробовать на машине где АК2013 обновить СПДС до 8,1.
Совместимость с 8.0 останется.
дело в том, что ТП даже разбираться не будет.. ответ один обновляйтесь до поддерживаемой версии (это СПДС 10), а это деньги и новые глюки
Мастерская СПДС
Старый 04.03.2016, 11:42
#271
Попробую обновить до 8.1.
Просто до 10 версии без существенных причин обновлять никто не будет.
Старый 04.03.2016, 11:44
#272
s7onoff
Offtop: doctorraz, почему-то когда у меня начинаются жуткие тормоза (особенно при привязках к СПДС-объектам) - там обычно пустая строчка и подгрузка туда базы помогает этим тормозам исчезнуть. Выяснено опытным путем, объяснить не знаю как.
1 | #273
doctorraz
электрик
Волгоград
существенная причина только одна поддержка 2015-2016 АК.
понятия не имею.
у меня в утилите может быть прописана совсем другая база или *.mcd . На работе СПДС никак не сказывается.
У всех остальных сотрудников там ничего не прописано все работает без тормозов.
Работали так на 8,9, 10 версиях
Мастерская СПДС
Старый 04.03.2016, 14:06
2 | #274
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Владимир Вячеславович,
AutoCAD 2013 SP2 + СПДС GraphiCS 8.0.1307 - при редактировании, копировании и т.п. объектов СПДС зависание машины (процессор крутит на полную). Без подгрузки приложения элементы автокада редактируются адекватно. Проблемы возникли после смены автокада 2012 на 2013, версия СПДС осталась прежней
Ошибка имела место быть, о чем было написано замечание Bt28398, в данный момент исправленное.
По вашему обращению принято решение выложить обновление СПДС GraphiCS 8. По факту отпишусь сюда дополнительно.
Мы разбираемся в каждом обращении.
Если пользователи пишут про ошибки, найденные еще в старой версии (как правило, созданной 4 года назад и более), исправление в нее не попадет, т.к. разработка этой версии прекращена. Попытайся мы выпустить такое обновление - оно бы, конечно, фиксило конкретную ошибку, но было бы весьма нестабильным, т.к. за это время используемые технологии существенно изменились, и то, что корректно работало несколько лет назад, не будет работать сейчас без существенного допиливания.
Но чаще пользователи сообщают об ошибках, найденных в актуальной версии.
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Старый 04.03.2016, 14:08
#275
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись
Старый 04.03.2016, 16:24
#276
Konstruktiv54
Техподдержка ООО Магма-Компьютер, , с таким отношением приятно иметь дело! ))
Konstruktiv54 вне форума
Старый 04.03.2016, 20:40
#277
doctorraz
электрик
Волгоград
!!!++555 поворот лицом.
однако настораживает, что замечание исправленное как бы уже, но не выложенное еще...
мы говорим про СПДС 8
Мастерская СПДС
Старый 08.03.2016, 13:47
#278
topstas
в чем может быть проблема, когда в настройках таблицы СПДС стоит сжимать текст по горизонтали, а он не сжимается??? при этом если создать совсем новую пустую таблицу то том все будет хорошо сжиматься, но при копировании каких либо данных с другой таблицы в которой сжатия нет эта проблема переходит и на новую таблицу? СПДС версия 10.0.1853.
DWG 2013
таблица.dwg (317.3 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось topstas, 08.03.2016 в 20:19.
topstas вне форума
Старый 08.03.2016, 16:18
#279
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
уже было кажется.. безумное форматирование при вставке данных происходит если пользовать таблицы от предыдущих версий СПДС..
лечится присваиванием стиля ячейкам.
ЗЫ на будущее не помешает проблемный файл, по фото лечить может только кашпировский
----- добавлено через ~4 ч. -----
однако сильно кривая таблица, возможно из древних версий СПДС... проще забить по новой.
Мастерская СПДС
Старый 14.03.2016, 14:34
1 | #280
Омск
topstas,
Замечание передано разработчику под номером bt31102.
Об исправлении сообщу дополнительно.
Цыганова
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
