C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 8 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 3857 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 13.08.2013, 23:56
#281
swell{d}
Düsseldorf
Собрать в PDFCreator всё в один файл - 2:05
какая версия? последние делают это мгновенно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 13:23
#282
maratovich
г. Самара
Последняя 1.7.1
maratovich вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 13:56
#283
swell{d}
Düsseldorf
странно. видео (которое я уже выкладывал) - 34 листа за секунду: http://youtu.be/tPaPndEvPmM?t=1m15s
а, я понял, вы ещё время создания самой pdf'ки сюда плюсуете. тогда да, может быть. сори, недопонял
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:08
#284
maratovich
г. Самара
В PDFCreator список каждого формата, нажимаю "объединить все" и 2 минуты делает.
Вечером попытаюсь приложить файл (если влезет)....
Наступил вечер.... Файл прилагаю.
Последний раз редактировалось maratovich, 14.08.2013 в 21:00. Причина: Добавил файл
Непрочитано 18.08.2013, 23:05
#285
maratovich
г. Самара
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
................. т.е. пользователь сам фильтрует форматы более чем А3, А4, с произвольным размещением вашей программой ВЭ в пределах одной вкладки листа, далее пользователь сам собирает пазл на доступный ему рулон /возможно вращения ВЭ в последних версиях/ и выбрасывает разом физические листы более А4/А3 на рулон ШxВ, высота может достигать нескольких метров, так реально быстрее нежели чем блукать по вкладкам и собирать пусть уже и готовые ВЭ для тех же целей, регенерация при переключении - забирает очень много времени и сил.
Тут непонятно зачем пользователю самому собирать пазл ? Он же пазл не будет как в тетрисе делать, все равно под разделку ножницами - равный шаг вертикальной нарезки.
Может не очень понятно выразился, в двух словах - для пакетной печати в pdf;dwf;dwfx - все замечательно в последнем варианте beta.
Для печати тв. копии - экономия бумаги и времени на работу ножницами может быть достигнута сборкой (пользователем, не программой, для этого нужна функция подобная выбору рамкой но без создания последующих вкладок листа) скажем А4x3, A4x7, А2x3, ... , в одну-две вкладки листа длиной по 2-3 до 7-8 метров (ограничение HP).
Тут ещё будет зависеть от ширины рулона - можно в 2 этажа ставить, но есть автоматом всплывающая проблема - поля у плоттера, могут не дать.
Далее для физической печати
1) из dwfx печатается все A3/A4 пакетом на лазерник;
А вот тут не понятно - зачем через dwfx печатать ? можно же напрямую....
2) печать на плоттер 1-2 свитков непосредственно с вкладки листа (ROLL 1...2 ) как описано выше.
Приложи пример данного творения - хочу помучать, может что и получится.
Непрочитано 08.09.2013, 21:40
#286
maratovich
г. Самара
но имеются ввиду не виды подшивки, а именованные виды модели, которые можно создавать с тем же именем (суф/префиксом как и вкладки листа), перемещение по именованным видам модели у автокада не вызывает ступора, т.е. можно одновременно с вкладкой листа(+ВЭ,не_сцепленный_с_именованным_видом) создавать одноименный именованый вид модели, что и как будет далее с ним делать пользователь - его личное дело, но навигация по модели будет занимать менее 1 сек
Только что реализовал это, оказалось действительно полезная вещь, возьму на вооружение.
Непрочитано 12.09.2013, 09:31
#287
Dinar^^
А можно как-то сделать так, что бы можно было примениять стиль печати всем листам моделей?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:41
#288
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
всем листам моделей
А что, пространств Model у нас уже несколько?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 10:07
#289
bargool
Не понял вопроса.
Если листы уже созданы, то perpetule уже приводил рецепт.
Если собираетесь создавать - создавайте листы на основе шаблона
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:41
#290
Dinar^^
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Layout)) ну Вы меня поняли ведь)
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Не понял вопроса.
Алексей, спасибо большое! получилось!)
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 12.09.2013 в 10:53.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 12:24
#291
szuser
Добрый день. Помогите разобраться, Автокад 2013 выдает такую ошибку:
Команда: NETload
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:\Users\Пользователь\Desktop\LayoutsFromModel beta\LayoutsFromModel2013.dll" или один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: "file:///C:\Users\Пользователь\Desktop\LayoutsFromModel beta\LayoutsFromModel2013.dll" ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
в loadmgd()
szuser вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 21:25
#292
bargool
szuser,
Неожиданно. Ругается так, как будто файл находится на сетевом ресурсе. Где конкретно он лежит?
Дело в том, что по-умолчанию, .net не позволяет грузить dll-ки с сетевых ресурсов. Для начала, проверьте, что бы сборка была сохранена локально на компьютере. Если уже локально - будем думать дальше.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 01:22
#293
szuser
Тут в тексте ошибки написано: file:///C:\Users\Пользователь\Desktop\LayoutsFromModel beta\LayoutsFromModel2013.dll
Я пробовал перекладывать в другое место, не помогло.
Команда: NETLOad
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:\LayoutsFromModel2013.dll" или один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: "file:///C:\LayoutsFromModel2013.dll" ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в loadmgd()
Сборку скачивал из поста #259
Проверил на другом компе, тоже самое. При этом в установленном на этих же компах Автокад 2012 все работает отлично.
Последний раз редактировалось szuser, 13.10.2013 в 01:30.
szuser вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 13:20
#294
bargool
Попробуйте сборку во вложении.
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 07.12.2013 в 22:08.
bargool вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 21:12
#295
szuser
Тоже самое:
Команда: netload
в loadmgd()
Может у меня версия автокада какая-то не такая...
А как у остальных работает это приложение на автокад 2013? Прошу отписаться тех кто работает с ним в автокад 2013.
szuser вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 10:31
#296
bargool
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
У меня 13-14 автокада нету, но точно знаю, что народ пользуется.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 12:26
#297
zvyagaaa
Привет, на одной машине не получается загрузить вашу утилиту. Копию ругани ниже.
[Выделить все]
Команда: NETLOAD
beta\LayoutsFromModel beta\LayoutsFromModel2012.dll" или один из зависимых от
Имя файла: "file:///C:\LayoutsFromModel beta\LayoutsFromModel
beta\LayoutsFromModel2012.dll" ---> System.NotSupportedException: Предпринята
StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound,
assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly,
   в loadmgd()
Кто-нибудь сталкивался с подобным? и что нужно делать?
zvyagaaa вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 12:43
#298
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Не знаю/помню за 2012-2013, в 2014 появился свой внутренний антивирус автогада, папке с программами необходимо кроме доступа обеспечить доверенное место, пкм -> параметры где-то ...
perpetule вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 13:40
#299
zvyagaaa
акад 2012 использую 64х
zvyagaaa вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 16:56
3 | #300
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Нужно разблокировать файл:
http://msdn.microsoft.com/en-Us/library/ee890038.aspx
http://through-the-interface.typepad...ith-net-4.html
http://revitoped.blogspot.com/2011/0...-your-app.html
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 24.11.2013 в 17:27.
Александр Ривилис вне форума
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
