Практика работы с таблицами - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Непрочитано 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Непрочитано 31.07.2012, 16:10
#281
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от tanjakrasnich Посмотреть сообщение
из Руководства: "При копировании формулы в другую ячейку таблицы диапазон изменяется для отображения нового местоположения. Например, при перемещении формулы из ячейки A10, используемой для суммирования значений в ячейках A1-A9, в ячейку B10 диапазон ячеек изменяется, и формула используется для суммирования значений в ячейках B1-B9." я это имею в виду. а с этой формулой так не получается.
если не копировать через буфер обмена, а дернуть за веревочку за ручку справа внизу ячейки, то диапазон должен изменяться. По крайней мере, для простых формул работает. Если будет куча перекрестных ссылок с таблицы на таблицу, то может и не получится..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 01:45
#282
temich
Сообщение от gagarin73 Посмотреть сообщение
"выгрузить в исходный файл" пишет "Не разрешена запись с данными для 1 связей с данными." как разрешить связь с данными
не сталкивался с таким... (
temich вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 15:23
#283
tanjakrasnich
Я так пробовала уже, и копируется полностью без изменения диапазона. наверно в этом случае такая фишка не работает..
tanjakrasnich вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 17:00
#284
ГОСТ&ОПОКА
Для ячейки таблицы можно заблокировать содержимое и формат. А можно ли каким-нибудь образом заблокировать геометрию (размер) ячейки? То есть если вводимый текст не умещается в ячейку, должно происходить что угодно (обрезание текста, сжатие текста), но не должна увеличиваться высота строки, как это происходит всегда.
Когда вводишь текст в ячейку собственноручно, то сразу видно умещается он или нет и можно тут же принять меры. Но когда содержимое ячейки - поле (field), то очень огорчает, когда геометрия таблицы начинает "лезть" и ее надо выправлять вручную.
P.S. Таблицы СПДС не предлагать.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:39
#285
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Решил оформить спецификацию КМ в стандартной таблице AutoCAD 2007 и столкнулся с пролемой: как поменять расстояние между строками текста в ячейке??? Или это реализовано только в последующих версиях где добавлены новые возможности для работы с таблицами?
Нашел такое дело только в 2009-м автокаде, но это расстояние меняется только для мультитекста, а не для текста в ячейке таблицы. При редактировании текста в ячейке эти кнопки неактивны. Можно ли как-то их активизировать?
У меня в AutoCAD 2011 почему-то кнопка изменения межстрочного интервала в тексте таблиц всегда неактивна. Кто-нибудь знает, как можно межстрочный интервал поменять? Хотелось бы сделать высоту ячейки поменьше, да текст не позволяет.
Название: Кнопка текста.jpg
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 16:40
#286
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Nata1, А поиском воспользоваться лень? Тема прям так и называется.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76281
Astartes вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 08:41
#287
Nata1
Инженер
Спасибо, помог Пост №5 из вашей ссылки
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 11:24
#288
Nata1
Инженер
Очень заинтересовал лисп из сообщения Сообщения 36
А как его загрузить в автокад?
(vla-put-LineSpacingFactor (vlax-ename->vla-object (car (nentsel))) 3)
сохранила, как nentsel.LSP Загрузила в автокад. В командную строку ввожу (nentsel). Выбираю текст в таблице и ничего не происходит.
Команда: (nentsel)
Выберите объект: nil
В код
надо еще что-то дописывать? Или я совсем неправильно его загружаю?
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:04
#289
Astartes
Барнаул
Nata1, Это не лисп это макрос. Создаешь новую команду для него. В поле макрос вставляешь данную строку.
Astartes вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:44
#290
Nata1
Инженер
Что-то не получается применить этот макрос. Повесила на кнопку, вызываю команду и вот, что пишет.
Команда: (vla-put-LineSpacingDistance (vlax-ename->vla-object (car (nentsel)))
8)
Выберите объект:
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 05:15
#291
Astartes
Барнаул
Nata1, Не знаю, в чем дело. Попробовал скопировать строчку макроса из вашего сообщения, сделал кнопку, у меня все работает. Акад тоже 2011. Попробуй задать вопрос автору сего способа через приват, может подскажет.
Astartes вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 19:49
#292
Cfytrr
Питер
Подскажите, можно ли в AutoCad-овской таблице сделать колонку (строку) текст из которой не будет выводится на печать?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 20:07
#293
Cfytrr, можно в ячейку вставить блок с атрибутами на непечатном слое...
Непрочитано 20.09.2012, 20:18
#294
Cfytrr
Питер
Хмурый,
Да, это возможно, только вот этому атрибуту внутри блока вставленному в ячеку придется считать используя значения соседних ячеек, сходу прям и не сообразить возможно ли такое?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 20:58
#295
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Cfytrr, делайте 2 таблицы, одну на непечатный слой.
zenon вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 21:53
#296
Cfytrr
Питер
zenon,
Нет , не вариант, придется делать ссылки на ячейки первой таблицы, а AutoCad иногда выдает непонятные ошибки при использовании таких ссылок.
Пожалуй, самый простой способ писать текст 255,255,255 цветом.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 16:59
#297
Alexeipost
Уфа
В 2011 автокаде тормозит таблица примерно 16 столбцов и 450 строк. В 2012 и 2013 автокад стал лучше работать с таблицами?
Alexeipost вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 17:30
#298
engngr
сети
Московия*
Присвоить тексту цвет 255,255,255?
engngr вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 15:31 Практика работы с таблицами
#299
radik
латвия
Подскажите пож. Как поменять суффиксы на латиницу?
DWG 2007
Massa.dwg (164.1 Кб, 6273 просмотров)
radik вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 15:42
#300
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от radik Посмотреть сообщение
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
