100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 11.01.2011, 11:46
#281
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Действительно. Процесс автоматического внесения изменений в весь проект или как называлось это на сентябрьском форуме Автодеска "Резиновости" по факту является больше PR лозунгом. Пересчет в режиме реального времени и автоматическое переопределение объемных арматурных каркасов не достигнуты ни одним разработчиком софта. Наиболее удачные решения в Teckla Strucutres в связке с Робот и в Allplan + SCIA Engineering. Там при изменении сечений в CAD сисетме, изменяются сечения в связанной моделе в CAE системе. Расчетчику достаточно заново выполнить расчет и проанализировать полученные результаты и изменения на отсутсвтие ошибок. В первом варианте проблема в том что Teckla довольно дорогой продукт и Робот не считает железобетон по СП. Во втором варианте SCIA хоть и имеет готовый модуль расчета ЖБ по снип 84, но он исключен из поставляемых версий так как никто не занимался его сертификацией со времен покупки бельгийцами у советских чехов этой расчетной программы. В рамках же использования только продуктов Autodesk резиновость в принципе не возможна если дооформлять рабочку в ASD.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:54
#282
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
BIM pilgrim, большую красную кнопку вы не найдете. Да, и правильно писать Tekla.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:57
#283
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
to professor_off,
Думаю вы не правы, действительно, очень часто приходится прорабатывать уже собранную схему в поисках оптимального результата, и как правило большинство изменений, заключается в изменение жесткостных характеристик уже сформированным элементам (во всех программных продуктах, осуществляется это за несколько кликов), чтобы получить результат иногда приходится оставлять схему на ночь, и очень бывает досадно когда расчет завершен ошибкой. Таких корректировок, может быть на одной схеме не один десяток, и приходится порой жертвовать поиском оптимального решения, в угоду производительности. Простой пример, фундамент не проходит по разности осадок - приходится многократно корректировать его габариты, в поисках верного решения. Затраты времени на корректировку минимальны, а ждать результата приходится очень долго. Так что скорость счета, может оказывать порой большее влияние на затраты времени в целом. Хотя бывает конечно и наоборот.....
Lusifer вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:00
#284
palexxvlad
Сообщение от leonid-as Посмотреть сообщение
И если внесение изменений в расчетную схему в разы меньше с временем расчета такая программа мне не нужна
Я тоже думал недавно то же, но... Оказывается робот схемку в 200 000 элементов пересчитывает за 1-2 мин. Это если просто менять жескости, материалы... Конечно, если изменения координальные надо полностью заново создавать расч. модель. Но есть пакетный фоновый решатель. Смысл его для меня в том, что разные варианты схем готовятся днем в рабочее время, потом пакетом ставятся на расчет на ночь, утром получаем изобилие пищи для размышлений . Примерно сутки нужны для получения 4-5-ти вариантов схем на разных геометриях, сетках и пр. разностями. Естественно Win x64 и побольше оперативки очень кстати.
Непрочитано 11.01.2011, 12:05
#285
Lusifer
Да это выход из подобной ситуации - пакетный решатель (вариация моделий)....
Lusifer вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:08
#286
professor_off
Lusifer, профиль нашей компании таков, что приходится сталкиваться в основном с металлокаркасом. Но настойчивые заявления о медлительности робота уж очень настораживают. При расчете металлокаркаса медлительности не замечено.
Может сбросите в личку или на почтовый ящик (если не затруднит) реальную схемку из лиры или скада с обозначением времени расчета. Попробую сам сваять в роботе и расчитать для сравнения.
Не верю я, что в роботе на столько плохи алгоритмы расчета, что он считает часами то что лира считает за минуты.
professor_off вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:12
#287
palexxvlad
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Медлительность обязательно будет при создании расч. схемы с большим кол-вом панелей. Чисто решение СКУ идет 3 мин.
Считает Робот оч. быстро.
Непрочитано 11.01.2011, 12:17
#288
professor_off
Не совсем понял данное утверждение. Что есть СКУ? Панели - имеется ввиду пластины и разбиение их на конечные элементы.
Непрочитано 11.01.2011, 12:24
#289
palexxvlad
Что есть СКУ?
Система канонических уравнений
Непрочитано 11.01.2011, 12:25
#290
Lusifer
Ну а я в основном считаю монолит, и я не утверждал, что робот считает намного дольше лиры или скада, (скад в последнее время пользую достаточно редко, хотя он так и остался в моем арсенале). Я лишь рассуждал на тему, что важнее быстрый счет, либо удобство и скорость построения схемы.
Offtop: Схемы я предоставляю только после оплаты, вы уж извините))....
И да, львиную долю времени робот тратит на генерацию конечноэлементной сетки, оптимально использовать ее заморозку, но зато каково качество полученной сетки.
Последний раз редактировалось Lusifer, 11.01.2011 в 12:34.
Lusifer вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:44
#291
professor_off
Сообщение от Lusifer Посмотреть сообщение
Интересно, а сколько вы тратите на редактирование сгенерированной сетки в Лире? неужели меньше чем робот?
Система канонических уравнений. Я больше привык к аббревиатуре СЛАУ - система линейных алгебраических уравнений.
Непрочитано 11.01.2011, 12:53
#292
Lusifer
Лиру открывал два раза, поэтому ни сколько не трачу. А вот в микрофе или скаде приходится повозится, редко когда использую полученную сетку с помощью автоматической триангуляции (по крайней мере без ручной корректировки). Для металла это конечно не важно, хотя даже в этом случае робот гораздо удобнее открыл необходимый стержень в детальных результатах и посмотрел усилия или перемещения в любой точке на всем протяжении элемента, в других комплексах (кроме микрофе) придется бить стерженек на необходимое количество частей.....уже даже для того, чтобы получить прогиб в середине...
Сколько трачу на это время? стараюсь чтобы размеры элементов были 1/6 - 1/8 пролета, плюс в скаде необходимо получить такую сетку, чтобы удалось смоделировать жесткие тела в местах сопряжения плит с колоннами, плюс сложности добавят различные отверстия, плюс присутствие подбалок тоже несколько усложнят задачу, вот и прикиньте....
Lusifer вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 13:32
#293
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
На сколько я понимаю вы с Лирой вообще не знакомы , потому что в ней нет даже простейшего сгущения сетки в 2 и т.д. раза. Потом еще вот такой аспект как зависимость приложения нагрузки от сеточной разбивки: если удалили элементы и заново выполнили триангуляцию контура то будьте добры задать заново все нагрузки нагрузки которые были на этом фрагменте до редактирования сетки . В роботе нагрузка совсем не зависит от сетки и можно хоть сто раз менять сеточную разбивку на панели , с нагрузками ничего не надо делать .
Кстати , если в Роботе использовать "красный чупа-чупс" вместо "желтого чупа-чупса" то времени потраченого на генерацию секи будет на порядок меньше .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 13:35
#294
palexxvlad
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Ай не прав ты в этом, дядя
Непрочитано 11.01.2011, 13:40
#295
professor_off
Simonoff, я с лирой знаком и мне кажется довольно неплохо именно из-за этого и задал свой вопрос, именно потому и перешел на робот
Удобство робота я оценил сразу же... А тем более после того как попытался расчитать монолитный резервуар в лире и вдруг встала необходимость внести изменения в схему: размеры изменились и появились приямки и отверстия. Пришлось практически все заново построить.
Меня только смущает (и я это неоднократно повторял) что многие упирают на медленность расчета роботом больших схем... Повторюсь, на металлическом каркасе "медленности" не замечено... Монолитных схем больших расчитывать не приходится вот и пытаюсь добиться ответа: почему держаться за лиру или скад, неужели там быстрее идет расчет?
Непрочитано 11.01.2011, 13:50
#296
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
может и не прав , не буду спорить , давно уже просто в ней не маслал ...
земля слухами полнится ... Как вариант большую схему (имеется ввиду количество неизвестных) можно без проблем превратить в маленькую, грубо побив те места которые не интересуют и мелко побить то что надо . Воспользоваться грузовыми покрытиями и тд ... Для уменьшения количества панелей (например пилонов и диафрагм) их моделировать на всю высоту здания а не с поэтажной разрезкой . Способов как говориться целая куча . А самое главное - меньше слушать тех кто за Роботом сидят без году неделя (тут пардон , я никого не хотел обидеть)
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Simonoff, 11.01.2011 в 14:06.
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:03
#297
Lusifer
Нет, с лирой я не знаком вообще, когда я начинал работать с расчетными программами выбор был небольшой........и это был скад версии 7.27 по моему, тогда лира не сильно отличалась от скада (что наверно и неудивительно).......но маркетинг у скада был гораздо сильнее (раскрученность бренда)))было основополагающим в то время для избегания серьезных проблем с экспертизой), да и присутствие в составе разработчиков специалистов, ныне УкрПСК им. Шимановского, я давно уже изучал историю становления МКЭ в союзе на то время, и был знаком с некоторыми их ранними разработками, поэтому к скаду я оч. хорошо отношусь и по сей день и многое пробую сначала на нем, по привычке.
Зато несвязные нагрузки можно задавать в микрофе, и сгущение сетки там есть и разряжения по нескольким законам, есть даже определенный алгоритм проверки удобоваримости (сходимости) полученной сетки по шести разным критериям (оч. удобно не ищешь сам, программа их тебе подсвечивает, шесть по моему критериев проверки: как по отношению сторон и т.д.) но правлю я их ручками, двигаю, зеркалю, разбиваю и т.д. пока не получу какого-то определенного показателя по каждому из критериев. Попробовать работать с микрофе пришлось, волею судьбы......поменял институт.......но не пожалел в последствии ни разу в этом выборе.
to Simonoff: Я все про лес стержней, чтобы не расписывать то, на что хотел бы обратить ваше внимание........есть ли у вас возможность, достать книгу "Вычислительный комплекс SCAD"? если да, то собственно суть вы сможете прочитать в главе 2. Теоретические основы -> Стыковка элементов различной размерности -> Стержни + Плиты (у меня это стр.59) думаю вы поймете о чем я.....потом можно будет обсудить.
Последний раз редактировалось Lusifer, 11.01.2011 в 14:12.
Lusifer вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:31
#298
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Lusifer , я один из тех , кто променял неудовства СКАДа на удобства Робота . У меня и книга есть вышеобозначеная и ход ваших мыслей мне тоже понятен , поэтому можем "повоевать" прямо в комментариях в посту . Если вы не против ???
Про ИНЖ+ , МикроФе и Ген3Дим толком ничего сказать не могу за неимением даже демо версии программы
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:35
#299
Lusifer
Хорошо, значит там) но уже не сегодня......у меня существенная разница во времени с Киевом.
Lusifer вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 15:11
#300
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Какая разница во времени между Киевом и "преисподней" ??? )))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
