AutoCAD 2011 - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011
AutoCAD 2011
Непрочитано 24.01.2010, 01:08
AutoCAD 2011
sagava
Архитектор.
Хотелось бы узнать, что нового нам Hammer грядущий готовит.
И правда ли, слух о том что AutoCAD 2011 выйдет и для MacOS?
Мои видео-уроки
Непрочитано 18.09.2010, 09:52
#301
Profan
Там дальше вообще бред. Если ты хочешь сохранить файл автосохранения, то во время работы AutoCAD'а надо этот файл переименовать или сделать копию с другим именем.
Profan вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 17:33
#302
gomer
строю, ломаю
Украина
И что нельзя отключить удаление?
gomer вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 17:39
#303
AlexV
Инженер
С-Пб
Благо, у меня акад вылетает хотя бы раз за сеанс.. Так что с файлами автосохранения проблем нету..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 18:14
#304
Profan
Оказывается, такая фигня происходит и в AutoCAD 2008. Но упоминание о том, что файл автосохранения - временный и удалятся по завершении сеанса работы с AutoCAD'ом есть только в руководстве пользователя, а в описании команд об этом не написано.
Profan вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 18:29
#305
я этим не заморачиваюсь уже давно. автосохранение отключено. во избежании.
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.09.2010 в 19:11.
Непрочитано 18.09.2010, 18:36
#306
Pyagay
У меня виснет Автокад 2011 когда работаю с линиями, а когда заливку делать так это вообще страх как виснет, у меня комп 4 ядра 2,6, видюха GF 9800 4 гига озу, в чем причина? не ужели он так много требует ресурсов?
Pyagay вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 19:40
#307
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Pyagay Посмотреть сообщение
Может вы путаете что-то... есть файлы *.dwl, которые удаляются, а есть файлы *.sv$ которые не удаляются... первые создаются в папке с чертежом, они скрыты от пользователя))) Вторые - в папке автосохранения...
[Выделить все]
 (startapp "EXPLORER" (getvar "SAVEFILEPATH"))
gomer вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 20:55
#308
Profan
Ничего я не путаю. Файлы *.sv$ удаляются после закрытия AutoCAD'а. Я же привел выдержку из руководства пользователя справочной системы. И прверял я этот процесс. Более того, файл *.sv$ исчезает, как только появляется файл *bak. Последний раз проверял на AutoCAD 2008. До этого на AutoCAD 2011. Создал папку DWG2008. В настройках указал в качестве папки для автосохранения именно эту папку. Время автосохранения - 3 минуты. Создаю новый чертеж, что-то рисую и сохраняю опять же в эту папку. Теперь в этой папке находятся файлы UNDO.ac$, REDO.ac$ (если выполнялась команда отмены), Чертеж1.dwg, Чертеж1.dwl, Чертеж1.dwl2. Через заданное время появляется файл Чертеж1_1_1_2627.sv$. Если теперь закрыть AutoCAD, то все файлы, кроме Чертеж1.dwg, исчезают. Если во время работы выполнить команду быстрого сохранения, то файл Чертеж1_1_1_2627.sv$ исчезает, но появляется файл Чертеж1.bak.
Это странно. Рабочие файлы могут пропасть не только в резльтате сбоя питания или другой аварийной ситуации. Возможны ошибки пользователя, можно ведь случайно стереть рабочий файл, а есть и такие товарищи, которые норовят сознательно стереть резервные файлы BAK.
Добавлено.
Но через некоторое время в этой же папке появлись файлы Чертеж1_1_1_3503.bak и Чертеж1_1_1_5852.bak. От оно чо. Файлы *.sv$ переименовываются в *.bak и накапливаются.
Последний раз редактировалось Profan, 18.09.2010 в 21:52.
Profan вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 21:49
#309
<...> Удалено. Стало неактуально после правки Profan'a
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.09.2010 в 21:59.
Непрочитано 18.09.2010, 21:57
#310
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно просто добавить галочку... удалять файлы автосохранения и соответсвующую системную переменную
gomer вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 21:59
#311
Profan
То-то и оно, что теперь эти файлы накапливаются, как я дописал в предыдущем сообщении. Причем, размер их больше, чем размер рабочего файла. Но ведь об этом нигде не написано, об этом самом переименовании .sv$ в .bak. А мне известно полно случаев, когда "тетки", с таким трудом научившиеся восстанавливать чертежи из файлов .sv$, вдруг перестали их находить.
Profan вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 22:05
#312
gomer
строю, ломаю
Украина
А какое расширение стоит для файлов автосохранения?
gomer вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 22:11
#313
Profan
По умолчанию.
Profan вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 12:12
#314
solo
Всем доброго времени суток!
Я привыкла привязываться к характерным точкам элементов, нажимая определенную комбинацию клавиш (например: Cntr+D = midpoint). Как и в каком файле запрограммировать эти же комбинации в 2011?
solo вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 22:41
#315
Marat_ka
Помогите с вопросом, поставил 2011 кад, при редактировании таблицы происходят какие-то чудеса и пропадает курсор мыши при наведении на ленту (панель), не подскажите в чём причина сей проблемы и как можно избежать(устранить или вернуть курсор на место)???
Marat_ka вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 02:15
#316
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Странное поведение "голого" Acad 2011!
Попробуйте покрутить этот блок в Orbit,
а также выполнить команду view front (и куда исчезает курсор-перекрестие?).
А вот в 2008 все это делается.
p.s. Посмотрите на координаты Z этого блока! Интересно, что за "шаловливые" ручки это делали?
Сам чертеж не прикладываю, больно большой, но при загрузке он выдавал следующие:
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Base UI...
Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.
Substituting [simplex.shx] for [D431].
Substituting [simplex.shx] for [Bm431].
Regenerating layout.
Regenerating model.
DWG 2004
Block_in acad2011.dwg (524.0 Кб, 3247 просмотров)
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 13:57
#317
Marat_ka
Сообщение от KAI Посмотреть сообщение
Перекрестие в пространстве модели (на графическом поле) присутствует, но стоит переместить курсор на ленту (панель инструментов) как курсор исчезает, невидно стрелочки, но сами функции курсора остаются, то есть стрелки не видно но если кликнуть по какой-нибудь команде она активируется.
Такие метаморфозы происходят при редактировании МТекста, при изменении высоты текста из ленты.
Последний раз редактировалось Marat_ka, 13.10.2010 в 15:51.
Marat_ka вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 08:03
#318
nAlex
Никто не знает, можно ли вылечить AutoCAD 2011 от весьма раздражающей фичи? Когда для каждого открытого файла создается отдельная вкладка на панели задач Windows (той, на которой меню "Пуск"). Все Options облазил, не нашел.
Такое поведение наблюдается, по крайней мере, на Autocad 2011 x64 (SP1.1) eng + Windows 7 x64 Ultimate.
nAlex вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 09:56
#319
vlk
Ангарск
Не могу победить проблему вписанного текста(мтекста). Реально текст сжимается больше заданных рамок. Мтекст ведет себя также: при задании \W0.75;(к примеру), визуально имеем 0,5. Проблема выявилсь на x64 Win7(на x32 win7 все нормально)
vlk вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 16:07
#320
Сообщение от nAlex Посмотреть сообщение
Файлы с расширением dwg пробовал в проводнике ассоциировать с AutoCAD DWG Launcher'ом?
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.10.2010 в 16:21.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
