Юмор 2018 - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Юмор 2018
Юмор 2018
Непрочитано 21.03.2018, 12:23
| 1 #281
Дмитррр
НЛО
Всё правильно девушка сделала. Бутылки надо хранить так, чтобы пробка смачивалась вином. Т.Е или в горизонтальном положении, или так. Иначе пробка рассыхается и начинает подтравливать воздух. Вино становится кислым. А пробка крошится начинает.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 13:13
#282
"Всё правильно" - это ВОТ ТАК
Непрочитано 21.03.2018, 13:18
#283
Дмитррр
НЛО
Где ж правильно. У девушки намного более устойчивая конструкция вышла.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 13:25
4 | #284
Когда из мерлена очень нужно довезти до дома длинные панели ДСП...
ID:	200405  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2018, 15:38
#285
Denbad
Проектировщик
Надо багажник на крышу прикупить, можно будет прокат, лес возить не половиня
Denbad вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 16:01
#286
Stierlitz
Удивлен, что никто не упомянул самый простой способ открытия вина - выталкивание пробки из горлышка внутрь бутылки любыми подручными предметами
судя по литературе - пираты кортиком отбивали горлышко
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 16:06
#287
CTPAHHNK
чертила
Вятка
А гусары саблей
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 16:39
#288
Сергей812
а внутри лесорубов развозить.. такой брутальный лесоповал)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 16:40
1 | #289
Cfytrr
Питер
Из книги:
...Помимо традиционного, существует эффектный способ открывать бутылку шампанского при помощи сабли. Он носит название сабраж. Чтобы таким образом открыть бутылку, потребуется специальная либо просто тяжелая и не очень длинная сабля. Шампанское должно быть обязательно охлажденным до температуры 7 градусов, особенно это касается горлышка. Наносить удар следует по «кольцу» горлышка, предварительно сняв фольгу и мюзле, скользя тыльной стороной сабли вдоль бутылки. При ударе в самом хрупком месте горлышка образуется сеть трещинок, а давление углекислого газа откалывает его верхнюю часть. В целях безопасности стоит оставлять не менее 7 метров свободного пространства перед бутылкой. А так как открыть шампанское саблей, не расколов при этом всю бутылку, удается немногим, делать это лучше всего на открытом воздухе. Существуют вариации открывания шампанского при помощи ложки или кухонного ножа. Ими наносят удар точно так же, как и саблей. Отдавая предпочтение столь необычному способу открыть бутылку, прежде всего, стоит подумать о безопасности.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 18:55
#290
у меня вино так долго не хранится
Непрочитано 21.03.2018, 22:30
1 | 1 #291
Упавший самолет с золотом, на месте крушения золота не нашли, только следы от санок, пошли по следам - стоит юрта, рядом чукча.
Допрашивают чукчу через переводчика:
- Чукча, где ты спрятал золото?
Переводчик: Чукча, где ты спрятал золото?
Чукча: Не скажу! !
Переводчик: Он не скажет.
- Если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
Переводчик: Чукча, они тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
Чукча: Золото зарыто у входа юрту.
Переводчик: Стреляйте, ему похер.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 00:34
5 | #292
skkkk
Найдено на Просторах.
Однажды мне было необходимо срочно проложить четыре десятка проводов витой пары на расстояние в сто метров. Большая часть дистанции проходила над навесным потолком на трёхметровой высоте. Поняв, что для моих единственных в конторе админских плеч решение задачи в приемлемые сроки является непосильным, я принялся терзать шефа на предмет привлечения сторонних монтажников, и тот, скрепя сердце, согласился. Я разработал техзадание, разослал по разным конторам и стал ждать.
Одно из предложений сильно выделялось из общей массы. Ребята утверждали, что работу они выполнят всего за один день, причём втрое дешевле, чем любой из конкурентов! На всякий случай перезвонил и уточнил, правильно ли они поняли задание. Ответили, что поняли прекрасно, а скорость и дешевизна объясняется тем, что в работе используется кабелеукладчик. Я был заинтригован — с кабелеукладчиками имел дело в армии и решительно не представлял, каким образом данный девайс можно приспособить к прокладке витой пары под фальшпотолком.
В назначенный день прибыли всего два монтажника со стремянками и инструментами. Наблюдая за процессом разгрузки, я с нетерпением ждал чудо-агрегата, способного автоматизировать процесс. Агрегата так не дождался, зато последней из микроавтобуса была выгружена некрупная такса. Не успел я удивиться по поводу появления животного, как мне объяснили, что это и есть таинственный кабелеукладчик.
В комплекте к таксе шел специальный костюмчик с ручкой вдоль спины для переноски, сбруя на голову со светодиодным фонариком и шлейка. Прокладка кабеля осуществлялась путём прикрепления его к шлейке и запуска таксы в труднодоступное место. Надрессированное животное шустро мчалось на звук голоса или свет фонаря, волоча за собой провод. Потолок собаку выдерживал, мощности же хватало метров на пятьдесят.
Скорость прокладки в длинных и труднодоступных участках была просто фантастической. Такса резво носилась в одну сторону по верху, а обратно — по коридору, пугая женскую часть персонала. Даже ЧП в виде выпавшей панельки потолка не повлияло на её настроение: протягиваемый провод сыграл роль страховочного троса, и собачка плавно опустилась на пол. Ребята сказали, что к таким ситуациям кабелеукладчик приучен.
Смех смехом, но такса на полном серьёзе стояла у ребят на балансе фирмы — мне были продемонстрированы документы. Работу дружный коллектив действительно выполнил менее, чем за день, причем без предварительного разматывания кабеля и, соответственно, без обрезков. Правда, работа нашей конторы полностью встала — всё население сбежалось посмотреть за работой кабелеукладчика.
skkkk вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 04:02
#293
juri18
Инженер
juri18 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 06:21
| 1 #294
Offtop: 40 концов витой пары на 100 метров? Да легко. Делали такое. Для начала пропускаешь веревку (а то и саму витую) приподнимая в некоторых местах плитки "Армстронга" (работай постоянно, я бы крысу завел для этого), потом ставишь десять коробок витой, и сразу десять концов затягиваешь. Хитрость в том, что веревку вяжешь за середину, в кольцо или еще кусок прихватываешь - на вторую и последующие затяжки вновь протягивать ничего не надо. Правда единых стометровых участков у меня небыло, но метров по пятьдесят толкали, причем и в трубах (пылесос, скомканая бумажка и нитка в качестве лидера для протяжки). 250 концов у меня на маршрутизаторы выходит
Непрочитано 22.03.2018, 10:14
#295
А осколки стекла кто им удалял? Если горлышко отбить, то нужно фильтровать вино через несколько слоев марли, т.к. мелкие осколки окажутся в бутылке.
Вот уж не думал, что любителей вина на dwg так мало...
Непрочитано 22.03.2018, 10:18
#296
Дмитррр
НЛО
Так это форум инженеров (или пытающихся ими быть), а не алкашей
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 10:28
#297
juri18
Инженер
Можно просто выливать из бутылки вино не до конца, тогда осколки останутся в бутылке.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 10:33
#298
сам-то понял, чего предложил?!
Непрочитано 22.03.2018, 10:43
| 2 #299
juri18
Инженер
juri18 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 10:50
#300
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Старая байка.
Как правильно сказал Fogel, проще сначала лидер прокинуть, а дальше при помощи него протащить что угодно и сколько угодно. И по времени будет быстрее, чем таксу гонять.
О том, что это 100% байка говорит нам начало истории:
Т.е. "шеф" вместо того, чтобы прямо сейчас дать пинка для ускорения "рационализатору" согласился ждать, пока он напишет и разошлёт техзадание, получит ответы, договорится с "победителем" и тот "в назначенный день" наконец приедет и сделает работу (за доп. деньги, кстати!), которую мог бы УЖЕ сделать сам "рационализатор" (за свою же зарплату!)
Убрать выбор высоты однострочного текста в AutoCad 2018 (команда _text) allar8 AutoCAD 10 29.07.2019 09:19
Как создать местный разрез в AS 2018 Andruhya Advance Steel 11 02.10.2018 12:19
Не удается запустить Robot 2018 (студенческая версия) pgsKh Robot 0 01.12.2017 08:24
