----- добавлено через 40 сек. ----- Спроса нет. Даже монтажники готовы по скриншотам работать. |
Не было, нет и не будет. Так как для скорости разработки хватает автокада старенького с древним спдс. От продукции института ожидают баланс цены-сроков-качества, пройти экспертизу и построить. От работ где требуется бим просто отказываемся. Дело личное каждого, конечно же. Никого не осуждаю и не склоняю.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Я сменил работу, и на новом месте без Ревита живу. Но слухи про то, что скоро всем БИМ придет, и тут озвучивали. Демку Ренги именно потому и смотрел, как возможную альтернативу. Претензия к ней - та же, что и к Ревиту. Программа должна давать возможность сделать все, что нужно.
В Автокаде можно сделать вообще все; понятно, что это очень долго, но никаких ограничений принципиально нет. Программа не помогает работать, но и не мешает. А вот, например, в Ренге нельзя создавать объекты произвольной формы, а только той, что умеет автоматика. Прокатный профиль - только с ровно обрезанными торцами. Обычную ферму из уголков так сделать можно. А из труб, где подрезка наискосок - нельзя. И что мне делать, если нужна ферма из труб? Ревит намного сложнее Ренги, и умеет намного больше. Но даже он меня ограничивает на каждом шагу. Чтобы вес полов вошел в расчет, надо полы моделировать слитно с перекрытием. А чтобы создать экспликацию полов - отдельно. Чтобы перекрытие вошло в расчет - надо его задавать инструментом "перекрытие". А чтобы выдать схему расположения плит - отдельными семействами. Кстати, создание семейств типа "перекрытие" в ревите запрещено, чтобы жизнь малиной не казалась. И расчетную схему пользовательское семейство иметь не может - чтобы я нечаянно здание со сборными перекрытиями посчитать не сумел. Мало того, что я с архитекторами модель поделить не могу, так я еще и свою модель должен в двух версиях сделать - под расчеты и под чертежи. А потом еще про сметчиков над подумать - и возникает третья модель, где нарезка под разные ценники дана, например, по высоте кладки с земли и с подмостей. А для расчетов теплотехники - четвертая модель, где стены нарезаны под разные теплотехнические неоднородности. И во все эти модели надо постоянно вносить изменения, и постоянно сверять их вручную, чтобы совпадали - как это сделать, если даже бумажные чертежи сверять никогда времени нет? И все это надо успеть в два раза быстрее, чем в Автокаде. Или в пять раз, не помню. Потому что так в рекламе рассказывают - как бим за меня все сам делает. Чтобы перемычки вычли свой объем из кладки - надо их со стеной объединить. А чтобы они не испортили расчетную модель, нарезав в стенах несуществующих ослаблений - объединять нельзя. Какой вариант не выбери - часть работы сделать будет невозможно. Либо опять плодить модели и сверять вручную. И отдавать заказчику со словами "объем бетона брать из модели №1, кирпича - из модели №2, закладные - из модели №3", он будет рад возможности так быстро и удобно проверить объемы. Основная идея бим - единая модель. В Ревите я ее физически не могу создать. И ничего не могу изменить, потому что я не автор программы, и не переделаю ее заново. Если нужно сделать то, что в программу заложено - работа идет быстро и приятно. Но с точки зрения конструктора это уровень эскизного проекта. Даже стадию П, не говоря уже про Р, сделать легко не удается. Можно на ютубе посмотреть выступления Зуева (он с голым энтузиазмом уже второй десяток лет пилит конструкторские шаблоны под КМ и КЖ), что-то до сих пор никак не закончит. И Ренга, к сожалению, повторяет принцип работы Ревита - "Мы лучше знаем, что вам надо. Вот квадратный трафарет. Круглый не понадобится". Хотел бы проектировать в 3D, да, видимо, не дождусь такого счастья. Я с Блендером знаком с версий 2.2x, еще когда он только на горячих клавишах работал, без интерфейса для чайников. Но даже тогда, если я чего-то не мог, то это мне не хватало знаний, а не программе возможностей. То же и с Автокадом: он справится со всем, с чем справишься лично ты. А в Ревите есть потолок возможностей, который сильно ниже потенциальных возможностей пользователя, и это его принципиальная проблема. Решат ее - бим расцветет и заколосится; не решат - так и останется игрушкой с ограниченной областью применения. |
Имхо, Текла актуальна только для заводов металлоконструкций, так как в обычном проектировании она не окупиться никогда. Дальше КМ большинство проектных организаций не заходят.
Это я к тому, что имея желание действительно можно обойтись и без 3д. И очень быстро. Особенно если ты работаешь сугубо конструктором и тебе не нужно делать работу за архитектора/дизайнера. При том, что ни динблоками, ни программированием в акаде я не владею. Знай я как программировать, выкройки можно было строить намного веселее. Но в защиту адванса, хочу сказать, что если все отмоделил как надо, то выкройка в дхф на все профили там делалась одной кнопкой. В отличии от Солида. Но, правда, каждую надо было открыть и подогнать под особенности станка. Еще мысль - если в конторе есть толковые инженеры/архитекторы, то работы можно выполнять в голом бесплатном ПО - нанокад, опенофис/гугл таблицы, блендер. При этом не сильно проседая в сроках в сравнении с настроенным акадом. Правда расчетное ПО таки прийдется купить, если в экспертизу лезть. А если без экспертизы, то можно немного закон нарушить. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Текла стоит примерно как 5-6 адванстилов. Без завода не окупится никогда. Последний раз редактировалось oleg_ua, 02.09.2020 в 16:45. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
На примере вертикалок (ADT, Civil, адванс стил) и всяких надстроек видно, насколько автокад гибок и насколько его можно затюнинговать, а вот в Ревите увы, такого не получится. То, что нельзя сделать в Ревите руками, почти наверняка не получится сделать и программно. Т.е. если в акаде мне что то не хватает, я спокойно могу для себя это дописать, то в Ревите: Грусть, печаль. |
В Украине, для украинских заказчиков, бим особо то и не нужен. Крупные строители жилья педалят конструкции в акаде, архитектура - хз, но ревитом там и не пахнет, маскимум архикад. Хотя так убого нарисовано, что скорее всего акад.
----- добавлено через ~4 мин. ----- плагины? Шнайдер развивает вроде интересную штуку для электриков, на меп-контенте для ВК-шников плагин от Остендорфа есть, каналью пробовал в нем разложить, вроде даже и удобно (если привыкнуть) |
oleg_ua, я не говорю, что там нельзя писать плагины, я про не гибкость программы.
Например, я писал плагин для ВК прорезающий отверстия в стенах для групп стояков, т.е. программа сама находила стояки, сама объединяла их в группы, сама рассчитывала размеры и ориентацию группы, сама подбирала по СНиПам размеры отверстий и резала эти отверстия. Все это можно сделать луками, только если в работе многоэтажка на десяток секций, то это дооооолго и в процессе написания этого плагина, хотелось большего, но нет. Порылся, нашел мнение Александра Игнатовича, админа и куратора раздела Ревит, на известном форуме: Цитата:
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Например, зарплатный откат ведь никто не отменял? Что сложного назначить полностью зависимому человеку зарплату в 300 тыс. - при условии что 100 он будет брать себе, а 200 - переводить по указанным ему адресам? Можно и посложнее: Например, положить "девочке, которая рендерит" 150 или 200, при условии что она тут же пойдет в банк, который ей укажут и возьмет кредит на абсолютно не нужную лично ей квартиру, в том же человейнике - который она рендерит. И отчетность по продажам квартир улучшится. Все здраво и логично: Фирма делает сбыт банку, а банк - фирме. Обычная техника распила. И схем тут множество даже на макроуровне, а уж "на местах" - и подавно. У меня был знакомец лет 10 назад, работал в Газпроме, но почему-то все время нуждался в деньгах и стрелял сигареты. Выяснилось - зарплаты там действительно офигительные, но им там периодически намекают - куда пойти и что купить, причем очень по-крупному. У него было несколько квартир в Москве, где он никогда не жил, а там в каждой - целый склад купленной им мебели и прочих плюшек, которые он даже не распаковывал. И каждый месяц вызывает менеджер и начинает с улыбкой: "Есть идея - вот там продается то - а там -то. Вы меня хорошо поняли?" Можно отказаться конечно - но просто возьмут другого. Очень простая схема - условием получения отменных гонораров является согласие тратить их там, где укажут. И вот для этого и нужны те кто продается с потрохами и рабски зависим от нанимателя. В Москве это естественно, в основном пришлые диаспоры и региональные кланы (в проектировании-строительстве это например, хуснуллинский) - лезут везде, уже деваться некуда от них. Последний раз редактировалось VladiT, 02.09.2020 в 21:08. |
Орел
По-моему, стоит согласиться и попробовать. Вы имейте в виду что критика Ревита здесь в основном касается его оголтелого и принудительного внедрения, и есть опасения что это будет вредно для функционирования проектных фирм. Но для отдельного специалиста знакомство с Ревитом уж точно не вредно - особенно за казенный счет.
Тут ведь сплошной выигрыш, понравится - будете в нем работать на удовольствие. А не понравится - будете знать врага в лицо. Последний раз редактировалось VladiT, 02.09.2020 в 23:55. |
Как бы свои не пришлось вкладывать.
Я вижу для себя такие предложения не приемлемыми по причине: 1.Ревит гарантированно приведёт к невыполнению заданий в срок и как следствие штрафы по зарплате. 2.Как и кто будет обучать? 3.Обучатель Ревиту будет доминировать и это не в проф.области, а в освоении инструмента. Ну это как при провыве трубы дежурный сантехник становится хозяином в вашей квартире до момента устранения аварии. 4.Оператор ревита - это квалификация "чертёжник". |
Расеюшка
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Коллеги, хватит спорить о пользе BIM, тем более уже имея определенный опыт работы с ним.
Хочется подытожить для понимания точки зрения противников и апологетов сего направления. Серьёзный проект можно образно представить как человека, его тело со всеми его особенностями, взаимосвязями и наполнением. Многие гуру от ПГС прекрасно понимают сложность конструкции скелета с суставами и мышечной системой, которые невозможно решить существующими сейчас инструментами. Большинство же проповедников BIM-а от Ревит - это декораторы, навешивающие на тело волосы, лицо, уши и лепящие ему различные кишки и прочую требуху. Только работают они с телом (моделью) на уровне магазинного манекена или в лучшем случае с подвижной шарнирной моделью. Вот для них эта схема просто идеальна, когда есть обезличенный каркас здания со стенами, полами и окнами, на который прекрасно навешиваются их трубы, ящики оборудования и прочая мебель. По этому всё чаще за BIM выступают представители от проектирования разделов ИОС. За ними так же рьяно бьются декораторы от АР. Но они никак не возьмут в толк, что без детального КР смысл в Единой Информационной Модели теряется. Но проблема ни в тех, и не в других. Проблема в разработчиках профессионального ПО, в том числе BIM, у которых до сих пор в головах проектирование ассоциируется с красивыми архитектурными картинками здания и они очень далеки от реального процесса строительства.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
