Правильно ли армирована УШП? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 15.10.2020, 13:11
#281
MAG37
А кто-нибудь может разъяснить в чём "сакральный" смысл УШП. Ну на вечной мерзлоте вроде бы имеет смысл, а в средней полосе?
1. Плохие грунты
2. Высокий УГВ
3. Быстрота и технологичность изготовления. УШП - типовое решение
4. Готовое решение
4. Прозрачное ценообразование
и стены подвала в 150мм.
Умели ли бы у нас делать такие фундаменты за приемлимый ценник, и у нас такое было бы распространено. У них там индустрия именно под ИЖС заточена
Последний раз редактировалось MAG37, 15.10.2020 в 13:18.
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 13:27
| 1 #282
dober
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
1. Плохие грунты
2. Высокий УГВ
4. Готовое решение
Очередная чушь из манагерских брошюрок.
На плохих грунтах ЭТО строить не желательно. Скорость возведения очень спорно, потому что включает в себя те же самые процессы и этапы. Технологичностью тут и не пахнет. Топтание сапогами по трубам отопления под открытым небом, а потом Невозможность ремонта и обслуживания это не есть технологичность.
Готовое решение для чего? И в чем готовность? В отсутствии утверждённой методики расчёта?
Ценообразование как раз совсем не прозрачное, лупят за это чудо мама не горюй без всяких объяснений "это же комплексное решение, готовый нулевой цикл" говорят они при этом. Да и как оно может быть прозрачное, чем за что-то иное?
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 13:36
#283
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
аргументируйте. Какие тогда фундаменты строить желательно
Земляных работ минимум, опалубки минимум, каркасы вязать не нужно
И чего трубе будет? Если делать просто теплый пол в помещении - то же топтание и будет
Вот это реальный недостаток
Методики расчета нет. Зато есть типовое решение придуманное иностранцами. Чем не устраивает?
Стоимость УШМ под ключ дается за м2. Попробуйте получить ценник на готовое решение для других видов фундамента в стадии готовности аналогичному УШП
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 13:39
#284
dober
Явно не те, у которых практически отсутствует собственная жёсткость, как в ушп.
Вы точно про ушп сейчас? Там нужно делать такую насыпь, что другим типам фундаментов такая и не снилась. Каркасы там вяжутся не меньше чем в мзлф.
Там это делается специалистами, а не бетонщиками, в комфортных условиях, в тапочках, а не в кирзачах и на трубе не лежит арматура.
Для сферического коня в вакууме? Вот именно это и является вредительством. Рядовой застройщик так и думает, что достаточно все сделать по уже затертой картинке из журнала мурзилка, нарисованной производителем пенопласта.
И что тут прозрачного? А если бы цена была за килограмм, это тоже было бы прозрачно?
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 13:54
#285
MAG37
Жесткость фундамента далеко не всегда нужна - не для всех грунтовых условий, и не для всех типов строений
не знаю гды вы там насыпь увидели. там песчаная подушка небольшой высоты
У иностранцев кракасов не видно. В наших СТО, да, есть каркасы
А бетон потом тоже специалисты в тапочках заливают.
И вы недооцениваете УШП-ников. Это вполне себе белая кость на стройке
Конструкция дана, допустимые нагрузки для разных грунтов указаны. Что не так?
Застройщик может четко оценить свои затраты на нулевой цикл.
С другими видами фундамента так не получиться. и обязательно куча неучтенных работ повылезет
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 13:59
#286
VoVoRoNaLe
Конструктор
Надежные
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 14:02
#287
MAG37
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Надежные
Ага и дешевые.
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 14:27
#288
dober
Я напомню, что заявка была как раз на плохие грунтовые условия и пояснение "для строений не требующих жёсткости фундамента" отсутствует.
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 14:29
#289
MAG37
Так вроде у нас и так был консенсус. Что под тяжелые дома, или дома из газосиликата на плохом основании УШП скорее всего не подходит
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 14:30
| 1 #290
dober
Щебеночная, причём разной фракции и немало высоты, а без неё эта сопля, вообще самостоятельно не способна выполнять основную функцию фундамента "распределение нагрузок".
Вы, похоже, не в курсе, но для стяжки заливается не бетон, а раствор и да, часто работают в тапочках, потому что или тянут на себя ровняя частями, или делают сухопрессованную стяжку по которой ходят в тапках.
Как-то странно объяснять такую элементарщину
Да ладно, это обычные бетонщики или многостаночники. Ничего белокостного в ушп нет, это миф для оправдания цены.
Всё не так, начиная с того, что это никак не проверишь.
Это не прозрачность, заказчик не видит как образовалась цена. На любые работы можно сделать подробную смету, не нужно придумывать трудности и рассказывать об этом как о достоинстве.
У кого у нас? Кроме тяжёлых домов больше ничего не рассматриваю, остальное не интересует. Я писал об этом?
Под палки и плёнки можно делать любой фундамент, хоть из покрышек, какой тогда смысл обсуждать ушп?
Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 14:44.
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 14:53
#291
MAG37
Не придумывайте, нет такого
так напомню вам старую истину - нагрузку несет не фундамент, а основание
И какая разница раствор или бетон с точки зрения производства работ? Полусухая стяжка не лучшее решение для теплого пола
Приходилось пересекаться один раз с УШП-никами - работают умело и аккуратно. Берут дорого, работой загружены.
Ну да, так тебе и составят подробную смету строители. А проектировщик спроектирует и обоснуют свои решения. А частный застройщик это проверит
Я писал об этом?
Я не помню всю переписку. Ну не рассматриваете дома кроме тяжелых - ваши право, УШП то тут при чем
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 15:19
#292
dober
А я ничего никогда не придумываю. Это самый главный нюанс в строительстве ушп, который продвигается из главного рассадника этой дряни - ФХ.
Вы лучше вместо того, чтобы мне напоминать всякую ерунду, освежили бы память и почитали определение фундамента. И, к слову, я про то кто и что несёт, ничего не писал. Читайте внимательнее.
Разница в том, что ходят в тапочках и не вдавливают щебень в трубы.
И не сомневаюсь, такая агрессивная реклама. Именно для этого она и делается, чтобы заработать больше.
Никаких проблем. А в чем прозрачность ценообразования ушп? Как проверить образование цены, когда тебе говорят стоимость квадрата?
А зачем тогда оно? Палки отлично стоят на любом фундаменте , там нагрузки никакие. Но, ведь, аматоры продвигают ушп, как решение под любой дом
Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 15:28.
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 15:35
1 | #293
MAG37
Вот вам первоисточник от Dorocell во вложении. Где тут подушка?
Как как, в другую фирму обратиться. А стоимость других видов фундамента для застройщика - она непонятна для застройщика. Получить итоговую цифру и сверить ее с другими предложениями весьма сложно.
Если говорить именно про этих УШПистов. То ребята все честно говорят про УШП - считать их мы не умеем, но и за границей и в РФ УШП массовой применяют. Так что решайте сами нужен вам такой фундамент или нет
А зачем хулить УШП в целом.
Вы поймите, я не сторонник УШП, но и аргументы против нее должны быть обоснованы. А то вы получается такое же противник как и адепт секты УШП
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 16:05
| 3 #294
Сет
Опять проснулись сектанты УШП. Продажи пенопласта чтоли падают?
Сет вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 17:40
#295
dober
Вы прочитайте внимательно, что я вам ответил на счет подушки и у вас не будет этого вопроса.
Не нужно придумывать очередную проблему на ровном месте. Складываешь все работы по фундаменту и получаешь стоимость. Можно посчитать на калькуляторе, можно попросить это сделать подрядчика.
Я не знаю про кого вы, но я вижу совсем другое проталкивание, очень агрессивное и часто хамское.
Это с каких пор признание того, что расчёта фундамента нет, является показателем нормальной работы изготовителя?
Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 17:47.
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 17:51
#296
dober
Не нужно путать аргументированную критику строительной конструкции и мошеннические приёмы для продажи того, что уже имеет судебный прецедент.
Тип файла: doc Дело 02-0361_2018. Мотивированное решение..doc (87.0 Кб, 40 просмотров)
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 17:53
#297
MAG37
Вот же вы писали: "Щебеночная, причём разной фракции и немало высоты, "
Слышали что посчитай затраты на строительство и смело умножь их на 2. Думаете просто так говорят?
Это только говорит что ни агрессивного, ни хамского пропихивания тут нет
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 17:59
#298
dober
А дальше что я ответил, когда вы сказали, что щебеночной не нужно?
dober вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 18:00
#299
MAG37
Сдуру то можно и сами знаете чего сломать. Это не показатель
Интересно был ли проект утвержденный на УШП. Те недостатки что установила экспертиза - без этого в принципе УШП сделать нельзя. Трубы отопления надо было делать в изоляции, ага.
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 18:01
#300
dober
Это говорят те, кто не умеет считать. В ушп умножение на 2 уже заложено в цене, судя по ценнику
dober вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
