Ничего не понял в расчёте.
Можете разжевать для непонятливых ? Авось и сами поймёте. Нельзя применять к продолжительности несколько коэффициентов, можно только 1 максимальный.
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
По нормам "старая панельная 16-ти этажка" имеет площадь 18000м2 и срок строительства 9,5мес. А у вас с учетом тех этажа 41843м2. Т.е. разница более чем в три раза))) Как так? Делим площадь на этажи (16эт.), на количество квартир на этаже (пусть будет 10) и получаем 41843/16/10=261м2 площадь одной квартиры. Однако))) Но если учесть что здание не одно, а ТРИ. то получаем площадь одной квартиры 108м2. Условно. Подъезд и прочее не беру. Но цифры более реальные. С цифрой 36000 разобрались??? Другого объяснения не вижу. Второй вариант бооооооольшие квартиры для льготников.)))) Но тогда и расчет будет немного другой. Едем дальше. С самим этим расчетом думаю всё понятно? Метод экстраполяции. Т.е. современная панельная 16-ти этажка по нормам строится за 13месяцев (судя вашего расчета). При этом все три (!) должны строится одновременно. Цитата:
Так её и умножайте - 15.97*0,5=8 месяцев. ИТОГО: 13+8=21 месяц.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
36000 взялось из СНиП, по снипу нельзя применять экстраполяцию если идет превышение объема, площади и т.п. более чем в два раза, вот и получается что здесь двойная экстраполяция применяется, сначала берем увеличение в два раза и получаем приращение на 30%, а потом увеличение к 41843,125 и получаем приращение на 4,89%. Опять же такое здание в любом случае должно строится несколькими башенными кранами и соответственно общую площадь необходимо делить на количество кранов.
А у вас с учетом тех этажа 41843м2. Т.е. разница более чем в три раза))) Как так? Все очень просто, здание может иметь скажем не 2 секции, а 4,5,6 и более отсюда и получается что здание вроде как 16 этажей, а площадь уже будет другая Последний раз редактировалось Александр 1982, 16.04.2013 в 12:18. |
Красноярск
по СНиП максимум для 16-ти этажки 18000. А вот то что
Расчитываем максимальную продолжительность. Ставим один или два крана. Построят раньше хорошо. Главное что есть обоснование сроков. А дальше уже дело за ППР.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Последний раз редактировалось DimNik, 16.04.2013 в 12:27. |
Добрый день! Есть вопросы:
1) Помогите рассчитать продолжительность стр-ва, объекты ПГС: если примером, стоимость СМР в ценах 2001 года - 34500,00 т.р. 2)на обеъкт ПГС, подскажите, сколько взять и в чем (л/с или м3) объем воды на пожаротушение, необходимый на период строительства? каким нормативным документом воспользовались? |
Добрый День! Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на документ, который доказывает необходимость разработки раздела "ПОД" если мы сносим крышу и стены (трансформаторная подстанция высотой 4,8 м и одноэтажное строение 5,9 м), но фундамент оставляем. Разве нельзя описать решения по сносу конструкции здания в ПОСе?
MiniCap, мнение экспертизы. ПОД надо делать, если будете проходить экспертизу.
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Добрый день, коллеги.
Делаю проект демонтажа нескольких зданий. Есть ли какие-то усредненные данные например: вес инженерных коммуникаций на квадратный или кубический метр здания. Чертежей и спецификаций нет, со всем остальным вроде разобрался, осталось дать объемы инженерки сметчикам. Интересует отопление, водопровод и канализация. |
Thurd, ну вы же вроде взрослый опытный специалист. Откуда столько надежды на чудо ?
В крайнем случае можете всей фирмой искать проект аналог. Только этого по идее не пропустит экспертиза сметной стоимости.
![]() Насчет экспертизы я не особо волнуюсь, потому что ± несколько тонн труб это 0.001% от всего объема. Да и проверить эти данные не получится, даже с помощью аналогов - строили пленные немцы в 40-х годах. |
Ну если обследования нет и не будет, то лучше всего съездить на место и самому ручками всё обмерить...
Но это будет незаконно. Сметчиков возьмут за одно место. И экологов тоже могут, но с меньшей вероятностью. Задача экспертов тут не найти ошибку в цифре, а выявить фальсификацию методики определения цифры. Может и пропустят... Не знаю.
Пообщался с коллегами насчет того как все это считать при отсутствии чертежей. Они делали все предельно упрощенно и приблизительно, с ведомостями только по строительным конструкциям, все остальное шло как строительный мусор в процентах от несущих конструкций.
ПОС Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Здравствуйте. Возможно, повторюсь с вопросом, но поиск по форуму нужных результатов не дал.
Вопрос следующий: изображаются ли трассы временных инженерных сетей на стройгенплане? Приходилось работать в основном с белорусскими нормами, и там расчет потребности в энергоресурсах и указание точек подключения временных сетей лежит на ПОСе, а трассировка сетей уже на ППР. По старому СНиПу 3.01.01-85, также в составе ПОС "строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства с расположением ... инженерных сетей [насколько понимаю, постоянных], меcт подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром". В составе ППР "строительный генеральный план с указанием: ... действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций". В постановлении 87, п ц), немного коряво звучит "с указанием.... инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей". Поделитесь, пожалуйста, опытом - как делаете вы? |
nathalie_gpi, я однозначно читаю это как "временных сетей в ПОС", ваше прочтение для меня открытие.
![]() Offtop: О сколько нам открытий чудных...
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
По стройгенплану проводим линию, рисуем лампочки (типа прожектора) и в условных обозначениях "временная сеть электроснабжения с освещением".
По текстовой части в общих указаниях уже пишем: электроэнергия от передвижных ДЭС, Вода привозная, связь "такая-то". Расположение и протяженности временных инженерных сетей и сетей электроснабжения показаны условно и уточняются подрядчиком на месте. Пока вопросов не было. Экспертам пофиг где там электричество, главное что указано. В основном это должно интересовать Заказчика, но заказчикам в большинстве своем тоже пофиг. Последний раз редактировалось LLEXA, 28.02.2014 в 11:45. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Кому эти лампочки нужны?
Я указываю точку на площадке под бытовой городок, получаем ТУ на временное присоединение к этой точке от городских коммуникаций (электричество, водопровод, канализация и водосток) и выпускаю проект. Заказчик видя условия присоединения должен решить обойдется ли он «так как есть» (за счет временных) или заказывает нам или кому угодно проект на прокладку временных инженерных сетей для нужд и механизации строительства. Последний раз редактировалось Fland, 28.02.2014 в 14:40. |
Беларусь
Вариант хороший, только чем бы его обосновать, если Заказчик хочет видеть эти сети в составе ПОС? Старым СНиПом как-то неприлично. |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
