Здравствуйте! Помогите пожалуйста открыть файлы!!!
shvets@kievnet.com.ua |
RACEDRIV3R, компас все тоже самое пишет: "Не удалось открыть документ". Защита у меня не стоит, компас v10 . С чем это может быть связано (я про то что файлы не открываются)? Если можешь сохрани эти файлы в .dwg. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.04.2010 в 21:53. |
привет!
файлы созданы в v10, какой СП не знаю На моем компе стоит v10, СП2 Пытаюсь снять защиту, говорит что ее нет предпросм не работает Один ответ "не удалось открыть документ" Объясните, плз, в чем дело Последний раз редактировалось tttFFF, 19.04.2010 в 03:01. Причина: я тормоз |
Черновцы
Только не "в режиме совместимости с компас 9" (там такого нет), а именно в формате Компас-9. |
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Уважаемые гуру Компаса объясните: в бесплатных версиях (LT, Viewer) пробовал конвертить frw в dwg, или просто распечатать. не вышло! Это вообще возможно? Если есть возможность прошу помощи с конвертацией в dwg.
помогите открыть файлы , не знаю в какой версии компаса они сделаны
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=360495 читал ничего не помогло помогите плиз ...скажите в какой версии они сделаны и если есть защита снимите...если можно пересохраните в компас 3D 10 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
