Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 144
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 04.12.2015, 07:35
#2861
PetrIvanych
mnmnc2456
Сообщение от mnmnc2456 Посмотреть сообщение
помогите открыть файл
держи
Тип файла: zip 2015-11-28 Суксун Теория.zip (380.6 Кб, 34 просмотров)
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 15:15 Спасибо!!!
#2862
mnmnc2456
Инженер-проектировщик, Струйная цементация грунтов
Пермь
очень выручили
mnmnc2456 вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 16:22
#2863
one more user
Доброго времени суток!
Вот два чертежа, который вроде бы открываются в компасе, но ничего не отображается:
Помогите пожалуйста, почему файл не открывается и как это исправить?
Тип файла: cdw IkP_1_gotovy.cdw (66.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: cdw Chertezh_1_gotovy.cdw (51.5 Кб, 18 просмотров)
one more user вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 21:23
#2864
Rayli
Здравствуйте, помогите открыть (восстановить) файлы. Созданы в КОМПАС-3D V12. При попытке открыть-запускается программа.
Тип файла: cdw набросок hf,jxbq.cdw (582.1 Кб, 13 просмотров)
Rayli вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 10:12
#2865
Лилиана
Здравствуйте, первый раз столкнулась с такой проблемой что файл существует (Компас 3D 12V) а при открытии пустой файл. Открывала много сайтов попробовала сама, но не помогло. Могли бы Вы помочь, заранее спасибо.
Лилиана вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 10:14
#2866
Лилиана
Файл сохранен в компас 3В 12V
Тип файла: cdw Чертеж2.cdw (183.3 Кб, 19 просмотров)
Лилиана вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 16:06 Версия компаса 15 .не открывает файл
#2867
перцик
Помогите открыть файл пожалуйста
Тип файла: cdw turbina-t-100-130-itog.cdw (1.33 Мб, 26 просмотров)
перцик вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:53
#2868
benderxxi
Пожалуйста помогите!!!!!!!! При сохранении файла Компас завершил работу, после этого файл перестал открываться (вообще ничего не происходит). Дня четыре на смарку. Файл создан в Компас 12. bak к сожалению нет.
Тип файла: cdw Ящик №1.cdw (4.76 Мб, 31 просмотров)
benderxxi вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 01:20
#2869
zombies_brain
Ребят, помогите снять защиту с чертежей
Тип файла: cdw Схема.cdw (122.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: cdw Схема Надя.cdw (97.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw Схема1.cdw (122.3 Кб, 12 просмотров)
zombies_brain вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:39
#2870
wowq
Сообщение от zombies_brain Посмотреть сообщение
Один - здесь:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2849
Остальные ниже:
Тип файла: cdw Схема.cdw (122.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: cdw Схема1.cdw (122.2 Кб, 14 просмотров)
wowq вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:02
#2871
wowq
del
wowq вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:08
#2872
Михась
Инженер
Добрый день!
Помогите решить проблему. После сбоя программы не могу открыть файл Компас 3D V12 портативн - чертеж, cdw. При попытке открыть никак не реагирует. Пробовали открыть этот файл версией выше, но нет. Возможно он откроется версией программы LT и сохранить в самую раннюю версию 5.11.
Заранее благодарю за помощь, всем удачи!
Тип файла: rar конвейер.rar (530.0 Кб, 20 просмотров)
Михась вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 23:12
#2873
aleshazh
Доброе время суток. Не могу открыть в КОМПАС-3D V16 чертеж сделанный в КОМПАС-3D V16 Пишет что "Программа "КОМПАС (х64)" не работает" И закрывает программу. Помогите пожалуйста
Тип файла: cdw CherteZhar.cdw (53.6 Кб, 14 просмотров)
aleshazh вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 13:54 Открытие файла
#2874
Rivendell
Здравствуйте, помогите пожалуйста открыть, предположительно сделано в Компас 9 с защитой. Пробовал последним viewer не открывается.
Тип файла: cdw Mahovik Kamaz.cdw (213.0 Кб, 19 просмотров)
Rivendell вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 19:49
#2875
gameroleg
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
mnmnc2456
держи
Помогите открыть файл,очень нужен для курсовой.Не знаю в какой версии создавали.Как его открыть или защиту снять?
Тип файла: cdw Токоприемник.cdw (95.1 Кб, 27 просмотров)
gameroleg вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 22:14
#2876
ИванСандыков
Помогите пожалуйста открыть чертеж.Компас v16
Тип файла: cdw TPS.cdw (1.59 Мб, 12 просмотров)
ИванСандыков вне форума
Непрочитано 20.12.2015, 01:26
#2877
dangerrose
Чехов
помогите открыть, пжл, файл.
он создан в 15-й версии или выше.
и засунут в презентацию, я нажимаю он мне открывает его во вьювере (т.к. у меня только 13-й компас и 15-й вьювер), а править соответственно не даёт((
пересохраните в 13-м и ниже, пжл, кто может.
оч оч надо
Тип файла: pptx дом.pptx (187.2 Кб, 11 просмотров)
dangerrose вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 15:44 help ;)
#2878
alexs_7b
невозможно открыть документ так как он создан в более поздней версии компас 3d
Пробую открыть в 13-ой.
Тип файла: cdw Сборочный чертеж.cdw (447.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: cdw Спецификация.cdw (180.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: cdw Зубчатое колесо.cdw (115.1 Кб, 16 просмотров)
alexs_7b вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 15:02
#2879
PetrIvanych
Сообщение от alexs_7b Посмотреть сообщение
http://download.ascon.ru/public/Komp...-3D_V13_SP1.7z
вот это поставь, оно и откроется...
----- добавлено через ~28 мин. -----
Сообщение от one more user Посмотреть сообщение
почему файл не открывается?
потому, что файл сохранен в версии 16
как это исправить?
установить версию 16, для дома http://kompas.ru/kompas-3d-home/about/#about или для учебы http://kompas.ru/kompas-educational/about/, и открыть в одной из них
Непрочитано 05.01.2016, 15:36
#2880
PetrIvanych
Сообщение от Лилиана Посмотреть сообщение
вот файл, который откроется корректно
Тип файла: zip Чертеж2.zip (62.8 Кб, 15 просмотров)
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
