град Воронеж
Нашел противоречия в СНиП, буду задавать вопрос консультанту через НОРМУ. В Нагрузках... для стен по приложению Д.1.17 аэродинамические коэф-ты равны -2,2 и -1,2 для края и середины по всей высоте стен, для парапета отдельно ветровой нагрузки нет. В Армокаменных для парапета аэродинамический коэф-т равен 1,4. И кто имеет преимущественное право? По логике Каменный СНиП. Посмотрим что скажет консультант.
С уважением, yarrus77 |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Ребятушки, а есть еще вопрос. Согласно п. 6.3:
"- для равномерно распределенных длительных нагрузок (5.4) yl1 = 1,0; yl2 = yl3 = … = 0,95, где yl1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке; yl2, yl3 - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок: для крановых нагрузок в соответствии с указаниями 9.19; для остальных нагрузок yl = 1,0." Вопрос: так какие коэффициенты брать для второй, третьей, ..., n-ной длительной нагрузки? Согласно второй строке выходит, что необходимо использовать коэффициент 0,95, согласно шестой строке - единицу. Выручайте, братцы, жду ваших мнений ![]() |
P.S. Сейчас на Ваши вопросы готов постоянно отвечать разработчик ГОСТ 21.* |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
На #282
Для первой по степени влияния - 1.0, для второй и третьей - 0.95 - это для равномерно распределенных длительных нагрузок. 1.0 - для остальных нагрузок (не относящихся к равномерно распределенным длительным). Просто напечатано с отступа, а надо с новой строки. |
Оченно занятно, получается, если в длительном загружении, заданной равномерно распределенной нагрузкой, присутствует нагрузка сосредоточенная, то выходит, что коэф сочетаний - единица. Верно? |
Питер
Получается так. 0.95 - это скидка на условность равномерного распределения. А вообще разными загружениями считаются нагрузки от разных источников. Так что чаще всего будут равномерно распределенные отдельно, а сосредоточенные - отдельно. А если в одну кучу - тут уж и 1.0 надо брать, потому что все равно не разобраться.
Еще порция.
1. Таблица 7.1: Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3 надо 7.3; 2. Пункт 11.1.7, примечание 1: При назначении коэффициентов c_x, c_y и c_m надо c_z; 3. Текст после формулы (11.6): Значения параметров zeta_10 и alpha ... в таблице 11.4 надо 11.3; 4. Примечание к формуле 11.13: ... k(z_e) надо k(z_эк) ... Также здесь употребляется неизвестный (по крайней мере мне) термин "мачта без оттяжек". Может быть имеется ввиду ... мачт и труб без оттяжек ... ? 5. Рисунок Д.15 правая часть: Направление стрелочек левого маленького участка внешнего давления должно быть "на поверхность" Непонятный момент: Д.2 Резонансное вихревое возбуждение, формула Д.2.1 полученное значение является нормативным и требуется умножение на гамма_ф равный 1.4 для получения расчетной нагрузки по 1 ГПС? Пусть это так. Но тогда расчетной нагрузке по 1 группе предельных состояний будет соответствовать другое значение критической скорости? Последний раз редактировалось Smarts23, 22.03.2013 в 21:23. |
Düsseldorf
Попробовал сделать табличку для расчёта ветра, т.к. программа Ратмира мне показалась..неудобной (нет графиков)
Ещё не доделал. Если кому интересно, гляньте, может чего дельное подскажите... https://dl.dropbox.com/u/5348360/sp20-wind-graph.xls Последний раз редактировалось swell{d}, 09.04.2013 в 19:44. |
Düsseldorf
Немного доделал табличку: https://dl.dropbox.com/u/5348360/sp20-wind-graph.xls
Теперь можно собирать нагрузку на торцы плит перекрытий с учётом ширины грузовой площади |
А у кого нибудь есть версия СП 20.13330.2011 с учетом исправления всех опечаток?
А то эти двоечники с Москвы достали уже, хоть бы проверяли свои работы. Только задают дурацкие вопросы учат нас приезжая на экзамены собирая мзду. Была бы альтернатива такие бы задал вопросы что обосрались бы, Только деньги уже конторой плачены, вот и сидишь поддакиваешь уродам. "А сами вон чаго делают. Людки все". |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
