Неметаллическая композитная арматура - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Старый 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Старый 15.08.2013, 09:30
#301
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
ссылка на результаты испытаний:
http://www.armatura-liana.com/ispytaniya.html
Уже лучше. Хотя не понятно, каким образом на глубине плиты максимальная температура была 110оС. Должна быть повыше.
Старый 15.08.2013, 09:32
#302
acid
ну строго говоря плита при таком пролете на одном бетоне В40 стоит. надо бы поболее пролеты или поболее нагрузку
Старый 15.08.2013, 10:02
#303
kruz
Не. Там заявлен B25
http://armatura-nn.ru/images/%D0%A0%...D0%B8-2011.pdf
Но, если не учитывать все коэф запаса и прочее.., то эта плита на пролете 3 м и без арматуры должна была лежать почти спокойно..
и не одно испытание, а штук 5
kruz вне форума
Старый 15.08.2013, 10:07
#304
acid
http://www.armatura-liana.com/ispytaniya.html все же ТУТ В40
Не. Там заявлен B25
здесь тоже самое - В40
Последний раз редактировалось acid, 15.08.2013 в 10:15.
Старый 15.08.2013, 10:27
#305
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
В40
в начале документа оговорен В40. А на чертеже плиты, в спецификации В25. Где правда?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 15.08.2013, 10:33
#306
acid
а, чертеж не рассматривал...
Старый 15.08.2013, 12:41
#307
Drake
Обследование
МО
Так обычно и бывает) Думаю, что все таки В25 там.
Drake вне форума
Старый 15.08.2013, 12:44
#308
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
согласен, потому как чертежи для изготовления плиты, да и W6 характерен для B25
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 16.08.2013, 05:58
#309
svf
acid сказал:
kruz сказал:
Если посмотреть на результаты замера прогибов то на 5 минуте наибольшая деформация растянутой зоны плиты составила приблизительно 0,1%, а на 65 минуте = приблизительно 1%. Предельная расчетная деформация бетона на растяжение составляет не более 0,01%
Что можно сказать по этому поводу?
svf вне форума
Старый 16.08.2013, 06:54
#310
А никому не приходит в голову, что для испытаний могли изготовить плиту из бетона даже не из В40, а выше? И каким образом температура внутри плиты не превысила 110?
Я же писал, что нужно делать плиты из одного бетона, одну с КА, другую с мет арматурой и проводить очное сравнение. А так... Одну пару пар просто нагрузить, со второй провести испытания на огнестойкость.
Могу на ящик коньяка поспорить, что при равнопрочностной арматуре по Таблице манагеров, плита с мет арматурой выдержит намного больше. А при при проверке огнестойкости плита с КА развалится раньше.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 16.08.2013 в 15:54. Причина: Чтобы не обвиняли в хитрости :)
Старый 16.08.2013, 09:06
#311
4245
крньяка
кРньяком отдавать будете? ну и хитрый)))))
4245 вне форума
Старый 16.08.2013, 09:42
#312
svf
Pavel V написал:
3. В случае пожара арматура теряет способность работать на растяжение уже от 100 градусов С.
Ярослав Клименко написал:
Соль в том, что конструкции со стеклопластиковой арматурой разрушаются уже при ее нагреве до 100 градусов, причем хрупко разрушаются.
Проанализируем график изменения равновесной температуры в толще бетона композитобетонной плиты, испытанной на огнестойкость, см. http://www.armatura-liana.com/ispytaniya.html.
Зависимость температуры в бетоне от расстояния до грани питы, обращенной к огню, аппроксимируется приближенной зависимостью T=0,0224*h^2-8,7857* h+900. Согласно расчету, сделанному по этой зависимости, равновесная температура бетона в плите на расстоянии 20 мм от грани, обращенной к огню, составляет примерно 733ºC.
Согласно чертежу на плиту, именно на этом расстоянии располагалась арматура растянутой зоны плиты.
Делайте выводы.
svf вне форума
Старый 16.08.2013, 10:04
#313
VVapan4ik
А почему еще никто не указал, что, к примеру, при зимнем электроподогреве бетона температура в "ядре" может быть 80 градусов. Как себя поведет КА при таких экстремальных для нее условиях и при достаточно длительном воздействии?
Старый 16.08.2013, 10:57
#314
svf
VV 77 сказал:
А Ваши математические выкладки даже комментировать не хочется. Бредятина.
Уважаемый VV 77. А может у Вас грамотешки не хватает, чтобы комментировать?
Сергей Юрьевич сказал:
За бесплатно от души такое количество букв да ещё и "псевдоцифр" не пишут...
А что, Сергей Юрьевич? Не правда ли? Ярлык "псевдоцифра" легче повесить, чем осознано цифрами оперировать?
svf вне форума
Старый 16.08.2013, 11:00
#315
acid
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
толсто, очень толсто... ((((
Старый 16.08.2013, 11:13
#316
Сообщение от Сергей Юрьевич
Давай, докажи, что не от балды придумал вот это:
По моим оценочным расчетам выпучивание арматуры в сжимаемом бетоне может наступить тогда, когда в нем возникнут приповерхностные локальные дефекты прежде, чем в бетоне будут достигнуты предельные расчетные сжимающие напряжения. Протяженность этих локальных дефектов не зависит от модуля упругости арматуры и для разных марок бетона находится в пределах от 33 до 68 диаметров арматуры.
- приведи расчёт, с указанием, какие цифры что значат из какой нормативки взяты.
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 16.08.2013, 13:17
#317
svf
Сергей Юрьевич написал:
Давайте, Сергей Юрьевич рассуждать последовательно.
1 Арматура начинает выпучиваться тогда, когда она начинает терять устойчивость. Не так ли?
2 В неразрушенном и не имеющем протяженных дефектов бетоне арматура не может потерять устойчивость по той причине, что свободная (не заделанная в бетон) длина ее стремиться к нолю. Это верно?
3 Значит, для того, чтобы арматура в бетоне могла потерять устойчивость в нем должен сформироваться дефект достаточной протяженности?
4 По формуле Эйлера рассчитаем силу Рaэ, с которой освобожденный от бетона участок арматуры будет сопротивляться продольному изгибу Рaэ=(ϖ^2*Ea*I)/(μ*L^2)= =(ϖ^3*Ea*d^4)/(64*μ*L^2), где ϖ=3,1416, Еа – модуль упругости арматуры, I – момент инерции арматурного стержня, μ коэффициент, равный для стержня с двумя заделанными концами – 0,5, L – длина свободного от бетона участка арматуры, d – диаметр арматуры. Это верно?
5 По формуле Гука рассчитаем силу сопротивления стержня в зависимости от деформации бетонной конструкции Рaг=Еа*εб*ϖ*d^2/4, где εб – деформация бетонной конструкции в зоне залегания арматуры. Я ни чего не напутал?
6 В момент потери устойчивости Рaг=Рaэ. Против этого Вы не возражаете?
7 Тогда получаем Еа*εб*ϖ*d^2/4=(ϖ^3*Ea*d^4)/(64*μ*L^2) или εб=(ϖ^2*d^2)/(16*μ*L^2). Тут я не ошибся?
8 Решим уравнение относительно L/d. Получим L/d=(ϖ*4)*(1/( μ*εб))^0.5. Не так ли?
9 Для бетона марки В15 примем расчетное сопротивление Rб=8,5МПа модуль упругости Еб=24000 МПа. Для бетона марки В60 примем расчетное сопротивление Rб=33 МПа модуль упругости Еб=39500 МПа. Предельную расчетную деформацию оценим по формуле εб=Rб/Еб Я не ошибся?
10 Подставив численные значения в формулу по 8, я получил те цифры, которые привел в посте. Проверьте, пожауйста.
До встречи через две недели.
svf вне форума
Старый 16.08.2013, 13:37
#318
Tvorec
Давайте рассуждать последовательно.
Вы вообще о чем хотели сказать? О том, что сжатая арматура без бетона потеряет устойчивость? Тут все инженеры, - все здесь это прекрасно знают.
Сообщение ни о чем.
Tvorec вне форума
Старый 16.08.2013, 13:42
#319
Forrest_Gump
Щелково МО
Хомуты в колонне? Не, не слышал...
P.S. да и как понимать "длина свободного от бетона участка арматуры"? по-вашему при статическом разрушении колонны бетон отделяется от арматуры?
Forrest_Gump вне форума
Старый 16.08.2013, 14:08
#320
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Делайте выводы.
Есть разница между стеклопластиком и базальтопластиком?
Клименко Ярослав вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
