Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 142
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Старый 29.06.2015, 09:28
1 | #2821
PetrIvanych
Сообщение от Leon-b1981 Посмотреть сообщение
нужна помощь
держи...
Тип файла: zip ЦИВР.436734.019_1.a3d.zip (4.16 Мб, 60 просмотров)
PetrIvanych вне форума
Старый 30.06.2015, 17:41
#2822
Leon-b1981
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
держи...
Огромное спасибо!!! Выручил...
Leon-b1981 вне форума
Старый 30.06.2015, 17:51
#2823
Leon-b1981
Не знаю, что за проблема такая, но почему то не хотят открываться модели где более 100 компонентов..
Прошу еще помощи, плиз... Проблема всё та же "Неверная структура файла".
P.S. Может какие-то настройки есть особенные, либо совет какой-нибудь подскажите.
----- добавлено через ~2 ч. -----
держи...
Файл открылся, все нормально, но после сохранения под любым именем файла, при его открытии опять выскакивает надпись "неверная структура файла". Может с версией компаса что-то не то (версия 15.1.0 Машиностроение 15.1.0) или настройки нужно какие-то сделать?
Тип файла: rar ЦИВР.436734.014.rar (1.92 Мб, 28 просмотров)
Старый 01.07.2015, 08:18
1 | #2824
PetrIvanych
открыл, сохранил "под любым именем", закрыл, открыл - нет проблем
в чем разница у нас - 1) версия Компас - у меня 15.2.6; 2) у меня есть только файл сборки, нет файлов компонентов
что надо сделать тебе - 1) обновить версию Компас, версия файла документа при этом не меняется, поэтому сделать это можно не централизовано и легко, если Компас лицензионен; 2) если не поможет, мне нужны все файлы компонентов сборки
количество компонентов здесь ни при чем... напрямую оно никак не связано с открытием файла... попробуй эту, из вложения, открыть
причина проблемы, скорее всего, в версии Компас - в 15.2.6 разработчики много чего исправили
Тип файла: zip ЦИВР.436734.014_v15.a3d.zip (4.48 Мб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось PetrIvanych, 01.07.2015 в 08:30.
Старый 07.07.2015, 14:32
#2825
kremenb
Друзья, восстановите, пожалуйста. Компас 15.2.0 Пишет "неверная структура файла, собака. Файл на флешке лежал, компас вылетел и такая ерунда приключилась...
Тип файла: cdw 800 копр1.cdw (1.88 Мб, 25 просмотров)
kremenb вне форума
Старый 08.07.2015, 19:09 Не могу открыть файл после сохранения
#2826
alexmeyou
Ребята помогите нужно срочно!!! задавать проект. Сохранил. Открываю - неверная структура файла. V12 SP1.
Тип файла: rar Планы 1 этаж.rar (8.53 Мб, 11 просмотров)
alexmeyou вне форума
Старый 09.07.2015, 05:58
#2827
Черепашка
Добрый день! Прошу помочь открыть файл. Выполнен в версии КОМПАС 3D V12 SP1.
При закрытии файла программа зависла, после чего чертеж не открывается. При нажатии на чертеж, запускается только окно компаса, сообщений не выдает. Файл большой, поэтому при архивировании разбит на три части.
Черепашка вне форума
Старый 11.07.2015, 00:13
#2828
Duet
Уже пятую версию компаса ставлю не в одной нету компонента КОМПАС-ЗАЩИТА. Не могу защиту с файлов снять, нету этого компонента. Подскажите версию где есть этот компонент.
Duet вне форума
Старый 18.07.2015, 09:10
#2829
Нурлан
Алматы
День добрый!Помогите пожалуйста. Надо конвертировать файл Компас в автокад механикал 2012. Или может кто в курсе где взять рабочие чертежи (автокад) шестеренки и сателлита дифференциала 2109? Везде искал нашел только в компасе. Спасибо.
Тип файла: cdw 2110.cdw (268.4 Кб, 20 просмотров)
Нурлан вне форума
Старый 18.07.2015, 10:28
#2830
sbi
SPB
Нурлан 2010
DWG 2010
2110.dwg (222.5 Кб, 1620 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 18.07.2015, 16:51
#2831
Нурлан
Алматы
sbi Спасибо огромное.
Нурлан вне форума
Старый 21.07.2015, 00:03
#2832
Кирилл360
Доброй ночи, Компас внезапно завершил работу, после чего при открытии файлов пишет неверная структура, помогите кто может, компас 13,
Тип файла: rar водоканалисп.rar (900.8 Кб, 13 просмотров)
Кирилл360 вне форума
Старый 29.07.2015, 16:27 Помогите открыть файл
#2833
haron929
Здравствуйте. После того как нажал кнопку сохранить, Компас 15.1 прекратил работу, после чего при попытке открыть данный файл появляется ошибка "Неверная структура файла". Имеется файл BAK, но мне очень нужно то, что на основном. Помогите кто чем может, заранее благодарен.
haron929 вне форума
Старый 10.08.2015, 09:22 Ох уж эта неверная структура
#2834
berpss2
Помогите открыть файл, пожалуйста. Пишет неверная структура файла, работала в 12 версии. Сижу плакаю
Тип файла: cdw добролюбова 13а7.cdw (5.13 Мб, 15 просмотров)
berpss2 вне форума
Старый 18.08.2015, 08:19
#2835
nikolozij
Создал файл в компас v8, при открытии его в V15.1 x64 изображение в негативе. В просмоторщике файл открывается правильно. Проблема в несовместимости версий или настройках компаса? Файл с расширением frw.
nikolozij вне форума
Старый 18.08.2015, 09:14
#2836
PetrIvanych
Сообщение от nikolozij Посмотреть сообщение
в настройках компаса
Старый 18.08.2015, 09:20
#2837
nikolozij
Знать бы ещё в каких.
Старый 18.08.2015, 09:24
#2838
PetrIvanych
для предметного ответа на этот вопрос надо выложить файл из Компас 8, с расширением frw, и скриншот с открытым этим файлом в V15.1 x64, где изображение в негативе
Старый 19.10.2015, 10:34 Компас 15 сохранить под компас 11
#2839
Дмитрий Циркуль
Здравствуйте, колеги. Помогите пожалуйста сохранить два файла из 15 компаса в коапас 11 или если нет возможности именно в 11 версию подойдет версия 12 или 5.11 в крайнем случае.
За ранее большое спасибо. Файлы сейчас прикреплю в вложении
С уважением, Дмитрий Циркуль.
Тип файла: cdw KR_3_1_-_SPDS_-_Plany,_fasad,_razrez,_eksplikatsiya_-_Variant_2_248394.cdw (813.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: cdw KR_3_2_-_Vidy_i_tipy_skhem_248395.cdw (287.2 Кб, 10 просмотров)
Дмитрий Циркуль вне форума
Старый 21.10.2015, 17:19
#2840
Kventl
Здравствуйте, помогите открыть файлы! Пытаюсь открыть через КОМПАС-3D V15 Учебная версия, сами файлы были созданы в 2009 году, версию не пишет. Думаю проблема в том, что файлы были созданы в какой то очень старой версии
Тип файла: rar 14-7 варианты печать.rar (270.3 Кб, 20 просмотров)
Kventl вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
