100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 04.03.2010, 21:44
#281
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Nagay, время откатить в системе можно
Спс, буду иногда пользоваться для больших задач. И все же, никто не знает, как обойти эту проблему без перевода часов? Мож, reg файл какой-нить есть?...
Nagay вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 23:36
#282
А про правила форума отдельно каждый раз напоминать надо?
Непрочитано 04.03.2010, 23:43
#283
Nagay
Metal Heart
Киев
Извините, буду часами пользоваться
Nagay вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 11:44
#284
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Насчет риббонов. Сомневаюсь, что в интерфейсе будут хоть какие-то отличия. Со времени покупки Робота Автодеск вообще практически ничего не удосужился с ним сделать, даже хелп в порядок не привёл, даже иконки не перерисовал. Пока он в достаточной степени выполняет роль в своей нише в формируемой Автодеском монополии, ничего они с ним делать не будут.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:57
#285
Shvlad
строительство
Эстония
Только начал изучать Robot. При изменении параметров армирования выскакивает окно "Тип арматуры по умолчанию нельзя изменить!".
И что сие значит? Подскажите пожалуйста.
Shvlad вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 18:38
#286
Nagay
Metal Heart
Киев
2 Shvlad Попробуй создать новый тип армирования и меняй сколько хочешь.
А у меня другой вопрос. Чтобы отдельно не создавать тему, задам здесь (все же родственные программы). Есть ли в Structural Detailing база арматурного проката по ДСТУ 3760-98 (А240С, А400С, А500С)?
Nagay вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 18:52
#287
Shvlad
строительство
Эстония
Nagay Большое спасибо. Получилось.
Shvlad вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 21:01
#288
k2lom
строитель
Мариуполь
8d16 это 16,08 см2, что явно больше необходимых 15,3
А учтена в Роботе гаммаБ2=0,9?
k2lom вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 13:03
#289
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Nagay, есть конечно, но правда по ДСТУ 3760-98, у нас он уже отменен ))
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 15:56
#290
Nagay
Metal Heart
Киев
Спасибо, нашел. Про отмену не совсем понял. ДСТУ 3760-98 отменен? В перечне на 2009 год был точно.
Nagay вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 15:51
#291
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Nagay, ДСТУ 3760:2006 заменяет ДСТУ 3760-98
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 13:20
#292
vawer
Оренбург
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Жаль. А явно стоило бы, если уж не риббон (хотя очень хотелось бы), то хотя бы существующие недоработки интерфейса поправить и справку причесать действительно.
vawer вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 09:20
#293
Shvlad
строительство
Эстония
Не могу сообразить, как задать жб колонну с консолями.
Shvlad вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 14:26
#294
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Здравствуйте. Начал изучать робот по совету форумчан. Столкнулся с проблемой: Хочу произвести расчет пространственного каркаса по типу шесть степеней свободы в Лире. Расставляю колоны, ригеля, по контуру задаю плиту, далее триангулирую, плита разбивается прекрасно, но ригель то не разбит и после расчета у ребер плиты и ригеля разные перемещения. Нужно ли разбивать ригель, так чтобы каждый узел совпадал с узлами сетки плиты? И как это делать?
Askarov вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 20:55
#295
szuser
Изучаю робот. Появилось несколько вопросов.
1) В окне назначение нагрузки какую нагрузку задавать расчетную, нормативную или обе? Если расчетную (нормативную), то где задавать нормативную (расчетную)? Если обе вместе то где указывается какая нагрузка какая? Не могу понять как он определяет в сочетаниях где ПС1, а где ПС2 и ПС0.
2) Как на схеме задать ленточный фундамент? Может ли робот сосчитать требуемые размеры фундамента или он только армирование считает?
szuser вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 08:19
1 | #296
Regby
р. Татарстан
Странно что представители разработчика не посещают данную ветку.
1 Задавать нормативные, при этом указывается группа нагрузки, которая характеризуется коэффициенто учитывающим перегрузку.
2 Насколько я знаю пока ни одна программа не подбирает размеры ЖБ сечений, тем более площадь фундаментов, которая фактически является конструктивным решением
Askarov, прикалыдвай картинку и читай данную ветку с начала
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 10:50
#297
szuser
А что делать с нагрузкой например на автосоянках где расчетная 3,5 кПа, а нормативная 1,5 кПа, а максимально предлагаемый так коэффициент 1,5?
И еще, для ветра и снега там группа нагрузки есть отдельно, их тоже нормативными задавать?
szuser вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 11:59
#298
Regby
р. Татарстан
szuser, это по каким нормам такие нагрузки?
Вообще то бред
расчетная от нормативной отличается только множителем коффициента перегруки
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 15:03
#299
szuser
МГСН 4.19-2005 табл. 5.1
szuser вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 17:50
#300
Askarov
Махачкала
Ребят у кого-нить есть пример расчета каркаса здания в Роботе? Желательно с сейсмикой. Поделитесь
Askarov вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
