Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости
Старый 03.07.2013, 08:13
Kosyak
Добрый всем день! Вопрос, собственно, в теме. Можно ли считать, что кровельная панель "сэндвич" уменьшает расчетную длину прогона из плосости изгиба? толщина панели 150 мм
Непрочитано 10.08.2019, 00:27
#281
vedinzhener
Орел
И что? ? Вопрос : где в нормах прямое указание на тяжи ?
а тяж не есть связь разве? и где указанно какая должна быть связь предварительно напряженная или обычная?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 09:26
#282
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Тяж есть связь. Вот только абсолютно не попадающая в условия пунктов 8.4.2 и 8.4.4 СП 16.13330.2017, поскольку там однозначно говорится о раскреплении непосредственно сжатого пояса, а классический тяж ставится на расстоянии 1/3 от него и без всяких ребер.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 09:40
#283
vedinzhener
Орел
Согласен аргумент. Но он такой же аргумент как и не раскрепление сендвичем с точки зрения норм. Есть еще неприятная ситуация для проектировщика про экспертизу говорилось + если что случись есть повод подтянуть именно проектировщика, а не за косяк строителей скажем, а оно нам надо? сэкономил копейку, а проблем на рубль. Кстати не ясна генетика СНиПа почему в старом СНиПе асбестоцементные листы были раскреплением, а в позднем убрали, может кто знает?
Непрочитано 10.08.2019, 09:49
#284
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а тяж не есть связь разве?...
Связь, но не обычная. В СП нет ничего про раскрепление связями прогонов при изгибе, в разделе "Связи" такое не фигурирует - см в СП (внутри). Когда в СП говорят про раскрепление для устойчивости ПФИ, то имеют ввиду СПЕЦИАЛЬНОЕ раскрепление за одно конкретное место. А именно сжатого участка пояса. Ваши тяжи СОВСЕМ не прикреплены к таким участкам, как оговорено в СП. Поэтому все те, кто лепит тяжи, шаманят на свое усмотрение, плюс мухлюют с предельной гибкостью - см. ниже. Да.
Однако эксперты же к этой вашей ненормативной самодеятельности претензий не имеют. Как и к отсутствию тяжей при панелях. Ни разу ни один проект за десятилетия не получил претензию со стороны экспертов/проверяющих/принимающих по поводу проверки прогона на изгиб при расчетной длине 0,8 м (средний шаг шурупов).
Про связь в СП прямо указано (внутри СП), что она (связь) должна иметь предельную гибкость такую-то. Не ограничивается гибкость предварительно-напряженных связей, плюс разрешается выключение одной диагонали крестовых связей на кровле в некоторых случаях. Поэтому адепты тяжей - нарушители требований СП. И какое отношение имеет преднатяг к к панелям?
nick.klochkov
не буду проводить довольно банальный узел
Во-первых, это было обращено к Крокодилу, во-вторых - зря не выкладываете - очень интересно "свериться" вот тут и и сейчас, что означает в Вашем понимании "довольно банальный узел" - по РФ тыщи проектировщиков лепят десятки разных систем....
nick.klochkov,
думаю это разделять нельзя...дело в совокупности этих факторов для сэндвич для конечного "удержания"
Какие-то нетрезво-туманные выражения пошли - что именно разделять, что совокупно...какие-то сюрреальные мысли.
Мысль должна быть одна и холодная:
Суть в том, что при потребном усилии на шуруп допустим 200 кгс при ЛЮБОМ сечении и любой схеме славный сэндвич надежно обезпечивает эти допустим 200 кгс.
nick.klochkov
пфи, пфи! что за мужик?!) чтобы им оперировать, в данном случае нужны конечные/краевые условия ИМЕННО для сэндвич, а не для сплошного сечения (где они?)
Вот ты тут интенсивно мутишь воду, а оказывается не в теме СОВСЕМ. Причем тут краевые условия для сэндвич, когда речь об устойчивости ПФИ прогона? От сэндвича требуется лишь обеспечить несмещаемость/прочность точки крепления к прогону (что и обсуждается на данный момент). А вот прогон уже будет/не будет устойчив (при изгибе) в зависимости от краевых условий - они известны (несмещаемость сжатой полки в данной точке) и здесь вопрос этот не рассматривается.
К слову, у Катюшина узел при 200 кг, когда разрушающая 300 кг, смещается не более чем на 1 мм. Что и является гарантией надежности.
Кстати, наскока миллиметров говорите несмещаются прогоны при тяжах?
Тяжи вроде изначально вводили для восприятия скатной на приличных уклонах. А не именно для удержания ПФИ.
Сэндвичи, для справки, при приличных уклонах редко применяют, ибо они - утепляющие, а не просто гидроизоляция. А на приличных уклонах в принципе уместны не хилые из плоскости сечения (типа швеллеров), а трубы и прочие подобные.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.08.2019 в 10:05.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 10:02
#285
IBZ
Расчетчик МК
Да никакой это не аргумент. Это просто демонстрация ущербности логики "раз в в нормах впрямую не указано, значит делать нельзя". Хотя сэндвич, в отличие от тяжей, впрямую относится к "и т.д.", поскольку крепится именно к сжатому поясу и это крепление поддается расчету.
А как тяж нормами обоснуете? Ссылки на учебники не прокатят...
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 10:07
#286
vedinzhener
Орел
nick.klochkov
никакое я отвечал вот на этот вопрос:
про и т.д. прокурору расскажите потом
Непрочитано 10.08.2019, 10:16
#287
IBZ
Расчетчик МК
Легко. А вот с тяжами может быть "печалька"
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 10:18
#288
vedinzhener
Орел
п 8.4.2 чем не устраивает? если что про распорки там тоже не слова если что. Иначе тогда везде кресты надо ставить к точкам расскрепления
печалька если только ребро не поставить. Раз легко обосновывайте про и т.д. Вот что мешает современным "нормотворцам" четко написать что сендвич есть раскрепление при таких то, таких то условиях, а не заниматься копированием EN и старого СНиПа, сендвичи как ни как очень распространенное покрытие в современном мире, уж пару слов можно думаю уделить было ? впрочем вопрос риторический, там главное освоить деньги походу, а двигать науку и думать не за чем
Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.08.2019 в 10:29.
Непрочитано 10.08.2019, 10:34
#289
IBZ
Расчетчик МК
Тем, что там недвусмысленно говорится о раскреплении непосредственно сжатого пояса.
Сколько я видел тяжей, ни разу ребер не наблюдал Да и во всех учебниках узел без них. Это потому, что крутильной жесткости от этого не прибавится, а от смещения тяж и без ребер отлично раскрепляет.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 11:25
#290
nick.klochkov
Вот ты тут интенсивно мутишь воду, а оказывается не в теме СОВСЕМ...
неужели непонятно?) как раз говорю о креплении сэндвич к прогонам, причем тут крепление прогона к поясам?)
мыло-мочало - начинай сначала)
Ильнур, Ильнур(
в который раз повторю: одних результатов опытов недостаточно, чтобы их безапелляционно принимать(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 11:54
#291
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ОК, тогда укажите, пожалуйста, нормативные основания принятия тяжей. А то как-то "шило на мыло" получается
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 12:34
#292
crossing
По моему скромному мнению сэндвич точно так же раскрепляет прогон как профлист соединённый саморезом через верхнюю полку гофры.
И ещё всётаки хотелось добавить, что когда речь идёт о раскреплении сэндвичами - то нужно понимать, что речь идёт об исключительно кровельных панелях, которые имеют нижний лист именно гофрированный. Т.е. с точки зрения раскрепления должны так укладываться. Это мой взгляд на вопрос.
Последний раз редактировалось crossing, 10.08.2019 в 12:40.
crossing вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 13:04
#293
IBZ
Расчетчик МК
Так, да не так. Профлист предотвращает как смещение сжатого пояса, так и в значительной степени и его поворот. А тяж образует с прогоном практически идеальный точечный шарнир, обеспечивающий исключительно линейное закрепление.
А что меняется, если нижний (опорный) лист гладкий?
Последний раз редактировалось IBZ, 10.08.2019 в 13:46.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 13:09
#294
crossing
С точки зрения работы, как раскрепляемого элемента, ни чего. Однако то, что схема укладки "гофрированный лист сверху", на мой взгляд, говорит о том, что сэндвич обеспечивает только работу на изгиб. Но это лично моё понимание.
Вот если бы саморезами фиксировался только нижний лист - то можно было бы говорить и о раскреплении.
Последний раз редактировалось crossing, 10.08.2019 в 13:16.
crossing вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 13:17
#295
IBZ
Расчетчик МК
Вот если бы смморезами фиксировался только нижний лист - то можно было бы говорить и о раскреплении.
Выпросите на стройке кусочек сэндвич - панели и саморез. Прикрутите его, даже не обязательно к металлу. Попробуйте сдвинуть горизонтально, а потом сместить нижний лист по саморезу вверх.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 13:18
#296
crossing
А прогон практически идеальный точечный шарнир, обеспечивающий исключительно линейное закрепление.
Здесь готов согласиться, но при условии, что по крайним прогонам должны быть связи из их плоскости.
IBZ, а раскреплять верхний пояс сплошным листом прерывистыми швами или сплошными?
crossing вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 13:44
#297
IBZ
Расчетчик МК
Думаю, вполне достаточно прерывистого со швами по краям листа и промежуточными через 250-500 (мм).
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 18:59
#298
Старый Дилетант
Дилетант
Я стараюсь применять сэндвичи при уклоне 20%. И хочу, чтобы сэндвич воспринимал скатную составляющую.
Чтобы в плоскости ската сэндвич выступал в качестве как стенки, воспринимая сдвиг, а прогоны - в качестве поясов балки, воспринимая осевые усилия. Тогда, может, и хилые из плоскости сечения подойдут.
При вертикальной нагрузке 400 кгс/м и шаге прогонов 2 м, поперечная сила, приходящаяся на один прогон при шаге ферм 6 м будет составлять Q1 = 0.2*400*2*3=480 кгс.
Одного самореза мало. Если крепить панели в каждой волне, то насколько они будут включаться в работу?
Наверное без испытания натурного фрагмента не обойтись.
Зачеркнул бред
При этом обеспечить местную устойчивость листа как стенки балки, либо предусмотреть ребра и учитывать лист как гибкую стенку.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.08.2019 в 20:54.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 20:12
#299
eilukha
200 кгс - это большая сила
- по моим прикидкам реальная несущая способность самореза в раза два меньше.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.08.2019 в 21:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 20:40
#300
Старый Дилетант
Дилетант
А как Вы определили реальную несущую способность?
По моему это можно сделать только на основе испытаний.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.08.2019 в 20:52.
как быть с раскреплением из плоскости? kosta1989-2012 SCAD 6 13.08.2012 15:41
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? SergeyAB Деревянные конструкции 1 31.01.2010 17:19
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
