Auto CAD для чайника - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Непрочитано 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 22.07.2012, 05:04
#281
Микол@
пенсионер
Свердловская обл, юг
Отправить сообщение для Микол@ с помощью Skype™
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
файл в студию
Но он почти 442 Кб - можно такой объём?
Микол@ вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 09:30
#282
naftul
Сообщение от Микол@ Посмотреть сообщение
А почему нет?
naftul вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 11:10
#283
Микол@
пенсионер
Вот то что я сумел сделать
Дом изначально 1.dwg
OS Win7-max, Autodesk AutoCAD 2012 x86 x64 Рус
Микол@ вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 13:11
#284
maratovich
г. Самара
Красиво..... А теперь что именно не в порядке ?
Не знаю почему но половицы сделаны блоками которые я не могу редактировать, может это 12версия так делает...
maratovich вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 16:26
#285
Микол@
пенсионер
См. пост 279, т.е мне надо узнать почему пол привязался к стене, а не сидит в своём слое. Такая же проблема с крышей.
пол я делал так: создал прямоугольник - торец доски и выдавил его до нужной длины, затем это тело размножил прямоугольным массивом в одну строку.
Микол@ вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 16:29
#286
maratovich
г. Самара
Потому что лежит на слое - "стена", а слоя "пол" вообще нет.
Создай слой "Пол" потом выдели доски пола и щелкни на слой "Пол" они перенесутся на этот слой.
Непрочитано 22.07.2012, 16:51
#287
небось копировал через буфер обемена, вместо команды _copy и вставлял, как блок
Непрочитано 23.07.2012, 04:54
#288
Микол@
пенсионер
Этот приём я знаю и успешно им пользуюсь. И в данном случае слой пол у меня естественно был, и проделал это я несколько раз прежде чем обратиться на форум, т.к. в этот раз не сработало. После этого слой пол я сначала пытался удалить через "Утилиты-Очистить" - на давался, хотя и пустой, тогда удалил кнопкой с крестиком на вкладке слои. Точно такая же история с крышей. Если вас не затруднит, то попытайтесь кровлю крыши перенести на слой "Крыша" - его я ещё не удалил.
вот тут да, через буфер - такая привычка, командной строкой пока не пользуюсь, но попробую.
Микол@ вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 20:20
#289
maratovich
г. Самара
Она итак лежит на этом слое. Перенёс на другой без проблем.
Походу так просто это не объяснить...... Вечером зайдите в скайп, может в сети встретимся.
Непрочитано 24.07.2012, 05:47
#290
Микол@
пенсионер
Она итак лежит на этом слое...
Вооот! А у меня слой Крыша пустой и перенос не получается , и сделать никак не могу!
Возможно в самом Автокаде что-то не так. (А может руки кривые)
...Вечером зайдите в скайп, может в сети встретимся.
а вот это идея замечательная, с удовольствием! Только очень извиняюсь за вчерашний прогул у компа - как раз работал на фронтоне в натуре пока погода даёт. Давайте сегодня - назначайте время, у меня уральское (на 2 часа от масквы)
Микол@ вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 08:48
#291
maratovich
г. Самара
Сегодня после 19:30 по москве.
Непрочитано 24.07.2012, 11:40
#292
J.Loki
Здравствуйте,
Что бы не создавать новую тему, задам вопрос в этой.
Я черчу прямо в пространстве листа, и если мне нужно поменять к примеру номер заказа, мне приходится менять его в штампе на каждом листе, а листов может быть 30, а то и больше. Есть способы сделать это один раз? К примеру прировнять ячейку таблицы с заказом к определенной пользователем переменной, и изменяя эту переменную, изменять номер заказа на всех листах
J.Loki вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 11:44
1 | #293
В свойствах чертежа назначаешь пользовательские, создаёшь в таблице поле и ссылаешься на них
Непрочитано 24.07.2012, 13:01
#294
J.Loki
назначил пользовательские переменные в свойствах чертежа, но не нашел как на них сослаться. Подскажите, пожалуйста, подробнее.
J.Loki вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 13:22
1 | #295
Ctrl+F в ячейке таблицы в режиме текстового редактора....
выбрать из списка
Непрочитано 24.07.2012, 13:24
#296
Agonius
подскажите, пожалуйста, имеется dwg файл в котором длинная схема, задача - распечатать схему полностью используя формат бумаги A4, предварительно разбив схему на несколько графических (jpeg, pdf) файлов
если файлик конвертировать стандартными средствами в pdf или jpeg на 1 лист A4, то куча мелких надписей и пояснений схемы теряется, становятся не читаемыми,
как разбить схему на несколько равных фрагментов с большим увеличением используя Autocad, что бы в дальнейшем каждый фрагмент конвертировать в графический файл без потери качества?
Agonius вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 13:26
#297
Agonius, воспользоваться видовыми экранами в пространстве листа. Один лист- один видовой экран.
Непрочитано 24.07.2012, 13:57
#298
J.Loki
выбрать из списка
Спасибо, все работает. Но опять же если я позже изменяю эти данные в свойствах чертежа, они не изменяются в таблице.
J.Loki вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:07
#299
CaMoCAD
Зелик
Изменятся, нужно только обновить поля командой _updatefield или просто _regen.
CaMoCAD вне форума
#300
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
J.Loki, и регенерация чертежа не помогает? _regenall
cancercat вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
