Каркасно-щитовые дома. За и против. - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Каркасно-щитовые дома. За и против.
Непрочитано 23.11.2012, 19:38
#261
DEM
YngIngKllr
PL
Ну скорее всего тут разница как между детским игрушечным авто и настоящим....
К тому же у вас наверное это мексиканцы за пару бутылок текилы делали....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 20:28
#262
PL
PL
не знаю что тебе надо. Речь о доступном жилье. Хрущев строил 5 этажки. Люди уходили из коммуналок.
Эти каркасники есть разные есть для бедных, есть для миллионеров.
и для бедных там все есть. и это лучше чем многоэтажка.
>Бледный орел
дома по индивидуальным проектам строят по месту. нет никакого завода.
если говорить о крупном застроищике, предположим 400 домов он делает, в вариантах А,Б,С,Д - тут могут использоваться заготовки, конечно.
по теплоизоляции я не скажу.
Последний раз редактировалось PL, 23.11.2012 в 20:57.
PL вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 20:37
#263
Baires
94597
Сообщение от Бледный орел Посмотреть сообщение
Есть пара вопросов проживающим в США и Канаде:
Новые небольшие каркасные дома в основном собирают из сделанных на заводе модулей или строят непосредственно на объекте из досок, фанеры и.т.п?
Какие утеплители используют в стенах?
Теплые полы в гостиных, коридорах, санузлах используют или нет? (В Калифорнии, понятно, они без надобности, а севернее?)
Нет, из модулей могут строиться только временные или мобильные дома.
Дома сооружаются примерно так:
Сначала цокольный этаж и фундаменты - ж/бетонные стены. Этот обьём может содержать в зависимости от проекта гаражи/жилые комнаты/игровые комнаты для детей или домашний кинотеатр/хозяйственные помещения вроде постирочных и т.д./иногда санузел.
По бетонным стенам подвала делают два этажа из знаменитых 2х4 или 2х6 (обработанные бруски 50х100 или 50х150) Из этих брусков набирается каркас, расстояние между ними, связи и т.д. всё нормируется. Перекрытия делаются из фабричных деревянных ферм-прогонов. Стены и перекрытия зашиваются наглухо специальной толстой фанерой. Потом тайвекс снаружи как ветроизоляция, утепляющие маты в стены с термоизоляцией согласно норм и расчётов, пароизоляция, сухая штукатурка. Снаружи делается вентилируемая фасадная стенка из лицевого кирпича. В каркасных многоэтажных квартирных домах деревянное перекрытие для улучшения звуко/пожаро и прочей изоляции заливают 60 мм лёгкого бетона армируемого сеткой. Крыши в домах в основном скатные, утепляются (у меня по крайне мере) задувкой требуемой толщины из специальной машины утеплителя на базе обработанной целлюлозы.
Во всех домах воздухообменники (или как вы называете по-русски - рекуператоры)
Тёплые полы по желанию могут поставить в подвале, в доме они не нужны, полы и так тёплые.
Когда строится дом - заплати лишнюю тысячу и тебе сделают камин который отвечает всем нормам на выбросы (у нас старые печки предписано менять на новые которые дают раз 8 меньше смога т.е. дыма, борьба за экологию) Если дом уже построен - от 3 штук и выше тебе всё сделают хоть каменный хоть облицованный керамическими плитками из облицовки Шаттла.
Я кондиционер не ставил (в окна мне не нравится эстетически, сплит на 2 недели-месяц считаю можно обойтись). Когда в Монреале очень жаркая погода - в этом случае используем жилую комнату в подвале - температура там не поднимается выше 24 градусов (когда на улице 30-35 там довольно приятно).
Baires вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 20:39
#264
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот дом для того, чтобы под снегом не лежать:
А вот не для баловства:
Название: Дом для баловства.jpg
ID:	91090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дом не для баловства.jpg
Ильнур вне форума
#265
DEM
YngIngKllr
PL
Ну то что индивидуальное жилье лучше многоэтажек не спорю....
Но вот на счет того, что лучше каркасник или кирпичный со стенами 380 с наружним утеплением, это еще можно по обсуждать....
Я уж не говорю про брус....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 20:42
#266
Baires
94597
Интересно, а в Зимнем Дворце перекрытия не фанерные? Если да - и как только бедные цари там жили...
ДЕМ - брус для шале, для дачи, такого и у нас полно и прекрасного качества по нормальной цене.
То что хорошо для шале в лесу, не подходит для дома - ты же не хочешь в городском доме бревенчатые стены. Когда же брус накроешь штукатуркой с двух сторон - тебе не всё равно будет там внутри брус или что-то ещё. Плюс в этом случае брус теряет все преимущества.
Стена 380 и снаружи изоляция - а если мне не нравятся эти убогие облицовки сайдингом? Значи если я хочу кирпичный фасад, надо делать 380 внутренная стена, плюс изоляция, потом плюс ветилируемая фасадная стенка из лицевого кирпича. Какую мне радость тогда даёт этих полтора кирпича внутри, сколько тогда будет общая толщина стены, 700мм? - что это мне даст кроме сомнительного морального удовлетворения "Мой дом - моя Петропавловская крепость"
Последний раз редактировалось Baires, 23.11.2012 в 20:52.
Baires вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 20:52
#267
DEM
YngIngKllr
Baires
Не фанерные по моему, максимум деревянные....
К тому же обычно эти перекрытия если и реконстрируют то оставляют конструкцию и материалы.....
Так что давай яйца с попой не путай...
И раз уж дописал...
Кирпичный дом будет долговечнее, не сгорит дотла и еще много преимуществ...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 21:53
#268
Огурец
Profan
не сгорит дотла
Правильно. Дотла не сгорит. Но! после пожара кирпичную кладку всё равно придётся разбирать до фундамента, а это лишние затраты. Деревянный же дом сгорт так, что на его месте сразу можно начинать строить новый, с минимальной разборкой.
Огурец вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 21:56
#269
PL
Кирпичный дом ... не сгорит дотла и еще много преимуществ...
станное преимущество. после пожара все сажей пропитано, закопчено. не даи бог.
не труднее сгоревшии кирпичный восстановить будет чем страховку получить и новый каркасник поставить ?
PL вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 06:32
#270
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Идиотский спор.
Из разряда "что легче - кило ваты или кило свинца".
Взрослые дяди вроде. Вроде известно: всему свое место.
Ну?
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 06:52
#271
forMA
Идиотский спор.
Не все так просто Вот пример:
- Скажите, дети, что тяжелее, килограмм свинца или килограмм перьев?
Вовочка тянет руку:
- Килограмм свинца, Мариванна.
- А вот и не прав ты, Вовочка! Оба веса одинаковы.
- Хорошо. Встаньте под окном, а я вам сброшу на голову и то, и другое. Тогда
посмотрим, кто прав.
forMA вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 11:07
#272
Müller
Идиотский спор.
Совершенно верно. Каркасно-щитовые дома - это современная, высокомеханизированная технология. Элементы собираются на заводах, привозятся на стройку, и за два дня дом стоит.
Müller вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 12:56
#273
jola
Для дачи и периодических наездов зимой альтернативы каркасному дому НЕТ (быстро протапливается, переносит колебания температуры, можно за дешево в периоды простоев поддерживать минимальные температуры в помещении, легко протопить электричеством).
Для ПМЖ тоже хороший вариант, но многим людям мешают тараканы в голове и предрассудки (даже инженерам по профессии), типа "мой дом-моя крепость", см. фото крепости выше
Главными конкурентами по цене каркаснику являются дома из газосиликатных блоков, из пеноблоков, арбалитов и подобных материалов, в этом случае тараканы в голове молчат, дом-то "каменный".
Распространению каркасников в России мешают:
1. Предрассудки
2. Не доступность сушеной калиброванной доски
3. Дороговизна обшивок типа OSB, все буржуйское.
4. Отсутствие культуры производства (в каркаснике легко накосячить, нужно знать тонкости)
5. Дешевизна рабочей силы, например цена работ по кирпичной кладке.
jola вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 13:47
#274
DEM
YngIngKllr
jola
Думаю в России разница между постройкой кирпичного дома с толщиной стен 380 + утебление + обшивка по желанию(или отделка в один ряд кирпича), будет примерно равна цене за каркасник равной площади...
Тут конечно надо бы по считать если будет в 2 раза дешевле то можно и подумать...
Если в 1,2-1,5 дороже, то уж лучше кирпичный....
Для дачи конечно лучше уж каркасник....
Вообще лучше бы экономику посчитать....
Могу дать примерные объемы по кирпичу, бетону и арматуре...
Кто сможет помочь экономическую целесообразность то посчитать, а то споры какие то беспредметные...
Может уважаемый Огурец выложит примерную планировку своего проектируемого дома, а мы на его основе посчитаем......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 13:53
#275
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
У нас в области 2 фанерных комбината и 1 выпускает ОСБ. 70% территории покрыто лесом. Стоит отечественное не дешевле импортного или чуть-чуть дешевле.
Вот домик 7х9. Стены газосиликат 400 кг/куб.м. толщина 400 мм. фундамент монолитный. Цоколь перекрыт железобетоном. Перекрытия балки 100х200 с шагом 700 мм, черновой пол 50 мм. Хохяин строил сам, кроме установки окон и стропильной сиистемы. Коробка и ввод инженерных сетей (газ, канализация, водопровод) обошлась 1 000 000 (один миллион) рублей. Аренда земли до ввода в эксплуатацию 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в год, и это считается, что очень повезло. А до ввода в эксплуатацию палкой не докинешь и деньги кончились.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 24.11.2012 в 15:27.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 14:29
#276
Бледный орел
Срок службы, взломоустойчивость, пожаробезопасность, простота в эксплуатации естественной вентиляции и водяного отопления (не надо чистить), более стабильный тепловой режим (если используется печь или твердотопливный котел), уменьшение количества экологически неблагополучных материалов (утеплителей), звукоизоляция, ну и то, о чём вы уже написали - понты.
Бледный орел вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 18:24
#277
Forrest_Gump
Щелково МО
Срок службы
Собираетесь в могилу унести дом?
взломоустойчивость
И часто каркасники взламывают путем пролома в стене?
пожаробезопасность
Горят внутренняя отделка и мебель. И что будете делать с ж/б перекрытием после хорошего пожара? Усилять? Или оставите на авось как есть?
Разность давлений воздуха в каркаснике и каменном доме резко будет отличаться?
простота в эксплуатации ... водяного отопления (не надо чистить)
Как каменные стены влияют на чистоту системы отопления?
Именно каменная печь дает более стабильный тепловой режим, масса кладки сработает лишь в теплое время года. Вип топлива не влияет на стабильность теплового режима.
Окружающую экологическую обстановку сразу отметаем, как малозначительный фактор?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 18:40
#278
DEM
YngIngKllr
Forrest_Gump
А ты видел как горят такие дома?
Я видел как горят кирпичные и подобные дома...
Так вот разница существенная и по времени и и по типу пожара...
Да я хотел бы чтобы мои дети или внуки тоже жили бы потом в этом доме, да и стоимость думаю его не будет особо падать....
В связи с тем, что происходит переход на удаленную работу, считаю что даушифинг это тоже интересное направление...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 18:53
#279
Forrest_Gump
Щелково МО
Видел. И как шифер громко стреляет в огне - слышал. Вот только мало кто кладку после пожара перебирает, а кирпич плохо переносит пожар. Силикатный вообще как сланец расслаивается. Да если еще пожарные успеют на тушение приехать, сладко нагретому камню не будет от резкого охлаждения водой. Так что лучше уж пусть всё сгорит разом, чем потом головешки перебирать. Меньше расходов на подготовку нового строительства на пепелище. А что ты будешь делать с жб перекрытием, у которого будут поврежения от пожара? Усилять? А кладку готов перебирать?
А ты уверен, что твоим детям будет удобен твой дом? Что его эстетика их устроит в своей взрослой жизни?
...да и стоимость думаю его не будет особо падать....
Не обижайся, но слишком много вижу кривых планировок в частных домах, чтобы говорить о ликвидности такого жилья.
Непрочитано 25.11.2012, 19:03
#280
DEM
YngIngKllr
Forrest_Gump
Ну во первых если видел как горят кирпичные дома то могу сказать, что каркасники горят раза в 3-4 быстрее, а это многое дает...
Во вторых уж я себе могу и более менее нормальную планировку сделать, но тут же разговор не о продаже, а о дальнейшем использовании... Вова вон внукам книжки и фото дома оставит, а я нормальный кирпичный дом в котором можно жить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Сейсмоусиление здания тяжами Galchona Конструкции зданий и сооружений 12 07.12.2011 02:54
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома annalimnva Прочее. Архитектура и строительство 1 17.03.2011 08:18
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
