iNecro
100 листов в одном файле - это перебор, падения и вылеты неизбежны, в том числе при выбросе в dwf, проверено на разнообразных р.м. до 16 G памяти (баг самого када и формата dwf); в dwfx под вопросом, но тоже возможны (в dwfx могут быть проблемы с полями). У меня сейчас да и ранее были подобные файлы, удобство все в одном - в конце концов нивелируется тормозами и падениями по три раза в день, разумно надо подходить к данному вопросу, неудобен как и рекомендованный подход (один файл - один лист), так и подобный вашему, должна быть ИМХО золотая середина. Bargool Ожидается ли версия под 2014 AutoCad? (пардон не заметил) - Цитата:
Предложение (предложение неактуально - замена - AF.lsp) в плане функционала программы - крайне желательна функция выбора рамкой с размещением ВЭ на одной вкладке листа (причина печать на свиток плоттера), т.е. пользователь сам фильтрует форматы более чем А3, А4, с произвольным размещением вашей программой ВЭ в пределах одной вкладки листа, далее пользователь сам собирает пазл на доступный ему рулон /возможно вращения ВЭ в последних версиях/ и выбрасывает разом физические листы более А4/А3 на рулон ШxВ, высота может достигать нескольких метров, так реально быстрее нежели чем блукать по вкладкам и собирать пусть уже и готовые ВЭ для тех же целей, регенерация при переключении - забирает очень много времени и сил. Может не очень понятно выразился, в двух словах - для пакетной печати в pdf;dwf;dwfx - все замечательно в последнем варианте beta. Для печати тв. копии - экономия бумаги и времени на работу ножницами может быть достигнута сборкой (пользователем, не программой, для этого нужна функция подобная выбору рамкой но без создания последующих вкладок листа) скажем А4x3, A4x7, А2x3, ... , в одну-две вкладки листа длиной по 2-3 до 7-8 метров (ограничение HP). В настоящее время я формирую вариант для выброса в pdf;dwf;dwfx и далее руками фильтрую ВЭ которые нужны для свитка, но вот регенерация просто убийственно тормозная (несколько помогает создание временных блоков из ВЭ с последующим расчленением на целевой вкладке листа). Далее для физической печати 1) из dwfx печатается все A3/A4 пакетом на лазерник; 2) печать на плоттер 1-2 свитков непосредственно с вкладки листа (ROLL 1...2 ) как описано выше. Не сочтите за критику - программа выше всяких похвал. Решение может быть и в модели группировкой по тому же принципу, но тогда теряется стройность построения по нумерации штампов, и сложности при редактировании и перекомпоновке. Дополнение-1 - Увеличение скорости - решилось выключением слоев отличных от слоя блока-форматки/штампа, на время разбиения по листам, скорость скорее удовлетворительная нежели чем хорошая (файл 11,5 Мб). Дополнение-2 - Сборка ВЭ для печати свитком на рулон плоттера - AF.lsp позволяет размещать несколько ВЭ на одном листе простым указанием рамкой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71887 Последний раз редактировалось perpetule, 08.08.2013 в 22:19. |
А читать пробовал то, что написано в первом сообщении темы? Если пробовал и что-то не получается - задавай конкретные вопросы.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Прошу прощения за длительное молчание. Щас будет длинная простыня, чтобы всем ответить.
Правда, не уверен, что я бы согласился вручную эти 100 листов создавать, или печатать. Цитата:
![]() При всех замороженных слоях листы создавались 14 минут вместо 40 (тоже невесело). Может, буду замораживать все слои, создавать листы, а потом возвращать обратно состояние слоёв Пока не знаю, что можно сделать ещё для ускорения.. progress bar? ![]() Мне написали, что если использовать аннотативный блок рамки, и масштаб аннотации выставлен отличным от 1 - проблемы с масштабированием. Пока не поставлю 2014 - проверить не смогу, на 2010 воспроизвести ошибку не смог. Цитата:
Про работу с блоками пока придётся почитать начиная с сообщения #232 (фактически, в конфигурации надо указать имя блока рамки, остальные принципы не менялись). К сожалению, пока нет времени переоформлять шапку темы. На видео урок тем более пока нет времени, может быть позже, сожалею.. Offtop: Не пойму, ручная резка простыни в 7 метров экономит время? Или бумагу? Если бумагу, пробовали использовать разные рулоны в зависимости от высоты чертежей? И у вас пользователи работают ножницами, или нормальным резаком (роликовым, например)?
Алексей |
Düsseldorf
14 минут?! да вы обалдели там что ли?
мой скриптик с любым количеством листов больше 20 секунд ещё ни разу не выполнялся... вот видео - 34 листа, от начала до получения склеенной pdf'ки - 2 минуты. |
Способ, предложенный автодеском в мануалах - медленный из-за необходимости регенерить чертеж (по вашему видео видно, что в нанокаде этого не происходит). Наверняка можно быстрее, но я ещё не знаю как, надо исследовать этот вопрос
Алексей |
Номер сообщения (читать 14 листов не хочется)?
Это тот самый LAYOUTREGENCTL = 2. Если выставить - работает побыстрее, но всё равно долго. Я и сам не помню, но искать не имеет смысла. Я там без подробностей писал. Я думаю, всё же можно, просто не так в лоб, как написано в руководстве разработчика Вот этот вот заход на лист LayoutManager'ом и и регенерит лист. Собственно, в процессе ответа у меня уже родилось несколько идей, буду проверять
Алексей |
![]() На кой - блоку форматки аннотативность ? Она вообще тормозов прибавляет существенно, как и параметризацияи и еще куча приблуд, для блока форматки гораздо логичнее пользовать одинаковый масштаб по осям (свойства, в момент редактирования, или галка при создании блока). С планшета пишу/первый/день, через полноразмерную клаву - кайф, хотя и стремно как-то. Вся вкусность проги Алексея именно в универсальности, задумчивость это вообще родимые пятна автодеска. Спасибо АШВД (как в андроиде раскладку переключать?), с помощью пайдже сетап оверриде - можно вообще все скопом отправить на внешний пдф принтер с последующей обрезкой полей (копи паст/поиск в своих ПДФ проектах - это неплохо смею вас уверить). 3в1 ПДФ - ДВФХ - твердая копия, с авт. сортировкой - лазерник/плоттер, без перенастройки вкладок листа, в любых сочетаниях (на 15 метров рулона - три пайдже сетапа - это вам не экономия? времени и кликов/здоровья). Присутствуют два комплекта вкладок, один очевиден как листы книги (форматы вразнобой ), второй набор - свиток только из форматов более формата лазерника. Последний раз редактировалось perpetule, 12.08.2013 в 20:43. |
Резак я имею в виду какой-нибудь такой (у нас он стоит), стоит что-то около 10 тыс. руб., есть и дешевле, резать чертежи гораздо веселее, чем ножницами. Но у нас в конторе практически не требуется резать ручками (про рулоны я уже писал) Цитата:
![]() Только я что-то начал отдаляться от своей же темы, умолкаю
Алексей |
К сожалению, если отследят рапространение проектов мне придется туго
iNecro
А может проще купить линейку и паяльник??? За то что сделали 100 листов в пространстве модели, премию выдавать горячим паяльником ректально...
И как файл шевелится? Насколько быстро происходит переключение между листами?
Создал файл 22,7 Мб - куча линий + куча полилиний. = 100 форматов А1 Результат: Поиск форматов в модели без фильтров - 4:10 Печать в PDFCreator - 2:20 Собрать в PDFCreator всё в один файл - 2:05 Итог: 8:35 2 ядра по 3ГГц, 2 Гб оперативка. Без создания листов. Живой ещё. |
Понятно. Т.е. процедура будет в полном объёме выполняться каждый раз при печати. Но если бы создавались Layout, то осталось бы только это:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 13.08.2013 в 21:52. |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
