p_sh, кому и зачем Вы задаете этот вопрос?
Forrest_Gump мне кажется у Мандрикова учтена т.н. ползучесть бетона или по крайней мере перераспределение моментов из-за образования трещин. Причем учтено это в расчете моментов. Уж больно отличаются значения моментов в примере от тех которые получаются при строгом следовании правил строительной механики для упругих не разрезных балок.
Но к сожалению у него не учтена податливость опор (прогиб главных балок) второстепенных балок. |
Щелково МО
перераспределение моментов из-за трещин Мандриков учел валюнтаристким способом %-) Он сказал, что (стр. 120, верхний абзац):
"В расчете неразрезных плит с учетом пластических деформаций значения изгибающих моментов при равных... пролетах принимают по равномерной схеме (независимот от вида загружения временной нагрузкой) равными (рис. 3.5, а)" Для второстепенной балки значения максимальных изгибающих моментов у него приняты аналогичными. Назвать причиной образования пластических шарнирнов ползучесть бетона - весьма спорно. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Т.е. конструкция с арматурой установленной из расчета усилий/напряжений по упругой схеме работая по 1ГПС всегда(как правило) входит в участок нелинейной работы материала |
На картинках фрагмент схемы балок из #264, представлены моменты и перемещения от РСН5, жесткости балок заданы в соотв. с п.7.3.7 СП-52-101-2003. to Forrest_Gump посмотрите на картинки и отстаньте от Мандрикова, он знает много вещей о железобетоне о которых Вы даже не подозреваете, не Вам его оценивать.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 18.11.2010 в 15:17. Причина: более читаемая картинка Му |
А в чем проблем. Делайте объемную нелинейную.
Да, отступления есть. Но с учетом исследований арматура растянутой зоны до наступления разрушения элемента уменьшает свое влияние, но не убирает его совсем, что вы хотите всем доказать, т.е. не включать арматуру плиты растянутой зоны в расчет. Ваше стремление мне понятно, как можно более арматуры запихать в пределах ребра. Но ведь участок плиты никуда не денешь. Он существует как реальность. |
Ярославль
В дейсвительности и пан Городецкий рекомендует преобразовывать данное усилие к изгибному усилию в ригеле. Т.е. Часть этого растяжения (которое уходит для определения изгиба ригеля) мы должны из полученных результатов снять. (при определении арматуры в плите) Последний раз редактировалось p_sh, 18.11.2010 в 16:52. |
Щелково МО
ага, пусть с учетом испытаний реальных конструкций. только вот так вот взять и перераспределить моменты - это не слишком безосновательно? Он проверил - а будет ли действительно пластика? и если будет пластика, то моменты перераспределятся сразу так (уменьшаться в 1,16 раза, а не, скажем, в 1,1 раз или того меньше)?
стал рыть по значениям изгибающих моментов и нашел один страннейший факт: пролетный момент для среднего (третьего) пролета у Мандрикова больше в 2 раза момента в балке без перераспределения (для классической неразрезной 5-ти пролетной балки, см. Уманского, Залигера). Не многова-то? За счет какого чуда произошло такое перераспределение? Да и другие моменты меняются как-то неравномерно... Каков ваш ответ, оппоненты? P.S. Denbad - не можете оправдать расчетную модель Мандрикова, то и не прикрывайтесь его именем %-)))) Цитата:
Не можете технически грамотно ответить - молчите себе в тряпочку. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 18.11.2010 в 15:55. Причина: Ответь хаму |
Строил я эпюры М и Q по вто- рому инженерному подходу Городецкого, мура получается. |
Ярославль
Учебники и монографии-это хорошо, но вот что сказано в "Руководстве по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций", НИИЖБ, 1975 (см. вложение).
Интересно, что положительные моменты как у Мандрикова, а отрицательные зависят от соотношеня собственного веса и полезной нагрузки. |
Україна, Львів
Offtop: Хм...
Есть 2 воюющие стороны. Но кроме того, что ни воюют, они ведь все еще и проектируют. Судя по всему в основном опытные спецы (ЛИС, Forrest_Gump, SergeyKonstr, p_sh и др.). Раз защищают две противоположные позиции и проектируют - значит проектирут, пользуясь своими прпедставлениями. противоположными. Значит есть объекты, спроектированные и построенные по проекту представителей разных воззрений. Аварий не было? Судя по всему не было... Мдя. Значит истина где то посередине. Главное все в запас делать ![]() Но вообще то я в лагере Forrest_Gump, SergeyKonstr, palexxvlad. Значит истина где то 65:35 с пересом в нашу сторону ![]() Грандилозное умозаключение, не правда ли, господа? ![]() |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
Жесткие вставки в балках монолитной плиты | rualex | Расчетные программы | 7 | 01.02.2008 12:23 |
