Подкос спасет не колонну, ее не надо спасать, он позволит СООТВЕТСТВОВАТЬ норме. За счет уменьшения мю колонны. Вот поставил подкосы из труб 100х4 - мю почти вдвое уменьшились, и подкос с запасом 70%. Причем шарнирность/жесткость сопряжения подкоса с колонной и ригелем мало влияет на мю - это попутное наблюдение. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да конечно, ненаучное. Так милости просим, обоснуйте научно, что можно увеличить ПГ в данном случае. А пока эти плевки на предельные гибкости и нормы выглядят смешно. Последний раз редактировалось румата, 12.05.2017 в 17:17. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Все очень просто. Уменьшаем сечение колонны, тем самым уменьшается ее мю, запас прочности по сп стремится к 1. Проверка по ПГ проходит
----- добавлено через ~4 мин. ----- Насколько я понял wvovanw поставил задачу для случая когда стойки при мю=2 с запасом проходят по устойчивости, но не проходят по ПГ. Это было названо ненаучным. Что Вы еще хотите уменьшить в стойке, чтобы уменьшить ее гибкость? |
Томск
Так ставьте раскос, который понесет приходящиеся на него усилия и будет вам мю 1.5 и стойка пройдет по предельной гибкости.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Во цирк устроили - акробаты эквилибристы.
Тезисно или Находят Далее начинаются фантазии Ильнура и Перельмутера, которые якобы определяют "истинные" расчётные длины. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Расчётная длина определяется по табл. СП для любой схемы.
Я же говорю:
![]() Бахил: Цитата:
Что человек написал, как это понять, зачем это - нихрена неясно совсем. От слова совсем. Просто междометие с детерминантом. Цитата:
![]() Румата: Цитата:
Есть известная зависимость: радиус инерции - характеристика распределения материала, и можно увеличить i не увеличивая A, путем перераспределения. Отчего гибкость уменьшится без затрагивания иных параметров. При этом даже возможны варианты с увеличением J. Т.е. применив тонкостенное сечение, мы уменьшаем гибкость. А это возможно без ущерба для устойчивости, ибо есть большой запас. Таким образом, в стойке можно уменьшить толщину стенки, чтобы войти в норму. ![]() Но притягивать за уши мю путем ИГНОРИРОВАНИЯ работы некоторых элементов схемы - это уже порно. Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 19:28. |
В нормах нет методики определения мю для данной схемы. Даже несмотря на угрозы Бахил о такой возможности. Он НИКОГДА не покажет, как практически для данной схемы вычислить мю колонны.
Есть строгие машинные анализаторы, например СКАД дал конкретно мю=4,116/3,6=1,15. Что и нужно предъявлять официально на любом уровне, вплоть до ГАСН и комиссии ЦНИИСК. Никто из разумных не будет возражать абсолютно. |
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Так никто вроде и не игнорировал работу некоторых элементов схемы. Только исключались из рассмотрения некоторые "ненужные" формы. |
Ильнур.
Ну хорошо. Есть мю 3,25, то есть расчётная длина =3,25*l. Есть мю 1,4. В обоих случаях сверху на нижнюю часть колонны при ходит одинаковая N. Так ведь ? Из них какое принимать при проверке сечения на устойчивость при сжатии в Сопротивлении сечений СКАДа, например ? Или 1,4 или 3,25 ? Не знаю как у других, а у меня беда в том, что (вот уже 4 года как) я не понимаю как использовать результаты расчёта. Интуитивно хочется проверять сечение на мю определённое для момента потери устойчивости нижней части колонны, то есть критической силы. А ведь при 3,25 для данного сечения колонны сила не будет критической. Критической сила будет в целом для системы в другом месте. А СП, если правильно понимаю, не регламентирует проверку устойчивости всей системы. Нет проверок, нет формул. Где-то было 1,3 для КЗУ системы и всё. То есть если проверить сечение на мю 1,4 и приходящую из системы N, то формально проверку сечение пройдёт. Рухнет или нет, это уже второй вопрос. То есть 3,25 посчитали и нигде и никак использовать не можем. А дополнительно определяем 1,4 (ужесточая раскос только для определения мю колонны) и 1,4 используем в N/(А*ф). Я тему просёк правильно или опять нет ? ![]() Или так: Раскос принят неверно, раскос надо ужесточать до мю 1,4 колонны ? А иначе принимать для проверки колонны мю 3,25 ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.05.2017 в 21:46. |
А про какие 1,5 для стойки Вы говорите? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не рухнет, это легко проверяется деформационным расчетом. |
Ответ дан сразу после вопроса. Почитай.
И терминология соответствующая: "некоторые формы" - это что? У системы ЕДИНЫЕ формы. Каждый элемент вносит свой вклад в устойчивость системы. Что значит "выключить формы"? Ты (и Мо) выключаешь ОДИН ЭЛЕМЕНТ. Так выключи и все остальное - вообще очень красивые мю получишь - это же тобой движет. wvovanw Цитата:
wvovanw, я уже 100500 раз говорил: я беру схему (причем это касается ЛЮБОЙ схемы) и ввожу в SCAD, и произвожу расчет на устойчивость с одновременным вычислением расчетных длин. Для твоей схемы после добавления раскоса с указанными (см. ранее) параметрами SCAD вычислил расчетные длины всех элементов. Для нижней части колонн получилось 4,116 м. Физическая дина нижней части - 3,6 м. Еще есть вопросы? Или мне оформить полный отчет расчета? Странные ты вопросы задаешь... Цитата:
Я за 6 сек могу распознать мю любого элемента любой схемы самым правильным образом. А вот ты будешь пальцем в небо попадать, а выключая неугодные элементы - вообще попадешь на цугундер. Например, если заменить шарниры на жесткие в первой схеме, ты вообще мимо пролетишь со своей "эквивалентностью". Чушь какую-то несешь...схемы бывают разные вообще. Tyhig Цитата:
Элемент же не нагружается ОТДЕЛЬНО, млин! Цитата:
румата Цитата:
Что за манера шапкой закидывать? Ты меня утомляешь уже... Бахил Цитата:
Кстати, 1,424 - неправильное мю. Оно будет такое только при другой (совсем другой) жесткости подкоса. В чем и принципиальная ошибка адептов шаманства. Правильное мю = 3,25. И это - научная величина. И что интересно, мю=3,25 - это гаранирует надежность, позволяет ПРАВИЛЬНО проверять и оптимизировать конструкцию. Весь мир этим методом пользуется. А вот эти "выключения", "эквиваленты", "любые схемы по СП", "перепроверка деформационным расчетом"- опасные по сути извращения. Можно и на цугундер попасть. P.S. Какая нафег "перепроверка деформационным расчетом" - совсем что ли? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 13.05.2017 в 06:24. |
3,25 - это при колоннах из 25К1. Во второй (усложненной) ты уже задал колонны из труб 150х5. Это РАЗНЫЕ жесткости (разница в 3,6 раза!) - вот что ЛИХО перескакивает. А не я перескакиваю ЛИХО - откуда предвзятость лютая? - я просто выкладываю СТРОГИЙ результат из таблицы "Расчетные длины" из процессора СКАД. И эти цифры может подтвердить ЛЮБОЙ пользователь СКАД, т.е. тысячи форумчан, при этом на это нужно около 5 минут времени. И не только СКАД, а десятки других программ (только там не надо кого-то отключать, кастрировать и люстрировать. Не подменять схему!) Повторно: 1. Для первой схемы с колоннами из 25К1 и раскосами из тр. 100х4 мю=3,25 (это при привязке раскоса по ригелю 1 м - ты эту привязку не указал, и я принял сам, и СООБЩИЛ кстати сюда). Доп. инфа: при привязке 1,4 м по ригелю мю=3,51. 2. Для второй схемы с колоннами из тр.150х5 и раскосами из тр.100х4 мю=1,15 (это при привязке раскоса по ригелю 1,4 м). 3. Вышеуказанные мю - для физдлины 3,6 м, т.е. нижней части колонны. А. По первой схеме - предельная нагрузка около 9 т/м на ригель, определяющий фактор - внецентренное сжатие в плоскости действия момента нижней части колонны. Для справки: по прочности нижняя часть колонны имеет К исп. 72%. Т.е. в принципе к переднему плану подтягивается изгиб. Б. Для второй рамы максимальная нагрузка около 3,8 тонн/м, при этом тупо ломается и колонна и ригель от изгиба - рама гнется как камыш. Спрашивай, если что. Последний раз редактировалось Ильнур, 13.05.2017 в 08:39. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
