Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?)
insunits проверь (ну и ее "соседей"). Мне кажется, проблема именно в этом.
Кулик Алексей aka kpblc, у меня там как раз стоит 4 = миллиметры.
Спасибо больше, похоже и правда дело в ней. Но что мне теперь с ней делать ? Какое значение должно быть ? Цитата:
Не понятно, как работает команда относительно моего случая. Сделал новый файл, изменил там insunits на 6 (метры), всё как было так и осталось.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.04.2013 в 16:22. |
Думаю, надо в шаблоне поменять.
Блин.
Этого я и боялся. Я тут местами 50/50% работаю в двух ипостасях : генплан (1 юнит= 1 метр) и условно "прочее" (1 юнит= 1 мм). Так что же каждый раз шаблон менять, перед созданием файла ? ![]()
Моежт, создать два разных шаблона?
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Здравствуйте.
У меня аналогичная проблема. AutoCAD 2014. При нахождении в пространстве листов не отображаются размеры в видовом экране. Нажимаю свойства видового экрана. Вижу что Масштаб Аннотаций и Стандартный масштаб имеют разные значения Я приравниваю их. Все становится на свои места-размеры появляются, но стоит мне зайти на вкладку модель и "поиграть" там с Масштабом Аннотаций, как опять ничего не видно на видовом экране в пространстве листа. P.S. Даже если в пространстве листа я нажимаю кнопку Синхронизация видового экрана и масштаба аннотаций , для конкретного видового экрана, проблема сохраняется. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Если коротко, то:
В видовом экране видны только те аннотативные объекты, один из масштабов аннотаций которых совпадает с масштабом видового экрана.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Иными словами. 1. Я выставил все масштабы одинаковыми в пространстве листа, например видовой экран масштаба 1:75 и масштаб аннотаций 1:75. 2. Перешел в пространство модели. Посмотрел на текущий масштаб аннотаций (в модели) он там, например, 1:25. Мне надо чертить узел 1:10. 3. Переключаю на масштаб 1:10 в модели. Черчу узел. 4. Перехожу обратно в листы. И где я ранее настроил одинаковые масштабы (читай п.1) получается картина 1:1 и 1:75. И приходится постоянно это контролировать и перебивать вручную, а у меня там не один десяток листов. P.S. Я попытался выкрутиться из ситуации, пожертвовав одним из важных свойств аннотаций - присвоение различных аннотативных масштабов одним и тем же объектам. Я присваиваю размеру (или иному объекту) один аннотативный масштаб и нажимаю в пространстве листа лампочку - отображать все масштабы аннотаций. |
Размеры и масштабы в видовых окнах | marval | AutoCAD | 10 | 11.10.2011 20:52 |
Печать видовых экранов с помощью разных плот стилей на одном листе. | Riz | AutoCAD | 5 | 19.11.2009 20:53 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
Масштаб видовых экранов | Natashechka | AutoCAD | 36 | 24.10.2008 16:47 |
