Ярославль
Если не выполняются требования документов, включенных в "перечни", безопасность не обеспечена. (точка). Ну за исключением, разумеется, случаев с СТУ. А по сабжу - Пономарев лично и публично обещал до конца года "перечни" обновить. Предлагаю просто запастись терпением, недолго осталось подождать. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Regby,
Во-первых, у Вас, как отметил SergeyKonstr, не средняя а максимальная осадка посчитана. Во-вторых, если работать по действующим нормам, то считать среднюю осадку плиты, в большинстве случаев, надо по схеме ЛДС, а не ЛДП (см. п.2.40 СНиП 2.02.01-83* ). И при таком варианте наверняка впишитесь в самые жесткие требования по осадке. Последний раз редактировалось RomanM, 25.10.2011 в 15:39. |
1.В приложении 4 СНиП 2.02.01-83* для п.1 указана не средняя, а максимальная осадка 8 см (значение в скобках).
2. Согласно п. 5 примечаний допускается увеличивать в 1,5 раза предельные значения средних осадок . 3. СНиП 2.02.01-83* входит в "Перечень.... на обязательной основе..." не целиком, а отдельными разделами, Приложение 4 - не входит. 4. Потому можно пользоваться СП 22.13330.2011, т.к. СП не противоречит разделам СНиП 2.02.01-83*, указанным в "Перечене.... на обязательной основе..." Последний раз редактировалось andsan, 26.10.2011 в 01:47. |
Для рассматриваемого объекта возможны следующие действия: Для начала просто проверить максимальную осадку по схеме ЛДС (в пособии к СНиП есть соответствующие формулы). Если не поможет, использовать примечание к п.7 прил.2.: Формула (7) служит для определения средней осадки основания, загруженного равномерно распределенной по ограниченной площади нагрузкой. Эту формулу допускается применять для определения осадки жестких фундаментов.. Если рассматривать 16-ти (кажется) этажное здание как жесткую конструкцию (что явно близко к истине, но не факт, что примет эксперт), то максимальная осадка будет равна средней. Если есть техническая возможность, еще лучше рассчитать максимальную осадку по схеме ЛДС с учетом жесткости каркаса. Если не поможет, аппелировать к прил.Д нового СП, не менее рекомендуемому, чем рекомендуемое приложение 4 старого СНиП. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сегодня на дворе уже декабрь ???
Любой вопрос порождает новые вопросы |
- спасибо, не мог подобрать формулировочку.. точнее не сказать.
В любом случае актуализированные нормы окончательно де факто вытеснят старые только после одобрения инженерным сообществом. Именно поэтому нет нового перечня обязательных к применению (де юре) а есть кривые письма больших чиновников стремящихся показать выполнение команд сверху и не залить бякой (не подставлять) большинство участников процесса. В общем правильные медведи должны проснутся только весной.. Offtop: Только недавно узнал что означает актуализировать.. - внести изменения (соответствующие ситуации в настоящий момент времени) Последний раз редактировалось olf_, 10.12.2011 в 20:02. |
раньше хоть писали когда подписан в печать или еще какие признаки и голограммы почему то нет == подождали бы еще с месяц хоть год был бы другой |
Это недействующие документы с даты введения Технического регламента о пожарной безопасности. В перечень стандартов и сводов правил к нему включены СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009 и СП 12.13130.2009 и только на них можно ссылаться tankist Придумали опечатки в СП, а не изменения. Теперь СП с исправлениями опечаток издали и никакого упоминания об опечатках. В данном случае элементарное несоблюдение установленного в ГОСТ Р 1.2-2004 порядка. 5.1.2 Обновление действующего национального стандарта может быть осуществлено путем его пересмотра, разработки изменения к стандарту, а в исключительных случаях (при наличии опечаток, ошибок или иных неточностей) - путем внесения поправки в стандарт. Это правило распространяется и на СП. Информация о поправке должна быть приведена в "Предисловии" СП.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 11.12.2011 в 10:50. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
Чем отличаются Ah и Al (СНиП 23-02-2003)? | Makswell | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.12.2007 09:47 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
