и снова Крякозябры - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Непрочитано 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Непрочитано 01.11.2010, 10:31
#281
Paveldoc
День добрый коллеги! Взял файл домой, дома почти весь Mtext стал кракозябами. На работе эти кракозябы не пропали, аналогичные файлы на работе без проблем читаются. Замена шрифта в text styles не помогла, конвертер все превратил в кракозябы. Что можно сделать?
ПОМОГ DWGCONVERT, НО НАДО УСТАНОВИТЬ UNICODE(LATIN1)>WINDOWS когда запустится программа, странно,текст был на русском, но тем не менее помогло!!!!
Последний раз редактировалось Paveldoc, 01.11.2010 в 11:11.
Paveldoc вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:53
#282
KSI
Калининград
Paveldoc, чтобы понять, из-за чего вылазят юникоды, надо знать, какие Автокады установлены дома и на работе, какие раскладки клавиатуры по умолчанию на компах, и не правился ли раздел реестра, где прописаны кодовые страницы. Да, и тип текстовых примитивов, и не ругается ли файл на шрифты.
Нам то не видно, с чем Вы работаете.
KSI вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 13:15
#283
Paveldoc
KSI, дома стоит 2009 автокад, язык раскладки по умолчанию русский. На работе 2006 автокад, язык раскладки английский, проблема была с Mtext, на шрифты автокад не ругался. Раздел реестра где прописаны кодовые страницы не менял - что это такое не знаю, но сейчас посмотрю.
Paveldoc вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:04
1 | #284
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Paveldoc Посмотреть сообщение
Так и должно было быть в твоем случае. Проблема в несоответствии региональных настроек.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:32
#285
Paveldoc
Теперь буду знать!! Спасибо!
Paveldoc вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:05
#286
KSI
Калининград
И кажется в 2006 Акаде используется другая кодовая страница. Но здесь может я и не прав.
KSI вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 08:49
#287
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Всем доброго времени суток!
Может мой вопрос немного не в тему, тут я понял обсуждают крякозябры в чертеже.... а у меня аналогичная проблема НО в одном из окон 2011 автокада.
А именно мой CAD начал фаталить по черному и я пытаюсь найти решение использую данный ресурс. И регулярно отправляю отчеты, но только сегодня обратил внимание на наличие кнопки с примером того что нужно указать при возникновении ошибки. При нажатии на данную кнопку появляется окно текст в котором не разобрать! (см скрин)
Автокад 2011 х64 скачан с офф сайта
система win7 x64
может кто знает решение? я даже не знаю с чего начать...
Название: пример отчета об ошибке.png
Shaft вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 11:38
2 | #288
KSI
Калининград
Проблема в системных шрифтах или в кодировке.
По шрифтам. В 7 винде не знаю где это, а в XP это было в свойствах экрана - оформление - дополнительно. И там надо было смотреть, какие шрифты используются в разных случаях.
KSI вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 13:43
#289
Shaft
Новокузнецк
Спасибо KSI
Получается надо добавить недостающий шрифт?...
Если найду решение, отпишусь.
Shaft вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 15:48
#290
Antony206
Вобщем мой мозг опух, но так и не решил проблему.
С помощью Excel создаю спецификации с использованием родных символов (диаметр, умножение и т.п.) и после вставки таблиц через команду Вставить -> OLE-объект -> вставка из файла как раз таки эти символы не распазнаются.
Пробывал все, что предлагалась по схожим темам на форуме: копировал шрифты, юзал DWGconvert.
Немного о системе: АвтоКад 2010 (eng) + СПДС 6.0 + VetCAD. Раньше при использовании АвтоКада 2008 таких проблем не наблюдал, но пришлось переустановить Винду и решил заюзать новый АКад. А с ним такая беда. Вобщем не знаю, неужто мне прийдеться клеить новые спецификации?
Шрифт использую ISOCPEUR
Последний раз редактировалось Antony206, 29.11.2010 в 15:58.
Antony206 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:02
#291
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Antony206 Посмотреть сообщение
... АвтоКад 2010 (eng) + СПДС 6.0 + VetCAD. Шрифт использую ISOCPEUR
А родные символы - они кому родные? Экселю или автокаду? Если использовать в экселе, к примеру, "%%c" для диаметров, то в автокаде они благополучно превращаются в знаки диаметров..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:18
#292
Antony206
Родные символы Экселю, и когда мы в Экселе используем "%%с и т.п." то они в автокаде и остаються в виде "%%с"...уже пробывал.
Вобщем попробовал я убить АвтоКад и заново все установить. Это не помогло. Тогда немного "покурил" форум и решил вставлять объекты немного подругому. Через Table -> from a data links -> Create a new... ну и там дальше даешь имя и ищешь свой экселевский файл. Только пришлось немного со шрифтами поколдовать до читабельного вида. Но символы (!) отображаются корректно.
Посему у меня есть два вопроса:
1) Чем отличается подобного рода вставка от той, что я описывал накануне?
2) И все таки, почему так случилось с ОЛЕ-объектами, ведь было все хорошо?
Последний раз редактировалось Antony206, 29.11.2010 в 18:04.
Непрочитано 30.11.2010, 17:32
#293
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
VVA, спасибо, ваш файлик из #63 помог!!
Но вылезли другие проблемы уже на второй день:
Перестал работать удаленный рабочий стол и перестал работать поиск по компьютеру
Ругается, что-то типа
Не удается найти указанный файл: D\windows\system32\<lang name>\mstsc.exe.MUI
Взял с другого компа ветки реестра, что переправлял, и заработало поиск и удален. раб. стол. Но вернулись кракозябры
Вот и выбирай...
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 01.12.2010 в 12:01.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 09:20
#294
AlexV
Инженер
С-Пб
..Через Table -> from a data links -> Create a new... ну и там дальше даешь имя и ищешь свой экселевский файл. Только пришлось немного со шрифтами поколдовать до читабельного вида. Но символы (!) отображаются корректно.
Ну дык в том и дело, что в первом случае вставляется ОЛЕ, во втором - таблица, примитив Автокада. Кстати, можно проще создавать связь, чем "Table -> from a data links -> Create a new...". Скопировать диапазон в экселе - в автокаде Правка - специальная вставка -> вставить связь.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:34
#295
Antony206
Сегодня появилась ишо одна проблема. В Екселе созданы формулы с помощью MathType 4.0. А когда вставляешь табличку, то автокад их не видит. Кто че скажет по данному вопросу?
Непрочитано 06.12.2010, 12:46 Word
#296
unikum85
Здравствуйте.
Может немного не в тему, но у меня проблемы с кракозябрами в Word-е 2003. Выкладываю файл - помогите, что с этим можно сделать, чтобы был текст - а то кусок диплома придется переписывать
Тип файла: rar организация.rar (295.0 Кб, 241 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:12
#297
Roman3R
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
В 2007 открывается нормально . Записал в 2003
Тип файла: rar организация.rar (167.4 Кб, 132 просмотров)
Roman3R вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:15
#298
unikum85
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
unikum85 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:19
#299
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
У меня опять проблема. При попытке применить dwgconvert на прилагаемом файле вылезает фатальная ошибка и автокад (2011) закрывается. Помогите, если возможно.
Тип файла: rar ГП 01.04.11.rar (4.75 Мб, 109 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 23:00
#300
Александр Ривилис
Киев
Сейчас нет возможности проверить, но если вылет происходит после конвертации (как здесь), то следует скачать последнюю версию DWGCONVERT.
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
