Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 11.01.2013, 23:51
#281
Озадачился приобретением новой болгарки (в смысле угловой шлифмашинки)
Сейчас имеется Интерскол УШМ-180/1800М
с плавным пуском, поворотной рукояткой - всем меня устраивала, но к сожалению с ней беда просто: с вероятностью 50% (т.е. через раз) диск на шпинделе зажимает фиксирующей гайкой в процессе работы намертво. Отвернуть её в одиночку - просто нереально. Ключ свернули в бараний рог три раза, стопор шпиндиля был выломан из корпуса вместе с его куском. После чего конструкцию болгарки жестоко допилили, чтобы можно было отвернуть гайку при помощи тисков и гаечного ключа с рукоятью 40см длинной И всё равно процесс смены диска ппц как достаёт.
Поэтому собственно и хочу купить новую болгарку.
Функционал мне нужен примерно тот же:
диаметр диска - 180мм (больше не надо)
мощность - 1500-2000Вт
плавный пуск
обязательно поворотная рукоятка (та, на которой кнопка пуска, а не дополнительная)
и самое главное - чтоб диск не зажимало намертво
Поделитесь опытом, кто чем пользуется? Мне в общем марка "Интерскол" нравится, но опыт эксплуатации имеющейся болгарки печаль нагоняет...
Или может подскажете, как доработать узел крепления диска так, чтоб диск сам себя гайкой не зажимал при работе. Режу ей арматуру до 20мм, листовой металл до 4мм толщиной, стальной прокат (уголки/трубы тоже не особо толстые - до 5мм толщиной). По камню вообще не пользую.
Непрочитано 12.01.2013, 11:58
1 | #282
Alexcons_3
Быстрозажимную гайку тоже зажимает, не пробовали? Вот такие:
http://www.toool.ru/bistrozajimnaya_...03340031_.html
http://www.toool.ru/gaika_fixtec_aeg_4932358225_.html
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4069
У меня бошевская - проблем не заметил, удобно.
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 12:18
#283
Müller
Думается это просто не большой брак резьбы именно у той партии. У нас тут великое множество no name эл. инструмента продают, но чтоб вот так гайку клинило ни разу не слышал.
Müller вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 14:15
#284
Сообщение от Alexcons_3 Посмотреть сообщение
почитал, посмотрел. Спасибо! Мысль интересная! Вот что-то подобное мне думалось самому колхозить, чтоб гайку не клинило. А оказывается всё уже придумано. Думаю новую болгарку куплю и вот такую гайку к ней. Только новый вопрос возник:
Прижимная гайка Fixtec AEG М14 предназначена для дисков диаметром от 115 до 150мм. Я диски использую 180мм. 150мм тоже можно, но не так удобно... Значит эта не подходит.
Быстрозажимная гайка BOSCH SDS-clic M 14 Для любых угловых шлифмашин с резьбой M 14. (интересно, любые - имеется в виду любые диаметры дисков?) цена 1200-1300р (при цене самой болгарки 2000р как-то... дороговато)
есть ещё практически такая же, но другого производителя
Гайка быстрозажимная Flex SDS-Clic M14 На этой прямым текстом пишут Подходит для углошлифмашинок 150 - 230 мм. Но тут вообще ценник в разных магазинах примерно одинаковый 2600рэ Отдать за гайку больше, чем за сам инструмент мне совесть не позволяет...
ещё вот такую нашёл
Быстрозажимная гайка Protool FastFix D180-230 M14 1690р.
Принцип действия первой гайки мне понятен: закрутил, потом эксцентриком поджимаешь. И наоборот, когда сменить диск надо - сначала эксцентрик отпустил, потом открутил гайку руками. А вот вторая-третья-четвертая как работают, кто знает?
на самом деле явление распространённое. Гайка закручивается на шпинделе так, чтобы вращающийся диск её не откручивал, а наоборот ещё сильнее затягивал. Чем мощнее болгарка, тем сильнее в процессе работы может зажаться гайка. Я не раз видел, как строители/монтажники такие вот закушенные диски из под гайки выковыривали разными изощрёнными способами. Есть ещё народные придумки типа между гайкой и диском картонку прокладывать, чтоб в случае чего не диск курочить, а эту картонку. Но меня такой метод пугает. Диск в этом случае зажимается не очень плотно, и гайка может раскрутиться. У меня такое было. Диск слетел со шпинделя и полетел срезая кусты... Больше не хочется таких экспериментов.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 12.01.2013 в 14:26.
Непрочитано 12.01.2013, 15:06
#285
*KSV*
у меня болгарка BOSCH макс. диаметр диска до 125мм, резал бетон (штрабы под эл. кабель), плитку керамическую и минеральную, дерево, ДСП, металл (трубы, лист до 6мм). Была таже беда с зажимом диска намертво. Так как я несмог самостоятельно открутить гайку - пошёл в магазин)) (инструмент был на гарантии, был куплен по необходимости в день ремонта )там с помощью пятиэтажных заклинаний продавцу удалось раскрутить таки эту гайку. Проблема решилась установкой прокладки которая применяется для уплотнения стыков биметаллических батарей отопления (не знаю из чего она выполнена, но очень похоже что из прессованного картона пропитанного какой-то пакостью). Больше "мёртвых" зажимов небыло, даже когда резался толстый металл (6 мм - ИМХО для этой болгарки потолок) и бетон класса В30.
*KSV* вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 15:51
#286
Alexcons_3
Поковыряйте мастерсити поглубже - про такие гайки там писали много, практически в каждой "болгарочной" теме. Я сам не закапывался, т.к. купил когда то сразу с бошевской болгаркой. Только настоящую китайскую брать бы точно не стал - еще развалится.
Вот пара тем навскидку:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85734
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128845
Обратите внимание: если у вас болгарка будет без KBS, то гайку лучше бы выбрать с такой функцией.
Непрочитано 16.01.2013, 11:28
#287
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Прокладываю между гайкой и диском обрывок газетной бумаги в один слой выщипнув середину. Диск устанавливаю без использования ключа. Одной рукой нажимаю на стопор, второй без фанатизма проворачиваю диск, гайка проворачивается вместе с диском. Практикую данный способ для болгарок с кругом 125мм. и 230мм. Про закушенную гайку благодаря бумажной прокладке забыл. Обе болгарки фирмы Макита, используются на производстве, нареканий к ним нет.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:53
#288
Хммм... а как-нибудь пояснить физику процесса воспрепятствования "газетки" закусыванию диска может кто-нибудь?
Если "прокладка" более-менее приличная (картонка например, как выше писали) - то ещё более-менее понятно (инерция диска не передаёт вращающий момент на гайку, и та не затягивается сильнее. А вот с тонкой газеткой как-то сомнительно...
Непрочитано 16.01.2013, 12:01
#289
вот газетка в этом плане еще интереснее - она покрыта краской, а та скользкая... А что толстая, так гайке все едино должно быть - должна закручиваться пока силы хватит, а соответственно чтоб раскрутить надо ровно столько же. А вот уменьшение трения весьма способствует... Закручивается гайка при вибрации, что практически уничтожает любые силы трения.
Непрочитано 16.01.2013, 12:08
#290
ну если так, то вроде бы проще ОДИН раз намазать солидолом торец гайки соприкасающийся с диском, и больше не париться с газетками/картонками... эта смазка была бы в разы эффективнее
Непрочитано 16.01.2013, 13:40
#291
Алексеич
РОССИЯ
Я думаю так. На гайке с внутренней стороны выполнены небольшие выступы по типу как на плоской стопорной шайбе. В процессе работы гайка дополнительно затягивается и эти выступы вминаются в металлическое кольцо окружающее отверстие диска (хотя после разборки каких либо следов на кольце практически не видно). При попытке разобрать соединение эти ребра препятствуют легкому отворачиванию. Газетка легко сминается и позволяет оторвать гайку от поверхности диска.
Алексеич вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 13:59
#292
может гайка вообще "прикипает" к диску? Давление хорошее, микроудары способные подвинуть диск... Типа как пара кусков свинца в школе...
Непрочитано 16.01.2013, 14:21
#293
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Коллеги, у кого-нибудь имеется в наличии дисковая пила от Интерскол? Если конкретно, то 165-я.
Интересует вопрос - у нее болт, крепящий диск, левый или правый? А то закусило - хочу диск поменять, да боюсь сорвать головку.
Гобар вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:44
#294
Пила-то у меня Интерсколовская есть, да вот только на стройке валяется...
Непрочитано 16.01.2013, 14:49
#295
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Fogel, ежели мимо будешь проезжать, и не затруднит - посмотри.
Гобар вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 18:15
#296
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Побрызгайте этим:
http://wd40.com/
Непрочитано 16.01.2013, 18:27
#297
tankist
Побрызгайте этим:
http://wd40.com/
Хорошая вещь дрова в бане разжигать
tankist вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:11
#298
Алексеич
РОССИЯ
Побрызгайте этим:
http://wd40.com/
wd 40 конечно вещь неплохая. Но ее необходимо дополнительно приобретать, носить с собой, нанести и подождать, если не помогло нанести еще раз и снова подождать. И сколько времени потеряется на замену диска? Клочек газеты в кармане носить намного проще.
На счет смазать солидолом. К нему дополнительно будет липнуть всякая грязь и самое главное неизвестно как он повлияет на отрезной диск, а если диск начнет расслаиваться? И плюс при замене диска смазывать гайку каждый раз придется, а это грязь и солидол с собой постоянно таскать?
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
На диске обычно стрелкой указывается направление вращения, да и для того чтобы определить в какую сторону он у Вас вращается достаточно кратковременно включить инструмент. Резьба на шпинделе выполняется так чтобы гайка при работе не откручивалась. Следовательно отворачивать необходимо против вращения диска. Реверса там ведь нет?
Алексеич вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:36
#299
Serge Krasnikov
По поводу газетки.
Раньше в хозяйственных магазинах продавали так называемые бытовые "точила" электрические, ручные... ну дык вот стяжная гайка была обычная, прижимные диски были металлические, но под металлические диски в комплекте всегда шли картонные прокладки где-то по полмиллиметра толщиной
При этом откручивали гайку ключом "на противоходе" и этого обычно хватало
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:42
#300
диск там крутится против часовой стрелки и если следовать этой логике то резьба должна быть левая? А диск в дерево/гвоздь завязнет, то ротор от диска спокойно открутится? Да и на старте с левой резьбой диск открутиться будет пытаться... А вообще надо просто посмотреть, бо логика формальная не всегда на производителя действует
Гобар, увы, "мимо" я только заглядываю издалека - стройка на зиму встала, весь инструмент в бане и все это погребено в огромном сугробе. В общем не раньше апреля месяца.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
