Украина, Запорожье
Читал-читал... и понял только одно: обсуждение безнадежно съехало от начальной темы. Как я понимаю задачу:
1) стержень круглый диаметром не более 40 мм; 2) Менять Е можно. За счет подбора материала; 3) Менять I можно. Но максимальное его значение не более чем у круга диаметром 40мм. Любые другие сечения такого же габарита имеют I меньший. 4) Речь идет о стержне. Именно о стержне - составном или сплошном. На мой взгляд, сложно назвать стержнем широко тут обсуждавшуюся конструкцию в виде гидро/пневмо цилиндра... Далее: как будем осуществлять предварительное натяжение этого стержня? Вместе со всеми нашими хитроумными устройствами для ПН мы ну никак не вписываемся в отв.40мм... Вопрос: о чем речь-то идет уже на 14й странице темы? Просто решаем некую умозрительную задачу без всякого практического смысла? |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
nsivchuk
Но...! Вдите-ли, у нас тут возникла этическая проблема: у Rotfederа есть молодой толковый аспирант, занимающийся вопросами устойчивости. Это обсуждение и некоторые неясные намеки (конкретно - про планирующиеся испытания стержней) навели нас на одну интересную теоретическую (и, надеюсь, и практическую, хотя в технологии ни бум-бум) возможность. А Вы настолько неясно формулируете свои идеи (то иридий, то футляр какой-то), что мы теперь и не знаем, можем мы это ему отдать или нет, Ваша эта идея или нам только показалось, что Вы знаете то, о чем догадались мы. Я потому и недоговариваю, умышленно опуская некоторые моменты, хотя вопрос совершенно ясный.
ZZH |
2. Это не I, а L (расчетная длина). Действительно торопитесь. 3. Вы говорили: работаем со сталью. |
![]() Предлагаю сосредоточиться на: Разработчик: Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.04.2010 в 14:36. |
Когда женщина без одежды, она перестаёт быть загадкой, такой манящей и сладкой, которая может быть не наяву. Неоднократно говорил об идее использования разных по свойствам материалов в одном сжатом элементе. Правда говорил, в основном, о повышенной прочности, но раз Вы настаиваете, то пусть будут ещё и разные модули деформации. Но я только начинаю публично делиться идеями. Это первый опыт прощупывания ситуации. Поэтому интересно, как быстро коллеги могут прийти к тому, к чему дошёл после довольно длительных размышлений... Определённый опыт приобрёл. Хоть смысла мне прятать идеи в моём возрасте нет, но с определённым спортивным азартом порой не хочется ссориться. Отсюда, возможно, многие восприняли стиль изложения, как издевательский. Но это не так. Всему своё время. |
Орел
VVapan4ik:Ну если сила к стержню должна быть именно 8т.,то действительно ничего не поможет,т.к. преднапряжение уменьшит эту силу,но никак ни характеристики сечения.
nsivchuk
![]() Ильнур, и как это я не догадался заглавную букву использовать, столько фантазий породило ![]()
ZZH |
Заразная это штука - может я тоже туплю.
А такая схема работать будет? Внутренний стержень растягивается за счет сжатой трубы при помощи распорных элементов. При приложении нагрузки растянутый стержень сжимается, а сжатая труба растягивается до состояния равновесия. Т.е. нужно сбалансировать п.н. таким образом, чтобы все происходило в пределах упругости как трубы так и стержня. сильно не пинайте ![]() |
Украина, Запорожье
это получается так:
Стержень растянут некоей силой F Такая же сила, соответственно, сжимает трубу. Теперь мы пытаемся этот пакетный стержень нагрузить полезной нагрузкой N. Итого: Труба нагружена F+N, стержень: N-F Таким образом, все упирается в устойчивость трубы под действием F+N Идем дальше: при прочих равных условиях сплошной стержень обладает большей устойчивостью, чем труба такого же радиуса. Вывод (мой личный): никакого положительного эффекта мы не добьемся. |
При приложении нагрузки большей чем распор они "выключаются" и не передают нагрузку на трубу вообще. коряво написал, но вроде понятно. Как реализовать это технически второй вопрос |
Орел
ничего мы не добьемся по условию задачи-стержень нагружен 8т и уменьшить их никак нельзя,иначе не выпонено условие задачи.Сказано:Несущая способность на сжатие должна быть более 8000 кг.Если бы условие задачи стояло,так:полезная нагрузка на стержень должна быть 8т,тогда такую задачу можно решать,а так практически это не выполнимо(может если только нановолокно,но его Е лично мне неизвестно)
Украина, Запорожье
Наверное, все же первый.
Теперь встречный вопрос: а зачем нужна вообще труба с хитрыми распорными элементами, если при внешней нагрузке, численно равной усилиям предварительного сжатия трубы, мы имеем картину: труба вообще ничем не нагружена (ведь наши распорки полностью выключены). Т.е. работает стержень в гордом одиночестве? Ну пусть он еще при изгибе под действием осевой нагрузки включит в сопротивление изгибу тело трубы (там же куча внутренних распорок)... Все тот же вопрос: чем это лучше сплошного сечения? Ведь мы в итоге наличием зазоров между трубой и стержнем только ослабили систему. |
программист Регистрация: 24.11.2004
Если не верите - посчитайте. Только не связывайтесь с АЖТ, просто задайте жесткость на несколько порядков больше. |
р. Татарстан
Rotfeder, так в вашей задаче нет усилий - в этом принципиальная разница с монетой монета нагружена, а у вас никаких усилий, две силы уравновешивают друг друга, силы тяжести нет = нет ни одной нагрузки при которой система может потерять устойчивость даже при минимальных жесткостных характеристиках. А Монета выскальзывает просто потому что "выскальзывает", а не потому что теряет устойчивость.
Советский Союз
Если рассматривать давление газа, как внешнюю нагрузку, то изменится не критическая нагрузка. Изменится влияние полезной внешней нагрузки в результате сложения ее с внешней противоположной нагрузкой от давления газа. я исчерпал возможности для объяснения этого факта,поскольку теоремы статики оппонентами не воспринимаются. |
Хотелось бы все-таки понять устойчивость мы расматриваем или что. Как мне, кажется яркий пример можно увидеть в цирке - эквилибрист на цилиндрах - система обсолютно не устойчива, если она не сжата и как понятно не приложено нечто кое-что с верху ввиде знакопеременного горизонтального усилия. По-этому если за счет "конструкции" или кое чего еще обеспечить "слежение" за передачей нагрузки строго центарльно - то задачу видимо можно "теоретически" решить.
Как же Вы объясните с точки зрения статики, что преднапряженный стержень прогибается в случае нахождения между двумя неподвижными опорами? Он же не должен по-Вашей логике терять устойчивость... Силы же, как Вы говорите, уравновешиваются... Складываем преднапряженные силы и реакции опор и, о, ляпота, получаем ноль ![]() ![]() Последний раз редактировалось VVapan4ik, 13.04.2010 в 16:03. |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
