Правильно ли армирована УШП? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Старый 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Старый 15.10.2020, 18:01
#301
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А дальше что я ответил, когда вы сказали, что щебеночной не нужно?
я про щебоночную ничего не писал, только заметил что на счет "немалой высоты" вы заблуждаетесь как минимум
MAG37 вне форума
Старый 15.10.2020, 18:02
#302
dober
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это только говорит что ни агрессивного, ни хамского пропихивания тут нет
Еще как есть, уже больше 10 лет как есть. И ещё какое хамское и ещё какое агрессивное, но уровень пропихунов ниже плинтуса, правда.
dober вне форума
Старый 15.10.2020, 18:03
#303
MAG37
Это говорят те, кто не умеет считать. В ушп умножение на 2 уже заложено в цене, судя по ценнику
Вот вы похоже сами не можете посчитать стоимость нулевого цикла под ключ, и тем более проверить не сможете. Раз такую ерунду пишите. Не будет никаких х2 между УШП и другими видами фундамента. Не будет
MAG37 вне форума
Старый 15.10.2020, 18:06
#304
dober
Это вы просто не в курсе того, что сейчас рекомендуется командой пропихунов. Щебня побольше, потолще и поширше, желательно разной фракции. Песок уже считается за грубейшую ошибку, малый слой тоже.
dober вне форума
Старый 15.10.2020, 18:08
#305
MAG37
ну не надо, это отдельными адепатми рекомендуется. Щебень - это потому что в Скандинавии его с избытком. Ни в щебне, ни тем более в разных фракциях смысла большого нет
MAG37 вне форума
#306
dober
Элементарно, не вижу проблем. Всё работы и материалы известны, всё имеет свои расценки. Только меня, честно говоря, прикалывает то понятие нулевого цикла, которое навязывают аматоры ушп.
----- добавлено через 51 сек. -----
Еще как надо. Это уже считается чуть ли не главный фактор успеха в строительстве ушп.
Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 18:31.
dober вне форума
Старый 15.10.2020, 18:12
#307
MAG37
Элементарно, не вижу проблем. Всё работы и материалы известны, всё имеет свои расценки. Только меня, честно говоря, прикалывает то понятие нудюлевого цикла, которое навязывают аматоры ушп.
ну попробуйте. я пробовал, и не только я - не получается там х2 и близко.
Не просто так народ в сторону УШП смотрит
MAG37 вне форума
Старый 15.10.2020, 18:37
#308
dober
Я про стоимость фундамента от бригады ушпистов. Там х2 спокойно.
Лично сравнивал итоговые стоимости двух реальных фундаментов по стоимости материалов, оба строились самостоятельно. Один, правда, пришлось приводить к размерам второго. Стоимость получилась почти одинаковой, ушп чуть дешевле, но оно и строилась по самому дешманскому варианту, песок, бетон самомес и т. д. Второй фундамент лента ниже промерзания перекрытая плитами, с техническим подпольем и погребом в одном периметре. Оба варианта с ТП.
При этом стоимость нормального фундамента у обычной бригады и ушп у "белокостных" ушпистов, может отличаться в разы.
dober вне форума
Старый 15.10.2020, 18:43
#309
MAG37
А расчеты остались?
Песок в УШП - это нормальный вариант, да и не думаю что стоимость щебня в УШП решающая
Бетон-самомес - тоже не думаю что много сэкономили
MAG37 вне форума
Старый 15.10.2020, 20:44
| 1 #310
Nikst50
строительство
судебный прецедент.
Дело 02-0361_2018. Мотивированное решение..doc (87.0 Кб, 3 просмотров)
Вот здесь на 5 стр. эксперт со ссылками на СП пытается аргументированно указать наиболее серьёзные нарушения при строительстве и эксплуатации
коттеджа на УШП.
Насколько он прав и стоило бы обсудить, заодно и ответить на вопросы ТС о расчётах и армировании, а не болтать без дела с претензиями и обвинениями в некомпетентности.
Пока не будет нормативного документа на утеплённые МЗФ с методикой расчёта, технологией строительства, решениями вопросов долговечности утеплителей,
требованиями к материалам и основаниям, так и будем спорить бесконечно и бесполезно...)
Nikst50 вне форума
Старый 15.10.2020, 23:02
#311
dober
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
коттеджа на УШП.
Человека, по хорошему, нужно отговорить от такого выбора.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 06:43
| 1 #312
Бахил
1. Плохие грунты
2. Высокий УГВ
3. Быстрота и технологичность изготовления. УШП - типовое решение
4. Готовое решение
4. Прозрачное ценообразование
Для 1 и 2 утепление никак не поможет.
Остальное из серии "...потому, что он хороший."
Короче - чушь.
Единственно, где они нужны - тёплый пол. А тёплый пол имеет смысл при тепловом насосе. Он просто выше 30 не греет.
Делать УШП в отсутствие теплового насоса - идиотизм.
Бахил вне форума
Старый 16.10.2020, 09:01
#313
dober
Так теплый пол можно сделать при любом типе фундамента. Зачем его делать по самому худшему из возможных вариантов, т. е. единым контуром по всем помещениям, убивая звукоизоляцию напрочь, да ещё и интегрируя в ленту, что делает его несущей конструкцией, в которую коммуникации замоноличивать нельзя, плюс невозможность перепланировки.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 09:14
#314
MAG37
А при чем тут утепление. Тут главное что фундамент закапывать его глубоко не надо, и давление под подошвой не велико. Но это для всякого плитного фундамента справедливо
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Как вы вообще умудрились ТП, УШП и ТН в одну кучу свалить
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 09:39
#315
dober
А ушп это не плитный фундамент, по этому для него не справедливо. Давление под подошвой практически такое же, как в ленте аналогичной ширины и высоты, вот только ленты такой малой высоты не делают, по этому любой лентой нагрузка распределяется значительно лучше.
Нету ни одной нормальной причины, ради чего делать ушп,( а не другой нормальный фундамент) и соглашаться на тот огромный список недостатков. Я, по крайней мере, такой причины ни от кого услышать не смог.
Последний раз редактировалось dober, 16.10.2020 в 09:45.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 09:51
#316
MAG37
Ладно, черт с ним с УШП, мне тоже не нравиться.
А что скажете на счет УФФ
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 09:54
#317
dober
Лента утепленная изнутри? Лента как лента, только нафига её изнутри утеплили, а не снаружи? И почему она из за этого сразу стала финской х. з. Ну и что касается ТП, опять та же самая грубая ошибка, устройство стяжки единым контуром по всем помещениям. Зачем? Неужели нельзя сделать по человечески? Это же не на много сложнее, зато не будет эксплуатационных и технических недостатков
Последний раз редактировалось dober, 16.10.2020 в 09:59.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 10:01
#318
MAG37
А зачем ее утеплять снаружи? Хотя в некоторых вариант утеплитель закладывается и под подошву.
Я так понимаю технология заливки за один присест выполняется еще до начала возведения стен
----- добавлено через 43 сек. -----
Согласен. Но на что перегородки опирать?
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 10:26
#319
dober
Чтобы тепло не уходило)) Тепловая оболочка из утеплителя начинается от отмостки или от цоколя, дальше идёт по фасаду, переходит чередтпарапет и соединяется с теплоизоляцией чердака. Всё замкнуто.
Ну, как выполняется, оно понятно. Непонятно какие преимущества имеет от этого хозяин дома, кроме больших недостатков. Вопрос риторический, потому что понятно, что сделано это исключительно для простоты заработка денег строителями, потребитель, как и полагается в наше время, хавает то что дают и не жужжит.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 10:34
#320
MAG37
А зачем фундамент обогревать? Точнее сохранять его тепло? Это конечно возможно, но далеко не всегда нужно и рационально.
Опять вы финансовую сторону вопроса игнорируете. Застройщик в основном только на нее и ориентируется
MAG37 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
