и снова Крякозябры - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Непрочитано 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Непрочитано 12.04.2011, 09:11
#301
Огурец
Profan
Спасибо! Получилось частично: автокад больше не вылетает, но исправилось менее половины текстов. Продолжаю экспериментировать.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 11:23
#302
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Разблокируй слои перед запуском DWGCONVERT
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 11:41
#303
Огурец
Profan
Спасибо, всё получилось!
Огурец вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:11
#304
Александр Ривилис
Киев
Добавил обработку заблокированных слоев в версии 2008...2012 x32/x64
Непрочитано 12.04.2011, 12:19
#305
Аshаs-ка
проектировсчик
А у меня все читается без конвертации ?! Может, шрифтов не хватает? Файл почистил, были и правдва глюки. Успешной духовной реабилитации, Огурец!
Тип файла: rar ГП 01.04.11.rar (2.75 Мб, 78 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:24
#306
Огурец
Profan
Уважаемый Аshаs-ка,
Не читается у меня Ваш файл! Крякозябры те же , что и прежде. Давайте разбираться. Какая у Вас версия, стоят ли какие примочки?
Этот файл у нашего генпланиста тоже открывается совершенно свободно, но конфигурации его компа я не знаю.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:34
#307
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В чертеже используется несколько шрифтов, которые имеют кодировку не Windows 1251 и/или не Unicode. Поэтому лучше чертеж сконвертировать в правильную кодировку.
Substituting [simplex.shx] for [RUSSIAN_1251].
Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx].
Substituting [simplex.shx] for [Tahoma Кириллический].
Substituting [simplex.shx] for [ESKD1.shx].
Substituting [simplex.shx] for [C:\ACAD_12\FONTS\FFSMPLEX.SHX].
Substituting [simplex.shx] for [RUSSIAN_1251.shx].
Непрочитано 12.04.2011, 13:07
#308
KSI
Калининград
Огурец, у меня в 2011 открылся нормально. Автокад утверждал, что файл сохранен в приложении которое не разработано Autodesk. Но ничего, скушал.
Шрифты RUSSIAN_1251, CS_Gost2304, ESKD1 у меня установлены. Может поэтому все читается.
Tahoma Кириллический заменил в стиле на Tahoma, Arial Cyr на Arial.
FFSMPLEX.SHX нет такого шрифта, но стандартная замена на Simplex не помешала.
Файл почистил Purge.
Тип файла: rar Acad_Fonts.rar (16.5 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: rar ГП 01.04.11-new.rar (2.74 Мб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось KSI, 12.04.2011 в 13:15.
KSI вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:25
#309
Аshаs-ка
проектировсчик
У меня десктоп 2008 с энаблерами всякими.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 20:50
#310
Огурец
Profan
Вот в этих энаблерах всё и дело, как я полагаю.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 21:18
#311
KSI
Калининград
Огурец, у меня при открытии файла подгрузил СПДС enabler.
KSI вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 00:30
#312
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Не может, а точно. А про enabler'ы - это от лукавого. В данном случае они никак с крякозябрами не связаны.
Непрочитано 15.04.2011, 10:23 Крякозябры
#313
Стакан
Добрый день!
Помогите пожалуйста, я для проекта преобразовал карту из МapInfo (версия 7.8) в файл AutoCad (2009 Electrical). Преобразование сделал при помощи программки универсальный транслятор которая встроена в МapInfo.
Проблема: крякозябры.
Программой DWGConvert (Александра Ривилиса) лечил, шрифты добавлял (выложенные на форуме) - не помогло.
С Уважением Стакан!
Тип файла: dwg 1.DWG (145.1 Кб, 64 просмотров)
Стакан вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 10:50
#314
Александр Ривилис
Киев
Этот чертеж уже испорчен, так что там вряд ли что-то можно сделать.
Непрочитано 15.04.2011, 11:05
#315
KSI
Калининград
Да, похоже только попытаться определить какой символ что означает. И через поиск и замену делать.
KSI вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:36
#316
Стакан
Я просто хотел разобраться в чем причина, так как таких карт у меня еще много будет, и каждую править не реально...
Стакан вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:11
#317
Александр Ривилис
Киев
Выложи оригинальный файл MapInfo.
Непрочитано 15.04.2011, 13:44
#318
Стакан
Это оригинал, при трансформации в DWG я выбираю только один слой топоплан (TAB).
Второй файл полностью карта.
Тип файла: rar д. Тош.rar (40.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: rar Тошвиска.rar (112.5 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Стакан, 15.04.2011 в 13:57.
Стакан вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 15:10
1 | #319
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Попробовала перегнать через UT, не вижу кракозябр.
Проверьте, на всякий случай, настройки Мапинфо: Настройки > Стиль текста > поставьте ArialCYR. Помню, что давно сталкивались с такой проблемой, пытаюсь вспомнить как вылечили и что-то не вспоминается.
Прикладываю файл, там все вместе.
Тип файла: zip all.zip (372.2 Кб, 61 просмотров)
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 16:04
#320
Стакан
Ольга у Вас получилось просто фантастически, попробовал поменять шрифт - ничего, если есть возможность сделать еще я.. ... просто расплачусь от счастья
Тип файла: rar 5 объектов.rar (1.26 Мб, 58 просмотров)
Стакан вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
