Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Непрочитано 05.04.2011, 17:43 1 |
Полякоф
Добрый день!
Подскажите кто, что знает.
Не давно столкнулся с такой проблемой.
Заказчик требует предоставить ему расчеты железобетонных конструкций (нами запроектированных).
В процессе проектирования мы используем упрощенные схемы расчета (понятные только для нас), да и многое просто применяем из многолетнего опыта. Подготовить (оформить) заказчику расчеты - это муторных процесс, да и если честно, придется капаться в технической литературе а также, просто время жалко.
Подскажите - Должен ли проектировщик предоставлять расчеты? (в договоре не указано). Если нет, то может есть у Вас ссылка на нормативные документы?
Спасибо.
Непрочитано 02.02.2013, 18:27
#281
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
в зависимости от полученного результата либо проектировщих хороший, либо так криво программа посчитала. наоборот со стороны проектировщика просто не бывает
тоже проскакивало такое при общении с проектировщиками
Ну, если программа посчитала криво - значит, косяк либо в исходных данных, либо в расчетной схеме.
Да и анализ результатов расчета на "правдоподобность" надо делать.
Хотя бы сравнить с сериями на подобные конструкциями (дада, полно всякого. И по каркасам, и по фундаментам, и по тем же стенкам подпорным).
И если серийное при похожих габаритах/нагрузках сильно отличается по сечению/армированию - надо задумываться.
Бывают, конечно, действительно уникальные объекты - но это редко. Да и разговор про них особый.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 18:32
#282
Pavel_GGS
да я шутя отвечал. бывало так что при беседе у проектировщика последний довод что программа так посчитала, а на вопрос кто вбивал исходные данные и анализировал полученное в ответ тишина
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:00
1 | #283
miko2009
Инженер-конструктор
ГОСТы, СНиПы и тд и тп не отражают реальную ситуацию на стройке и что там творится иногда не передать словами. Я всегда еще учитываю кто будет строить в расчетах и без этого я ни нагой. Либо накидываю 1 диаметр арматуры либо на 1 позицию выше сечение мет-ката. И это сложно доказать потом, почему в расчетах одно, а по факту другое. Мне даже как-то сказали "авторского надзора нету , поэтому мы делаем что хотим" . Хотя запас прочности по надежности для ж/б исходя из длинны колонн и пролетов примерно от 3.6 и ниже но и этого иногда не хватает что бы перекрыть ошибки строителей. Поэтому как не оформляй расчет как ни старайся есть люди в чей компетенции взять просто и на все нас....ть. Если уж так хочется что бы все было по уму и строго по бумажке начиная от расчетов то я например то же обязан на авторском надзоре еб...ть все что движется, не устраивает то могу и стройку закрыть до полного устранения причин (а их обычно столько что лучше рядом новый построить) начиная от соблюдения ПОС , заканчивая геометрическими отклонениями которые вызывают в конструкциях не учтенные напряжения в результате непредвиденных эксцентриситетов. Если начнется возня можно и письмо в ростехнадзор.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.02.2013 в 14:36.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:25
#284
Tym
Калининград
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вот они самые страшные и опасные люди, эти "свои" специалисты. Чаще всего это какой-либо заслуженный дедал, какой-нибудь... Вообщем гений строительный мысли. Берет и эпюры рисует на глазах у всех на совещании, делится прошлым опытом, как когда-то Байконур (БАм, Дворец спорта Олимпийский, сталинскую высотку, что угодно...) строил... а когда начинаешь его по существу спрашивать, когда тыкаешь его в его сетку в МКЭ программе с балконом в один КЭ элемент и рисуешь ему реальную эпюру в консоли и т.п. - он психует, краснеет, что-то грозно орет, изводится... Вот для таких и просят расчет. И цель одна - найти способ не платить.
Особенно, если есть желание "нагнуть и не платить", что ооочень часто встречается.
А еще часто есть желание экономить на всем. На чем можно и на чем нельзя.
Как это знакомо... Дедушки, правда, как ни странно, чаще кондиционные попадались, через час перебранок успокаиваются, поэтому их конструктивными аргументами и "лаской" можно свалить на свою сторону... А молодым калькуляторам с мономахом в каждом предложении, сложнее что-то объяснить...
Мужики! Ну и демагогию мы развели!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:16
#285
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Tym:
Это все Нитонисе всех "заводит".
Педантичный какой, все по ГОСТ подавай.
П.239:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Вот я делал программу по расчеу балок жб, она пока не доделана, но частично отчет выводится.... мне кажется при такой подаче расчета он удовлетворяет требованиям любого проверяющего....
Меня вот не удовлетворил: раз Вы такой правильный, почему эскизную иллюстрацию к теоретической части не привели? Вдруг Вы не так представляете ориентацию осей? Вот закон Гука же подробно расписали
Затем, где разложенное решение системы уравнений? Вы каким способом решали систему из двух уравнений? Может быть нетрадиционным?
И, самое главное, Вы привели раздел "Расчет по раскрытию трещин", заканчивающийся фразой "т.к. трещины не образуются, то раскрытие не нужно вычислять". Непорядок - содержание раздела должен соответствовать названию, т.е. название должно звучать так: "Расчет образования трещин" .
Расчет возвращается на глубокую переработку, а следующий транш по договору отодвигается на квартал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:21
#286
Нитонисе
Ну а как иначе? Вы за анархию?
Я и не говорю, что мой отчет идеален, тем более что он не закончен, это промежуточная разработка, но он вполне пригоден для проверки, но что самое главное и о чем собственно тема - отчет есть А у большинства проектировщиков отчета нет и поэтому возникают темы - "где написано, что я должен заказчику расчеты предоставлять?".
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:29
4 | #287
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...самое главное и о чем собственно тема - отчет есть
Отчет есть.
он не закончен
Расчета нет.
Наверно, не отчета нет, а расчета?
Отчет - это собранные в папку расчеты. По вашему - очень аккуратно собранные, по-нашему - когда как
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:38
#288
Нитонисе
Расчет - это не документ, а совокупность вычислительных действий. Отчет - это документ, в котором эти самые высислительные действия описаны. Таким образом отчет без расчета быть не может впринципе, ведь говоря "отчет", я имею ввиду отчет по расчету, а не какой-то абстрактный документ. Что до оформления, то это побочная тема обсуждения. Я за единообразие в этом вопросе, но как вы понимаете сложно под одну гребенку причесать все возможные расчеты. Главный же вопрос в том, что отчеты по расчетам должны быть у проектировщиков. Дабы предоставить их тем, кто имеет право их затребовать. В этом же и затык - нету этих самых отчетов. И делать не хочется - ведь долго и муторно. Ищут всевозможные отмазки, чтобы не делать отчеты. Вплоть до того, что дополнительных денег просят
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:46
#289
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сложенные в папку листочки в клеточку - очень серьезный документ.
И проекта без расчетов в принципе не может быть. Значит, расчеты есть всегда (случаи "рисования" на глаз не в счет).
Денег-то обычно не просят, просто не желают возвращаться назад. Это тоже понятно.
Сразу все надо обговаривать - враг не дремлет
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:49
#290
Нитонисе
Юридически это просто макулатура. Но вопрос не в этом
Ну не всегда расчеты есть, иногда проектируют без них, потому и отчетам то впринципе неоткуда взяться, а заказчик требует
Именно. Это выход для РФ, уж коль не умеют жить по законам.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:31
#291
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не юрист. Но к папке могу приклеить титульный лист с печатью и подписью.
Абсолютно не умеют. Даже если Законы вменяемые - у нас много и вменяемых законов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:36
#292
Нитонисе
А вы к какому типу относите закон, предписывающий проектировщикам предоставлять расчеты заказчику по его требованию, - вменяемый или невменяемый?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:41
#293
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Абсолютно невменяемый - не определен состав, содержание, форма, сроки и т.д. предмета передачи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:58
#294
Нитонисе
Я имел ввиду не по форме, а по сути.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 14:08
#295
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Суть предмета вообще тут не определен. Поэтому можно еще о форме поговорить.
Вот Ваш же расчет в такой форме. Соответствует стандартам?
Тип файла: doc Экспертиза однопролетной балки.doc (50.5 Кб, 168 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 14:27
#296
Нитонисе
Не соответствует. Причем несоответствует ни установленным стандартам, ни здравому смыслу.
А суть достаточно проста. Заказчик хочет получить обоснование проектных решений. Обоснованием является расчет. Стало быть расчет ему и нужен. Чтобы не понимать о чем идет речь - нужно "включить дурочка". Кслову и структура и форма и даже сроки передачи расчетов заказчику оговорены в той или иной степени. Напомню также, что в законе, предписывающий проектировщикам предоставлять расчеты заказчику указано еще, что оные должны предоставляться еще и в экспертизу, по их требованию. Это вы тоже назовете невменяемым законом? Забавно, что у проектировщиков никогда не возникает вопросов, когда экспертиза требует расчеты. А вот когда заказчик требует - начинают "включать дурочка"
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:23
#297
Ал-й
Да нет, складывается впечатление, что Вы просто не сталкивались с проблемами с предоставлением расчета. Понимаете - даже на заказ делаются такие вещи, как глумление расчетной ПЗ какого-либо проектировщика, с целью не платить ему деньги. Либо ставится реальная цель через ПЗ обучения группs лиц расчетам (отдельным методикам). И др. проявлений полно... Просто когда встретитесь с аналогичной ситуацией (ну или другими ее проявлениями), тогда поймете, что не все так просто в этом вопросе. Вернее понимать, то понимаете, просто не верите в проблему. Ну это только непосредственно при встрече с проблемой разрешится.
Непрочитано 04.02.2013, 15:30
#298
Нитонисе
Либо ставится реальная цель через ПЗ обучения групп лиц расчетам (отдельным методикам)
Да ради бога, пусть изучают. Может хоть жить в домах станет безопаснее. Но главное ведь не то для чего нужно заказчику получить расчет, а то, что если он его затребовал - проектировщик обязан этот самый расчет предоставить. Может таким образом заказчик хочет кого-то обучать, а может хочет провести независмимую экспертизу проектных решений - это проектировщику должно быть до фонаря. Расчеты - это ваш товар, за который вам заплачены деньги. И еще раз повторю - почему когда экспертиза требует расчет - никто не возмущается? Да, тяжко делать отчет, много времени отнимает, но ведь делают. Так вот с заказчиками ведь абсолютно аналогичная ситуация.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:35
#299
Ал-й
Нет, расчет в том то и дело, что чаще все-же оформлен и лежит в архиве (у нас оформлен всегда: на стадии П - красиво оформлен с требованиями экспертизы, для рабочки - оформлен по внутреннему стандарту организации - это не от руки, это в основном в экселе+расчетных программах+автокаде). И все верно Вы говорите - если экспертиза просит - сразу дают, а если просит заказчик - сразу чуется подвох. Подвох бывает слишком часто, к нему при таком запросе готовишься психологически уже. С проверкой расчетов экспертизой не бывает и процента тех тупых вопросов, что всплывают при проверке расчета заказчиком. самые маразматические вопросы и необходимость ответа на них всплывают именно там.
Непрочитано 04.02.2013, 15:37
1 | #300
Бармаглотище
КМ, КМД
А экспертиза - принимает подобное..
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
