Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Старый 28.03.2014, 13:20
#301
maratovich
г. Самара
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
Попробовал все из ФАКа по сокращению размера файла, но что-то чуда не произошло.
Не внимательно читали.
Надо команду запустить : _wblock
Вот файл:
DWG 2007
new block1.dwg (565.5 Кб, 2312 просмотров)
maratovich вне форума
Старый 28.03.2014, 13:21
#302
А уж что там творится при виде сбоку...
----- добавлено через 22 сек. -----
maratovich, я и без _.wblock обошелся
Старый 28.03.2014, 13:22
#303
maratovich
г. Самара
АбстакционизьмЪ
#304
hellt
  1. 1. Файл такого объема можно и к посту прикрепить
  2. 2. Нет shx-файлов
  3. 3. Прокси:
    • Civil - 2072 объекта
    • AcDgnLs - 206 853 объектов
    • AutoCAD Architecture - 300 объектов
    • GeoniCS - 247 объектов
  4. 175 Ошибок в файле
  5. 30 зарегистрированных приложений
"Чудес не бывает"
----- добавлено через 57 сек. -----
P.S. Объем упал в 20 раз. А я уже думал, что разучился удивляться...
shx файлов нет и у меня =(
А чем был получен такой вывод проблемных мест? К сожалению команда _.audit у меня ничего не выводит.
3. Прокси:
При выставленных параметрах из ФАКа скрипт ExplodeAllProxy рапротует об удалении 0 объектов... Куда копать?
hellt вне форума
Старый 28.03.2014, 13:24
#305
Советую очень внимательно прочитать гугловский документ. Там все написано.
Старый 28.03.2014, 13:25
#306
maratovich
г. Самара
Блин, может прогу написать для очистки - с пунктами по задачам и вариант всё скопом... ?
Старый 28.03.2014, 13:26
1 | #307
Шо, еще раз?
Старый 28.03.2014, 13:28
#308
maratovich
г. Самара
Шо, еще раз?
Я имел в виду с интерфейсом с кнопочками, юзеры же они падкие на такие вещи, открыл видишь форму, нажал кнопочку и типа сработало, а то им ещё и надо объяснять как лисп или ARX запускать.
Старый 28.03.2014, 13:31
#309
Тю, так это уже есть в штатном варианте (ну, кроме очистки от прокси, пожалуй). Правда, в разных местах, и не всегда все очевидно - зато с кнопочками, с выпадающими менюшечками, рюшечками и бантиками.
Старый 28.03.2014, 13:46
#310
hellt
Спасибо за lisp, с ним очистка производится гораздо проще.
Может добавить в док ссылку на лисп? Моего бы поста уже точно бы тут не было, как и многих других, возможно.
До работы с кодом я прочитал инструкцию еще раз и, каюсь, пропустил RemoveAllProxy (не в том положении, чтобы советовать, но читабельность команд можно было бы повысить, выделив их жирным или цветом)
hellt вне форума
Старый 28.03.2014, 15:09
#311
Стоп, это где - про выделение? Если в гуглодоке, то там все можно выделять
Старый 29.03.2014, 15:26
#312
gomer
строю, ломаю
Украина
я уже себе написал
gomer вне форума
Старый 29.03.2014, 15:59
#313
KronSerg
Вода - моя работа
Я думаю, он имел в виду сделать как на скрине ниже
я уже себе написал
Ну так ждём ссылку сюда )
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (47.6 Кб, 408 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 29.03.2014, 18:13
#314
Выделил. Хотя (ИМХО) там все команды можно подобным образом выделять
Старый 29.03.2014, 19:40
#315
gomer
строю, ломаю
Украина
Я ж написал - себе. Это означает что программа не обрабатывает прокси и блоки. Первое под вопросом, второе лень допиливать
gomer вне форума
Старый 29.03.2014, 21:25
#316
gomer, у тебя программа под какой cad? AutoCAD, nanoCAD или что-то еще?
Старый 29.03.2014, 21:40
#317
gomer
строю, ломаю
Украина
Программа нормально работает в Автокаде и брикскаде. В nanoCAD не тестировал, там лисп еще оставляет желать лучшего.
gomer вне форума
Старый 29.03.2014, 23:04
#318
Ну так приведи код-то, не жадничай Глядишь, чего и придумается по ходу дела - полезного или не очень )))
Старый 07.05.2014, 13:07 Не удаляются неиспользуемые типы линий
#319
fedot_ss
В диспетчере типов линий в списке 479 типов и ни один не удаляется. Удалял из модели и лайаотов всё и вся, пургенил после этого, в итоге два пустых слоя 0 и defpoint, но типы линий все равно используются и не удаляются. При копировании любого объекта или примитива в другой чертеж все типы линий переносятся и так же становятся неудаляемые. Очень неудобно использовать огромный список, выбрать тип линии становится мучением. Перерисовывать не очень охота, да и времени нет. Забить и добить как есть тоже не хочется, так как обычно потом будет использоваться как болванка или шаблон мной и коллегами. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
файлик во вложении
AutoCAD 2012 ломаный, без сервиспак-ов
DWG 2007
_08_сх-соед_СЗА__.dwg (4.50 Мб, 2435 просмотров)
Последний раз редактировалось fedot_ss, 07.05.2014 в 13:28.
fedot_ss вне форума
Старый 07.05.2014, 13:19
#320
не знаю, но 2011-ый удалил типы линий.
PS версия твоего AutoCAD'а и наличие установленных на него обновлений
DWG 2007
_08_сх-соед_СЗА__ review.dwg (1.83 Мб, 2412 просмотров)
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
