LISP. Создание листов и видовых экранов на них - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 6520 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 7952 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 19.12.2019, 15:51
#281
wkp
Добрый день! Пробую не выходит Нажимаю кнопку "Собрать лист из листов"-выбираю лист в который нужно собрать листы, помечаю листы которые нужно вставить ,затем меня перекидывает на лист куда я выбрал- указываю точку вставки , Вижу что копирует выбранные листы , НО не вставляет их!!
В буфере обмена остается последний лист и вручную командой ctrl+v вставляется ну а предыдущие нет
wkp вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 16:12
#282
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Странно, "образец в студию"
Иногда большие файлы тупит, но обрабатывает..
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 16:20
#283
wkp
Может сделать так ,после выбора листа и листов прога копирует 1 лист, переходит на лист вставки я указываю точку вставки, затем копирует следующий лист ,опять переходит на лист вставки я опять указываю точку вставки так как форматы могут быть разные, ну и так далее до последнего выбранного листа.
wkp вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 16:25
#284
wkp
Пример
DWG 2010
Пример.dwg (465.8 Кб, 41 просмотров)
wkp вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 17:27
1 | #285
petro_f
Проектировщик
Сообщение от wkp Посмотреть сообщение
Смотрите версию 5.02.
DWG 2013
Пример_edit.dwg (283.9 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось petro_f, 19.12.2019 в 21:26. Причина: Добавил фотку
petro_f вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 08:33
#286
wkp
Добрый день! Большое спасибо все работает! Только на моем компе. не работает так как стоит гаджет Clipboarder, это буфер обмена сохраняет в памяти до 20 скопированных файлов ,фрагментов текста, при его отключении все работает! Так что все работает! Еще раз спасибо!!!
wkp вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:56
#287
petro_f
Проектировщик
Да мне тоже не очень понравился этот метод. Сделаю по серьёзному )) чуть позже выложу новую версию.
petro_f вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 20:25
#288
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин до версии 5.04. Попробуйте эту версию. Тут копирование элементов выполняется средствами AutoCAD, а не через буфер Windows.
petro_f вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 09:32
#289
wkp
Все отлично работает без отключения проги буфера обмена!!!
wkp вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 00:01
#290
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин до версии 5.04.1 Объем исправлений в шапке плагина пост #92
petro_f вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 11:28
#291
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин до версии 5.05.0 Объем исправлений в шапке плагина пост #92
petro_f вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 20:20
#292
d1890189
Парни. Возник маленький конфуз на выходных. Воспользовавшись программой уважаемого автора petro_f, я был очень рад результату. Пришло время сшивать в пдф и тут у меня возникли проблемы. Программа Foxit Reader легко просматривала файлы, но мне надо было их собрать в единый. Я сперва попробовал Adobe Acrobat DC но она как оказывается не понимает шрифты в созданных файлах. "Думаю ну ды ладно! Справится PDF24". В режиме просмотра PDF24 так же справляется как и Foxit Reader. А вот когда заходим в решим объединения то уже заметно что программа меняет шрифт Times New Roman на другой похожий на Arial, после сохранения вместе нормального текста получаем "№?:%?78?%;!:24@&^* и т.д. Сперва думал что это из за винды, но попробовал одиночную печать и перевод в пдф при выборе DWG To PDF все программы со шрифтами работают нормально, а вот при выборе DWG To PDF_all_formats начинаются косяки которые обнаруживаются после при работе с пдф. Пробовал другие программки для просмотра пдф и сшивки работаю через одну в лучшем случае. Не кто не сталкивался с подобной проблемой?
d1890189 вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 22:25
#293
petro_f
Проектировщик
Сообщение от d1890189 Посмотреть сообщение
Попробуйте настроить любой другой PDF принтер.
По настройке плагина.
Если файл плагина будет лежать в зарегистрированных путях автокада, то будет считан файл настройки лежащий возле плагина. Если файл настройки "Sbugo_addlay_insert.ini" не будет найден, то в темп директории (скорее всего по пути "C:\Users\ВАША_УЧЁТНАЯ_ЗАПИСЬ\AppData\Local\Temp") будет создан точно такой же файл с настройками.
В файле подробно расписано, что и куда записывать.
В комплекте даны файлы "DWG To PDF_all_formats.pc3" и "DWG To PDF_all_formats.pmp".
Файл "DWG To PDF_all_formats.pc3" кладётся обычно в путь "C:\Users\ВАША_УЧЁТНАЯ_ЗАПИСЬ\AppData\Roaming\AutodeskAutoCAD_НУЖНОЙ_ВЕРСИИ\RХХ.Х\rus\Plotters", а файл "DWG To PDF_all_formats.pmp" в "C:\Users\ВАША_УЧЁТНАЯ_ЗАПИСЬ\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD_НУЖНОЙ_ВЕРСИИ\RХХ.Х\rus\Plotters\PMP Files". В данных файлах настроен стандартный плоттер "DWG To PDF", который идёт в комплекте с автокадом.
Сейчас по умолчанию PDF принтер настроен на все форматы по ГОСТ (плюс один не ГОСТ формат). Итого получается 27 настроек форматов. В настроечном файле с номера 01 по 27 идут настройки принтера PDF, а с номера 101 по 127 настройки физических плоттеров/принтеров.
Если кому надо добавить форматы, то в строке 240 (repeat (* 27 2) [для v4.1] надо исправить кол-во форматов, а в строках 86-192 (добавить строки, правда не обязательно) и в строках 558-611 [для v4.1] внести свои исправления.
Если же надо настроить физический плоттер, то в .ini файле в позициях с 101 по 127 внести свои данные.
Как "вытащить" имя формата листа, написано в файле .ini (в начале хелп) и дан лисп "Имя_и_формат_плоттера.lsp"
А так же в настройках пдф попробуйте принудительно заставить внедрять шрифт в файл.
P.S. А у Вас точно не вышло так, что сделан нестандартный шрифт и обозван стандартным именем? Обычно это как раз и является источником проблем..
petro_f вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 22:37
#294
d1890189
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
1)Пробовал на разны машинах.
2)Скачивал шрифты стандартные заменял всю папку виндовс с шрифтами.
По поводу создания надо пробовать.
Последний раз редактировалось d1890189, 29.06.2020 в 22:50.
d1890189 вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 22:51
#295
petro_f
Проектировщик
Так не папку винды надо обновлять, а папку автокада (вернее профиля) или смотреть файл.
Если это на всех файлах и вы работаете в конторе, где используют свои настроечные файлы, то в ту сторону копайте...
petro_f вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 16:15
#296
bm13
Добрый день у меня в вашей версии программаы после всех манипуляций вылетает ошибка.
Программа допустила ошибку в функции "SBugo-AddLay". Ошибка Automation. Отсутствует описание.
В чем может быть причина?
bm13 вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 17:19
#297
petro_f
Проектировщик
Сообщение от bm13 Посмотреть сообщение
Либо файл (можно и вличку), либо более полное описание проблемы. Скорее всего размеры рамок (масштаб) не совпали.
P.S. Какая версия программы?
petro_f вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 15:19
#298
petro_f
Проектировщик
Проблема как всегда в галочке "автоматически" в параметре "Масштаб модели". Ещё раз напоминаю, что если Вы сделали блок в масштабе 1:1, а потом его увеличили, то эта галочка сработает как надо. Если же Вы сделали блок сразу в масштабе, например 1:100 или это вообще не блок, то снимайте эту галочку и ставьте масштаб ручками. Если сомневаетесь в блоке, то совет тот же, ручками задавайте масштаб.
petro_f вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 18:04
#299
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин до версии 5.06.0 Объем исправлений в шапке плагина пост #92
petro_f вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 18:24
#300
Zalman
Уважаемый petro_f, пользуюсь вашей программой "AddLay". Очень полезная вещь. Респект. Хочу спросить, а можно ли в код программы добавить нестандартные листы - например А4х3, А4х4 и т.д.?
Последний раз редактировалось Zalman, 03.09.2020 в 19:52. Причина: грамматическая ошибка
Zalman вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
