Там 3 варианта. Пробуй вариант 2 (Zebra2)
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Приморский край
Уважаемые нужна линия санитарной зоны это выглядит так (----- + ----- ) вот создал
(*Санзона1, + --- + ---- + ----- A,25,-5,["+",STANDARD,S=2,R=0.0,X=-2,Y=-3],-5) вот такое вот, но один косяк пунктиры должны быть такими же толстенькими как и плюсик. Помогите разобраться как так можно сделать.
Архитектор Последний раз редактировалось Serty65, 25.05.2012 в 09:16. |
sertor, Ты имеешь ввиду "сплошная черная" и "сплошная белая" ?
не указал шаг между штрихами и размер самих штрихов. Лучше приложи dwg файл и отрезками/дугами нарисуй как должна выглядеть линия при масштабах типов линий 1
Ухта
Нет. Я имел ввиду штриховку solid между двумя паралельными полилиниями или сплайнами. В принципе я испльзую предложенный Вами вариант, но как-то кособоко(полуручным способом). Задаю параметры ширины между полилинями (в зависимости от масштаба карты), указываю осевую линию и получаю условный знак ж.д. линии для крупномасштабных карт. Затем указанием на объект выполняю штриховку всего объекта поверху. Удаляю лишнее, т.е. линию с "зеброй" и внутренние поперечные отрезки. В итоге получаю двойную полилинию, ось дороги и сплошную штриховку между ними. Хотелось бы без промежуточных действий. Если возможно, помогите реализовать задумку. Спасибо.
sertor, Я не понял. Приложи файлик чего хочешь
Ухта
Это невозможно.
Как всегда - помещать примитив на определенный слой либо напрямую в примитиве задавать свойства.
Для линий 2 и 3, с первой немного по-сложней (нет времени).
*LINE_2,линия_тип_2 --//--//--//-- A,10,[TRACK1,ltypeshp.shx,R=-45,S=1,X=0,Y=0],0.7,[TRACK1,ltypeshp.shx,R=-45,S=1,X=0,Y=0],0 *LINE_3,линия_тип_3 --/--/--/-- A,10,[TRACK1,ltypeshp.shx,R=-45,S=1,X=0,Y=0],0 |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
