сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Серьёзно? Это мы про ту самую видюху, которой скоро лет 10 исполнится?
Её только за такую цену и имеет смысл рассматривать, как один из вариантов. За свои цены вполне нормальный выбор. |
Почему так рассуждаю, сам на данный момент столкнулся с проблемой - у меня дома на материнке отказали 2 слота оперативки, т.е. было 16, стало теперь 8 Гигов, и наглядно оно мне дает понять - "МНЕ МАЛО оперативы" дай еще. Лечусь соответственно выше описанным способом. Так как комп у меня еще на 1155 сокете буду апгрейдить под новый сокет 1200, в большей степени акцент буду делать на более скоростную память DDR4 3600, и SSD nvme pci-e x4. |
При работе в автокад с большим количеством листов (уже начиная от 30, а нужно порой до 200), имею довольно сильные подтормаживания при переключении с листа на лист. Это программная проблема или "железная"? Моя конфигурация: Win10, i5-6400, ОЗУ 16 Гб, GeForce GTX 1660 6 Гб, SSD. Так-то в целом автокад работает шустро (работаю в модели в основном, 2D, листы нужны только для упрощения печати), бывают только чувствительные подтормаживания при переносе сложных блоков с большим количеством атрибутов и всякими динамическими штуками, медленно отрисовывается новое положение блока и курсор перемещается рывками. Еще подтормаживания при открытой палитре свойств при выборе какого либо объекта. Пока палитра заполняется значениями свойств - имеется небольшой лаг, это напрягает, потому палитру свойств открываю только по необходимости. Думал тут процессор проапгрейдить до i5-10400 или i5-11400, но думается, что это проблему подтормаживаний не решит.
ЖД Регистрация: 18.04.2013
тоже сталкивался с такой проблемой. Надо отключить кэширование листов. При этом в пространстве модели чертеж работает нормально, но это "костыль", потому что если переключаешься между листами - то лист загружается долго. Глубже не копал.
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html |
Уфа
Можно сделать один проект - один файл.
Но если тормозит, то либо стоять на своём (1 альбом - 1 файл), либо найти способ сделать так чтобы не тормозило))) Рамка у тебя в пространстве листа и заполняется данными из подшивки? |
Все в пространстве модели, на листах только настройка печати. |
Уфа
Я тоже работаю в модели. В листах у меня рамка в виде блока с атрибутами. Атрибуты привязаны к подшивке.
В подшивке заполняю шифр, наименование, адрес объекта, фамилии и т.д. Чтобы поменять шифр во всем проекте сразу надо выполнить только одно действие. |
Вам в данном случае нужно больше делать акцент на объем и скорость памяти. Один ЛИСТ занимает примерно 120-200 МГб памяти ОЗУ. Т.е. в вашем случае нужно иметь не менее 32Гб оперативы, лучше конечно 64. Если будете апгредится, не вижу смысла брать i5, лучше потратить деньги на связку i3-10105F, мать на 560 чипсете, минимум 32 Гб озу с частотой 3200 или 3600 МГц (тут то Вам и пригодится мать на 560 чипсете), и быстрый SSD NVMe. GTX 1660 менять не нужно, это самое то для 2D, даже немного с избытком. По моим наблюдениям Автокад в 2Д нагружает в большей степени 2 ядра, вторые 2 ядра только наполовину. поэтому от 6 ядер толку никакого. Но обязательно скорость должна быть высокой проца, а так же основное это надо смотреть на скорость проца в однопоточной нагрузке, чем она выше, тем все гораздо плавнее. |
неее, тут так не работает, пробовали
С файлом подкачки есть свои особенности, если его включать, то за счет более медленной скорости начинаются непонятные тормоза, лучше все же больше оперативы. Но опять же, файл подкачки при работе с ЛИСТами не работает нифига. |
Автокад у меня установлен на SSD NVMe, а сама система на SSD SATA. Автокад часть своих файлов размещает на системном диске. |
Хотя может я что-то не туда смотрю. Во вложении скрин диспетчера задач с производительностью. Здесь вот в полоске "структура памяти" левая часть - это используемая память - 8,9 Гб, а правая часть - 7 Гб, если на нее мышку навести, говорит, что это зарезервированная память, содержащая кэшированные данные и код, которые сейчас недоступны. Не пойму. Тогда получается свободной доступной памяти нет? Значит таки листы сожрали всю оперативку?
Если думаете, что подтормаживания при переключении с листа на лист из-за процессора, то могу попробовать открыть ваш файл на своём ПК, они почти схожи, но проц помощнее. Последний раз редактировалось Rhcp, 28.12.2021 в 19:35. |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
