Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 148
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Старый 09.06.2016, 23:45 Помогите снять защиту
#2941
IgorIT
Здравствуйте!
Пытаюсь открыть файлы в КОМПАС-3D V13 SP1(32-разрядная версия), КОМПАС-3D V14(32-разрядная версия), КОМПАС-3D V16; предположительно файлы были созданы в КОМПАС-3D V12 или КОМПАС-3D V11.
Ошибка - Не удалось открыть документ.
Стоит защита, помогите ее снять. Пытался открыть в AutoCAD, но безуспешно. Если файл поврежден, то восстановите в КОМПАС-3D V13 или КОМПАС-3D V14.
Тип файла: cdw Готовый 1-ый этаж.cdw (166.0 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: cdw Готовый 2-ой этаж.cdw (129.5 Кб, 16 просмотров)
IgorIT вне форума
Старый 13.06.2016, 16:46 Немогу открыть чертеж
#2942
Petru4o
Здравствуйте!
нужна помощь! немогу открыть файл он защищен немогу снять попробуйте окрыть и пересохранить в новую версию буду благодарен горит диплом
Тип файла: cdw Plan_roztash_obladnannya.cdw (176.3 Кб, 24 просмотров)
Petru4o вне форума
Старый 13.06.2016, 17:25
#2943
Vyacheslav27
Короче файл вообще не открывается...
----- добавлено через 42 сек. -----
даже в просмоторщике не видит
Vyacheslav27 вне форума
Старый 13.06.2016, 18:13
#2944
Petru4o
мой чертеж?
Petru4o вне форума
Старый 13.06.2016, 18:14
#2945
Vyacheslav27
ага, 16 компасом
Старый 13.06.2016, 18:22
#2946
Petru4o
я знаю нужно 8-11 пробовать но они только под ХР поетому прошу помощи здесь
Petru4o вне форума
Старый 13.06.2016, 18:26
#2947
Vyacheslav27
Так что же тебе, друг, мешает об этом сразу людям добрым сказать? Или думаешь, что найдется тот чувак, который ради эксперементов, снесет себе винду и поставит 11компас, чтобы открыть его?
видно не очень нужно тебе быстро получить этот файл. вот поэтому ты и не договариваешь.
А раз знаешь как открывать, зачем просишь помощи? Нет 11компаса? Не мне тебя учить как это делается.
Сообщение от Petru4o Посмотреть сообщение
горит диплом
А платить людям за черчение чертежей пробовал? У меня на этот счет вызывает подозрения твоя просьба....
Старый 13.06.2016, 23:06
#2948
IgorIT
А мои чертежи ни один не открывается?
IgorIT вне форума
Старый 14.06.2016, 15:40
#2949
Rim
Помогите файлы открыть. Как понял, на нем защита стоит. Открываю в 16 версии, то пишет "не удается открыть документ".
Пересохраните в 16 версии пожалуйста и снимите защиту. Сам пробовал сделать, так ничего не добился.
Тип файла: cdw монтажная схема силовой части стенда.cdw (283.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: cdw принципиальная схема.cdw (216.3 Кб, 22 просмотров)
Rim вне форума
Старый 14.06.2016, 19:25 неверная структура файла
#2950
wqazzaqw
Ребята выручайте, какая-то ерунда случилась, сначала вылетела ошибка о неверной структуре файла (компас-15.2), а когда закрывался компас еще одно сообщение об ошибке. Нашел два файла компасовских в папке Temp на которые ссылаются ошибки пытался открыть - все тоже самое (файлы компас в архиве). Да и еще у временных файлов компас какое-то странное расширение .cd$ вместо .cdw. Еще заметил, что предварительный просмотр в проводнике Виндовз (в папке когдпа на файл щелкаешь) показывает полный чертеж со всеми изменениями, а при открытии файла .bak один из листов чертежа пустой, сам же чертеж не открывается. Помогите люди, трехдневная работа звездой накрывается!
Название: скрин ошибка1.jpg
ID:	172079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин ошибка.jpg
Тип файла: cdw Чертеж абсорбера завод - диплом.cdw (728.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: rar чертеж для восстановления.rar (153.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось wqazzaqw, 14.06.2016 в 19:40.
wqazzaqw вне форума
Старый 15.06.2016, 23:35 Нужна помощь!
#2951
Иван Новиков
Добрый вечер!
Необходима помощь! Завтра подписывать диплом, переделывать чертеж вообще никак... При сохранении выдал ошибку "Неверная структура файла". Помогите, пожалуйста его открыть и сделать так, чтобы он был рабочим!
Заранее благодарен!
K.cdw
Korpus_podshipnika__DP-30281032_01_00_020.cdw
Иван Новиков вне форума
Старый 16.06.2016, 09:46
#2952
Aleksei1091
Проектировщик
Беларусь, Минск
Доброго времени! Почти такая же ситуация... Только я сохранил на флешку, а теперь при открытии Компас просто виснет и потом просто вылетает, без ошибок. На просмотре чертеж читает. Сохранял в версии V16.
Помогите пожалуйста, иначе капец...
Тип файла: cdw Печать - мой диплом12.cdw (3.00 Мб, 27 просмотров)
Aleksei1091 вне форума
Старый 18.06.2016, 12:13
#2953
ThePath
Помогите пожалуйста в чем проблема? Пишет неверная структура файла. КОМПАС-3D V16 Учебная версия. В какой создано не знаю.
Тип файла: cdw Naladka.cdw (78.8 Кб, 14 просмотров)
ThePath вне форума
Старый 27.06.2016, 01:38
#2954
James_Banned
Добрый день. Прочитал faq. Ошибка - неверная структура файла. Компас V13 SP1 х32 строительная конфигурация (ломанная), Windows 7.
Ставил комп в спящий режим без закрытия Компаса с файлом. Затем продолжил работу. Редактирование простых объектов стало глючить. Например, тупо никак было не удалить объект. Попытался сохранить файл. Бывает это помогает. Ничего не изменилось. Закрыл Компас, открываю тот же файл снова - неверная структура.
Bak файл, созданный ранее, не открывается с той же ошибкой. Другие версии Компасов (портабл 13, Компас 14), пишут ту же ошибку. Помогите пожалуйста, не могу подвести людей не сданной работой. Времени в обрез, не успеваю переделать
Больше года на такой же конфигурации проблем не было. Единственное отличие сейчас, стал активно использовать библиотеку строительную - условные обозначения. Много объектов из неё добавил.
Тип файла: cdw База без штампа.cdw (1.57 Мб, 15 просмотров)
James_Banned вне форума
Старый 28.06.2016, 10:37
#2955
PetrIvanych
Сообщение от wqazzaqw Посмотреть сообщение
во вложении чертежи, которые открываются
Тип файла: zip чертеж для восстановления.zip (306.3 Кб, 13 просмотров)
PetrIvanych вне форума
Старый 28.06.2016, 10:38
#2956
PetrIvanych
Сообщение от ThePath Посмотреть сообщение
проблема в том, что чертеж сохранен в версии 16.1
во вложении см. чертеж в 15.1 - в учебной 16-ой откроется
Тип файла: zip Naladka_v15.1.cdw.zip (57.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 28.06.2016, 12:17
#2957
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11
Тип файла: zip PetrIvanych.zip (33.0 Кб, 19 просмотров)
7Александр вне форума
Старый 27.07.2016, 14:03 Поврежденный файл
#2958
zampollitr666
Доброго времени суток.
Повредился файл cdw Компасом нарисованый, ну и как всегда очень нужный.
Большая просьба помочь с восстановлением.
Размер архива 19мб поэтому ссылка:
http://rgho.st/7VLJx9JQb
zampollitr666 вне форума
Старый 15.08.2016, 13:50
#2959
sergey_horkov
Всем привет, суть проблемы такая:
Работал я назад полгода в компасе v16.0.1 учебная версия, создавал 3D модели но неделю назад попытавшись открыть файлы компас (тот же самый) сказал мне: Не удалось открыть документ...
Перепробовал я все что смог, в итоге так и не удалось его открыть.
Прошу помощи по данному вопросу, файл очень важен.
Тип файла: rar Корпус.rar (172.1 Кб, 14 просмотров)
sergey_horkov вне форума
Старый 15.08.2016, 15:26
#2960
PetrIvanych
Сообщение от sergey_horkov Посмотреть сообщение
файл очень важен.
если важен, тогда держи...
Тип файла: zip корпус_v15.zip (82.4 Кб, 48 просмотров)
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
