Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 142
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 03.10.2024, 14:25
#2821
Поиск таких ключей гугл выдаёт кучу каких-то ступенчатых
(см скрин). Но все у меня американки внутри не имеют 6-и граней. Что подскажите?
Тот ключ, который у вас гуглится - это ВНУТРЕННИЙ, для установки самой американки.
Если нужно именно рожковый (или разводной) ключ - гуглите "рожковый ключ с узкими губами" или "сантехнический ключ с узкими губами". Slim Wide в англицком они называются.
Непрочитано 03.10.2024, 14:37
#2822
Я бы ещё с полиэтиленовыми губками взял - вечно какой смеситель с лысками надо откручивать - нормальным газовым за такое браться стрёмно... Внутренний ключ у меня есть, но один фиг просто ручку того же газового (плоскую) засовываешь внутрь и заворачиваешь.
А узкие шестигранники это да... извращение.
Непрочитано 03.10.2024, 14:39
#2823
Да нет в нынешних американках внутреннего зацепления, гладкий цилиндр. Только рожковый или разводной с узкими губками, но пока с размером 5 мм не попадаются
Последний раз редактировалось BURAN988, 03.10.2024 в 14:56.
Непрочитано 03.10.2024, 14:51
#2824
Не знаю, у меня все американки с выступом идут - там же гайка сверху бегает, куда там шестигранник втискивать снаружи...
А вот хороший инструмент это принтер, если чего, то на нём те губки узкие можно и напечатать. Вот тут прижало мне воздуховоды 200мм дома соединить - наискось, с нестандартным углом, да ещё подвешивать... В общем гофра сразу не понравилась. Напечатал угловую муфту под свой размер
P.S. не затягивать резьбу до упора - тут и стандартного ключа хватит
Непрочитано 03.10.2024, 15:08
#2825
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Приветствую. Для таких гаек придуманы разводные ключи с узкими губками. Или портить нормальный ключ. По опыту могу сказать что эти американки гадость несусветная. Да, быстро и дешево. Но эта дрянь обязательно потечет. Вот 300%. Лучше потратить больше и установить нормальную американку.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 16:02
#2826
Это хрень какая-то преднамеренно удешевлённая в производстве с повышенным геморроем при монтаже для скупых_плательщиков_дважды (первый - за дешёвую американку, второй - за узкий разводной ключ).
Непрочитано 03.10.2024, 16:07
#2827
Это хрень какая-то
но других в нашей деревне нет
Непрочитано 03.10.2024, 16:13
#2828
Дать ссылку на леруа мерлен лемана про в Ростове-на-Дону? Всё там есть.
Непрочитано 03.10.2024, 22:05
#2829
иваниваныч
Рожковых ключей с зевом 27-30
и толщиной 5 мм в хозяйстве нет. Поиск таких ключей гугл выдаёт кучу каких-то ступенчатых
https://rostov.lemanapro.ru/product/...59891/#reviews такой бы подошёл?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 09:49
#2830
такой бы подошёл?
все они пишут "с тонкими", а реально уже 7 мм нет, взял ключ от "Дело техники"
и сточил до 5 мм, норм работает
Непрочитано 04.10.2024, 22:29
#2831
Dakar
пока только пакетики открывать
А как же курицу разделывать? Я уж и забыл как это ножем делать
Dakar вне форума
Непрочитано 05.10.2024, 04:47
#2832
Stierlitz
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
пока не пробовал
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 16:38
| 1 #2833
Stierlitz
купил небольшой сетевой шуруповерт Макита.
еще к нему патрон под шестигранник (очень трудно найти) на диаметры 0,5...6,5мм
получилась маленькая дрель, чего и не хватало в хозяйстве
Непрочитано 23.10.2024, 16:59
#2834
engngr
сети
Московия*
На маркетах их много было, пропали? или найти приемлемого качества сложно?
engngr вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 04:31
#2835
Stierlitz
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
номенклатура огромная, но все не то. я искал классический патрон с ключом, и минимальную толщину 0,5мм. вот такого днем с огнем не сыщешь
Непрочитано 24.10.2024, 07:27
#2836
На такие толщины лучше брать цанговые со сменными вкладышами. Но вот для чего? Шуруповёрт нужной скорости для столь маленького свёрлышка не обеспечит - а давить на такое не стоит. ИМХО для таких вещей уже Дремель брать - там кромеобычного, водятся и совсем уж мелкие.
Непрочитано 24.10.2024, 14:43
#2837
Stierlitz
Цанговые мне не нравятся, шуруповерт в обратную сторону крутить умеет - например если резьбу нарезать
шуруповерт еще и шурупы отлично закручивает и выкручивает
вроде 3600об/мин
Непрочитано 16.11.2024, 15:12
#2838
Stierlitz
купил сверла от М3 и больше, меня М3 интересуют. что характерно, они сверлят и нарезают резьбу одновременно
интересная штука. я такого в детстве не встречал
ведь под метчик М3 еще и сверло надо примерно на 2,75мм искать, и так под каждый диаметр
я помню нарезал резьбу М8 - там вообще очень не стандартное сверло было
Непрочитано 17.11.2024, 14:07
#2839
2,5 мм под большинство материалов. Уж тем более, при нарезке шуруповертом.
6,8. Обычное сверло.
Непрочитано 17.11.2024, 14:51
| 1 #2840
Stierlitz
Обычное сверло.
на самом деле не очень обычное, далеко не везде купить можно
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
