Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 140
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 14.05.2024, 21:37
#2781
RomaV
Сергей Юрьевич,
RomaV вне форума
Непрочитано 14.05.2024, 23:04
#2782
или сделать его покультурнее...
Покультурнее - бесщеточный моторчик сделали
Непрочитано 15.05.2024, 06:46
#2783
gumel
Я до сих пор не могу спрессовать шестерёнку - купил типа родной двигатель, а у него на шестерне на один зуб больше... Надо бы поменять шестерни местами, но такого крошечного съёмника у меня нет
Есть у моего сына радиоуправляемая машинка с похожим коллекторным двигателем. Химичил с аккумулятором и подавал большее напряжение. Машинка летала, но движок грелся. Причём настолько сильно, что шестерня на валу двигателя начала прокручиваться.. Как ни странно, моторчик после такого пекла вполне себе живой и работает до сих пор ))
gumel вне форума
Непрочитано 15.05.2024, 07:30
#2784
А щёточный узел как раз продаётся! Стоит - рублей сто!
Смотрел я на него. Щётки угольные, банально зажаты в пружинах. Я не долго думая при помощи надфиля выполнил из щётки побольше копию... Но разборка этого узла это ещё тот геморой - заднюю крышку нормально снять почти не реально. Я места зачеканки тупо дремелем срезал...
Непрочитано 20.05.2024, 11:38
#2785
RomaV
Дополню, про замену щёточного узла.
Вот нашёл статейку по этому вопросу: https://mysku.club/blog/diy/85202.html
RomaV вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 01:37
#2786
Podpolie
Для отпуска. Купил садовый бур за 900 руб на 100мм. Длинной 2 метра на муфтах. Ориентир ручка - бурю пока кулаки за поверхность не цепляют. Надо сделать сваи под крыльцо с террасы. 100мм буришь, а 200мм разбуриваешь. На 200мм у меня самодельный из диска от циркулярной пилы. Полегче так в моих суглинках. Старый, точно такой же, в прошлом году утопил в поглощающем колодце, за септиком, канализации. Я когда откачиваю всю сеть канализации лезу в него в костюме ОЗК и бурением песок и щебень болтаю. Что бы поглощение было воды получше - технология колхозная однако))). Ну он у меня развинтился и там засел. Так устал, что лень было за газовым ключом идти и как то выкручивать.
Новый бур доработал. Наконечник спилил, вварил старое сверло на 20мм. Крылья приварил под зачистку скважины. Зубчики на лопастях нарезал. Красота. За сутки с 6 сваями управился с бурением, армированием, обсадкой головы и бетонированием))). Точность исключительная, не то что на работе))).
p.s. Мотобур не предлагать))). Это штуковина для одного пользователя тяжеловата))). Да и технология сложная. Буровой шлам в тачку не выбросишь, а только в отвал. Это для массовой работы: план по валу))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 08:11
#2787
нет желания доварить борта на лопасти? Чтоб, значит, не сыпалось с них?
Непрочитано 30.05.2024, 10:15
#2788
У меня такой примерно лет 10 уже в хозяйстве имеется, с тремя диаметрами бурения.
Офигенская вещь для дырявленья поверхности планеты под установку заборов или ещё каких опорных стоек.
В качестве модернизации напрашивается вместо резьбового соединения какие-нибудь шплинты сделать, а то резьба ржавеет, засирается - хрен открутишь бывает... Но сначала было не до этого (бурить же надо!), а потом задачи для бура кончились, лежит пылится теперь.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 07.06.2024, 12:39
#2789
Разбирал хлам бывшего хозяина усадьбы и обнаружил нераспечатанный пакет 0,6 кг с винтовыми гвоздями, 80-ка
Применял кто-нить такие и в каких случаях
я так понимаю гвоздь одноразовый, вытащить если что не получится
Непрочитано 07.06.2024, 13:26
#2790
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
да норм вроде вытаскивались.
Насколько помню данная форма что-то должна компенсировать при работе соединения, немного гасить нагрузки
zenon вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 13:33
#2791
Podpolie
В Леруа продаются.
В 96-ом году строил 3-и АЗС (бензоколонки). Так мне привозили немецкие топливораздаточные колонки упакованные в шикарную вагонку и брусок. Сухую, ровную. Выбрасывать?))).
Вся вагонка была сколочена такими винтовыми оцинкованными гвоздями. На объектах было некогда разбирать. Таджиков тогда не было))). Просто щиты. Но под рукой был Форд_транзит на 1.5тн. Год рождения - год смерти Брежнева (1982). Папа Газели. С него Газель и лепили))). Короче все это добро я увез на дачу. Там разобрал. Тяжело, но вытащил гвозди. Там шляпки тонкие - гвоздодером отрываются, если усилие большое. Гвоздей было грубо на 2-е нынешние канистры по 5 литров под воду. Все ушло в дело и доски/брусья и гвозди. Я как раз дачу сайдингом обшивал, на направляющие. Гвозди понравились. Правда надо было выпрямлять, после извлечения. Но я управился))). Дача вроде жива еще))). Интересно, как там новые владельцы - меняли или нет сайдинг. Как там с гвоздями, я их так от души наколотил))).
Кстати и деревянные поддоны сколочены такого типа гвоздями. Но вытащить очень тяжело, но можно если рогом упереться))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 09:38
#2792
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Применяется там, где возможно выдергивание гвоздя. Например от увеличения влажности древесины, в кровле, в деревянных полах. Все новое - забытое старое. В советском детстве разбирал ящики от больших почтовых посылок. Дерево отдельно, гвозди отдельно. Порой встречались витые гвозди. Кровельщики их ершами называют, хотя ерш, там еще насечка больше.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 14:33
#2793
Stierlitz
тут инструмент без дела лежал, нержавеющая сталь, много шарниров. Так вот его по заклинило.
Единственно что придумал - подуть все шарниры маслом-спреем. Вроде помогло.
У меня какое-то масло-спрей с запахом бензина. Покупал на популярной торговой площадке.
пс. вдруг кому опыт интересен
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 14:46
#2794
Podpolie
Ну это классика жанра. Время от времени рычаг из под сиденья водителя с трудом лючок бензобака открывает. От возраста там нарост белый на шарнире каких то солей противогололедной обработки с ног, от грязи с матерчатого коврика подложки днища. Не отрывать же этот коврик. Побрызгаешь таким же маслом-спреем или аналогом (WD-40 пропало). Подождешь и рассасывается нарост. Рычаг начинает работать.
Тоже самое с замком двери. Села батарейка на ключе. Сигнализации у меня нет, только иммобилайзер, центральный замок. Сунул ключ, не только не проворачивается, вообще не лезет. Пришлось лезть через багажник (хетчбек) открывать дверь. Замок то один. Сначала створку личинки таким образом отклинил. Потом уже сам замок. Хорошо есть еще маленький лючок для смазки на двери - резиновой пробкой закрыт.
Их много смазок сейчас всяких.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 15:30
#2795
Stierlitz
от грязи
какая-то грязь попала, я пропустил какая
я какую-то саму простую покупал "смазка бытовая"
Непрочитано 12.07.2024, 10:13
#2796
Заинтересовался угольными электродами (когда-то варил стержнем от большого элемента медью)
Смутила фраза про удаление металла
Этими электродами только резку можно, а варить не?
Непрочитано 12.07.2024, 10:41
#2797
Podpolie
Похоже на то. Но цена за кг будь здоров.
https://deltasvar.ru/articles/svaroc...ya-kak-vybrat/
https://www.wildberries.ru/catalog/1...46/detail.aspx
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.07.2024, 22:20
#2798
Denbad
Проектировщик
Тонкий металл внахлест, толстый с присадочной проволокой, всё можно.
Denbad вне форума
Непрочитано 29.07.2024, 16:19
#2799
Stierlitz
такую штуку купил, если подождать, то на известных площадках - не очень дорого
трещетка, но очень компактная - Викторинокс
Непрочитано 29.07.2024, 20:09
#2800
engngr
сети
Московия*
Под 1/4" hex? - https://youtu.be/F-E09kfY9nU?si=2P_MSaFPP9nDtoYS
engngr вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
