ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 30.05.2011, 10:00
#301
Игорек_1
Вопрос по работе с метизами и отверстиями. Как удалить отверстие из элемента? Ни как не получается. Также и с болтами. Команду для удаления болтов нашел, указываю на болт пишет что удалил , а он на месте , может обновить что нужно. Еще как изменить диаметр отверстия уже поставленного, я не нашел где элемент обработки для отверстия (свойства где сидят), там всего одна точка-ручка и все, двигать можно а вот как зайти в свойства отверстия или удалить его не понимаю?
Как в базу записать свои болты, гайки, шайбы? Только напрямую в xml?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 21:51
#302
misha
Помогите, установил новый SD 2012 не могу найти новую функцию 3D армирования
misha вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 22:08
#303
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
misha, а ее там и нет
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 07:37
#304
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
а нафига 2d программе 3d хомут?
Вы с REVITом наверное попутали?
avrubtsov вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 07:52
#305
SSNSS
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14585392
ссылка на официальный сайт, чётко чёрным по белом "3D армирование"
цитата: "На 3D-видах AutoCAD Structural Detailing теперь отображаются элементы армирования и геометрия железобетонных элементов конструкций. 3D-визуализация помогает проверять, правильно ли выполнено описание арматуры. Кроме того, при работе в 3D проще выявлять коллизии между арматурными стержнями и находить ошибки в раскладке арматуры."
я ничего не попутал
SSNSS вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 10:25
#306
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Выделите объект. Перейдите в "ASD проводнике" на вкладку редактирование деталей(может ошибся в названии, но вроде вторая), отожмите отверстия(чтоб отражались) и нажав на "+" в своей детали увидите "механическую обработку" своей детали. Далее выделите там ту группу отверстий которая Ваша(после выделения в проводнике она подсвечивается в модели(по умолчанию сиреневый)). Далее выберете в контекстном меню "у отверстий" пункт удалить.
Надеюсь поможет.
gad вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 10:28
1 | #307
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
SSNSS, зря на автодеск брешишь
см рисунки
ID:	61027  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.06.2011, 10:53
#308
SSNSS
хм....если честно не мог найти это ну и я всё таки ожидал больше параметрчиности от ихнего 3d, а тут обычное построение из солидов, без какой либо взаимосвязи походу
SSNSS вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 22:09
#309
misha
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
см рисунки
Спасибо
misha вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 23:06
#310
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
Вопрос может предельно банальный, но все же. Как в АСД Steel создать схемы расположения элементов, монтажные схемы?
Mahno вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 00:07
#311
Serge_Y
А почему в ведомости деталей арматурные стержни показываются без размеров? И единица длины стоит в метрах, а если мне нужно указать в миллиметрах?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 07:53
#312
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
перенастройте единицы измерения на ММ
Непрочитано 27.06.2011, 16:59
#313
Сашка
Осваиваю модуль КЖ, пока совсем мало что понятно.
Во-первых, из revit structure импортируются только стены да колонны. Перекрытия и фундамент нет.
Во-вторых, ищу хоть какую-нибудь внятную литературу по кж модулю и примеры армирования. Если кто-нибудь может выложить посмотреть, буду очень признателен.
Сашка вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 17:18
#314
palexxvlad
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
А что ж тут не понятного?
Непрочитано 27.06.2011, 17:40
#315
Сашка
То то и не понятно. А разве это логичное поведение?
Сашка вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 17:47
#316
palexxvlad
Я вообще логики не улавливаю. Если хотите работать с ЖБ в ASD, зачем к нему приплетать Ревит?
А если серьезно, то взаимосвязь между Ревит и ASD организована только посредством параметрически армированных элементов, к коим перекрытия в Ревит не относятся.
Непрочитано 27.06.2011, 17:53
#317
Сашка
Ну дело в том, что в ревите у меня уже создан ЖБ каркас здания, не создавать же его снова в asd?
А что есть "параметрически армированный элемент"?
Сашка вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 17:57
#318
palexxvlad
А зачем же его снова в ASD? В Ревите и создавайте чертежи, раз каркас там умудрились наваять.
Это тот элемент, который армируется через т.н. "надстройки" в Ревит.
Непрочитано 04.07.2011, 16:37
#319
Serge_Y
Подскажите пожалуйста, как в программе можно редактировать уже созданное перекрытие (slab). Например, в прямоугольном перекрытии нужно добавить множество вершин и превратить его в непрямоугольное. И можно ли добавлять в перекрытие балки или ребра?
Спасибо
Serge_Y вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 10:25
#320
gad
Строитель
Лукоморье
Вопрос в следующем:
Возможно ли создание сборок в ручную. Ну например - шайба или элемент крепления(сборка состоящая из одной позиции) используется на монтаже другой марки(сборки) через болты, но т.к. не соединен постоянной сваркой он идет в отдельную сборку автоматически. Мне хотелось бы удалить эту сбоку(из одной детали(позиции)) и добавить эту позицию в другую сборку, к которой он относиться по логике монтажного процесса. И соответственно получить чертеж.
Или подскажите другой способ решения не через сборку.
Т.к. при наличии сборок(марок КМД) состоящих из одной позиции увеличивается количество узлов в монтажной схеме которые необходимо показать. А это муторно.
Каюсь, возможно не смог найти(но искал) ответ в справке и в этой ветке.
Короче все просто:
Для сборки в которую хотите добавить другие детали или сборку необходимо сделать следующее
1. Выделить сборку в которую будем добавлять
2. В контекстном меню выбираем пункт "Добавить в группу"
3. Выбрать указав в модели добавляемые позиции или как в моем случае сборку из одной позиции.
4. В моем случае разгруппируем(из контекстного меню) лишнюю сборку.
5. После насилия над сборками делаем перенумерацию.
Последний раз редактировалось gad, 16.07.2011 в 17:41. Причина: Нашел решение
gad вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
