Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Аналогично получилось. Пока подкос не разбил хоты бы вдвое самым чувствительным элементом была колонна. Вообще никогда не имел привычку разбивать на кэ центральносжатые двухшарнирные стержни, а тут прям как кастрюлей по башке. В SCADe такая же история?
Ну да имеющий уши услышит в этом лишь то, на что у него хватает мозгов. |
А раз так, то и "фи", вычисленное для стандартного условия, можно применить через это же. Т.е. через расчетную длину. Мы все знаем, что "фи" ищется через гибкость, а гибкость - через расчетную длину. Это я к чему бла-бла: мю - одна, и через ея находим гибкость. После чего - "фи". После чего- устойчивость. Таким образом, расчетная длина - для вычисления гибкости. А гибкость - для проверки на устойчивость. Вот это мю (или расчетную длину, что все равно) и дает СКАД. А как иначе то? Я подозреваю, что ты вообще-то хотел спросить насчет проверки по Предельной Гибкости. А вот это уже не совсем научно: предельные гибкости, которые норма требует проверять через те же мю (или расчетные длины, что все равно), что и были применены для проверок на устойчивость, НЕ связаны с устойчивостью как таковой непосредственно. Например гибкость 200 - это число назначено из иных, далеких от теории устойчивости соображений. А именно для недопущения применения очень гибких стержней на тех же условиях, что и не очень гибких, в связи с неучетом в "фи" таких начальных выгибов, которые вообще-то не бывают, но при очень гибких - ПОЯВЛЯЮТСЯ из-за выгиба от собственного веса или малых воздействий. При этом ориентация стержня по отношению к гравитации (раз речь о весе) тоже имеет значение. Т.е. ПГ - это очень искусственное. Поэтому проверять по ПГ можно через искусственные же мю. Особенно когда естественные мю большие в силу законов устойчивости, и не могут быть априори применены для проверок вот этих 200 (образно), актуальных лишь для конкретного случая. Просто нужно ограничить гибкость на ФИЗИЧЕСКОЙ длине. ![]() Как я говорил, искусственные мю - это когда работа всей системы игнорируется, и стержень рассматривается так, как будто нагружен только он. Т.е. мю всегда не более 2.
Воскресе |
![]() Вот кстати формы - в первом вложении - первые для двух задач, во втором - с первого по шестое для произвольной задачи. Подкос - на шарнирах.
Воскресе |
Тюмень
На этом спасибо. В этом ответ на вопрос п. 301
![]() Как мне кажется часть подобных "обрядов" хорошо подойдёт для нормирования по ПГ, но для проверки устойчивости всё же мир работает гдето в районе теории устойчивости. |
Ильнур.
Скажите, а какой будет механизм разрушения при относительно гибком раскосе и мю низа колонны порядка 1,7 ? 1) согнется раскос и перераспределять усилия. 2) колонна станет работать целиком и на мю до 2 3) но ведь согнутый подкос будет влиять на устойчивость колонны положительно... Хоть и чуть-чуть. 4) что будет дальше ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.05.2017 в 14:36. |
Я повторю - следите за губами:
Бахил Цитата:
Так где пошаговый расчет твоего мю? С детерминантами, панимаш...Далее тезисов ты не ушел. Tyhig Цитата:
![]() Нужна КОНКРЕТНЕЙШАЯ конструкция и КОНКРЕТНЕЙШИЕ нагрузки/сочетания, чтобы проанализировать ХОТЯ БЫ ПЕРВЫЕ шаги в судьбе конструкции. Выход одного элемента из строя означает перерождение системы. Динамику перерождения даже не рассматриваем. ![]() Теоретическая часть в принципе исчерпана. Далее имеет смысл только рассмотрение реальных конструкций под реальной нагрузкой.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.05.2017 в 17:13. |
? Регистрация: 17.06.2014
wvovanw, мю для того и другого вот по этой формуле
жёсткость колонн и стоек известна, длину можешь брать от 3,6 до 5 для стойки и соответственно для ригеля. Расчётная длина твоей стойки около 5 м при любом подкосе. Конечно он должен нести усилие на него приходящее. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Ильнур, уже не смешно.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 13.05.2017 в 17:18. |
Понятно. Вот весь Бахил.
Выложил ПОЛНУЮ ХЕРНЮ (что значит n при живых трех J и пяти L ![]() Для посторонних: Бахил пытается провести аналогию нашей рамы с обычной. ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.05.2017 в 17:31. |
Не три, а два. Подкос центрально сжат и никакое EI ему не надо.
Из расчёта на устойчивость, если очень постараться, можно вытащить мю. Твоя последняя длина 4,14 близка с СНиПовсой. Но несколько занижена. 5 - самое то ![]()
для первого варианта для второго варианта А Вы продолжайте всем тут рассказывать, что нормы дураки написали. Это очень смешно и одновременно очень грустно. Последний раз редактировалось румата, 13.05.2017 в 18:52. |
Приведенная схема научна только для указанной схемы. Т.е. без учета работы всей системы. Пора бы уже понять. Это такая же схема как например Эйлеров стержень с мю=1 или консоль с мю=2, и т.д. Считай, это продолжение табл. 30 СП. Когда же дойдет? Для нашей схемы самое научное мю - из теории устойчивости стержневых систем. Мы имеем дело с системой из МНОЖЕСТВА элементов.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.05.2017 в 21:33. |
Ничего подобного. Подогнанным нужно считать только Ваш расчет по 2-му варианту.
Ну и что. Весь сопромат построен на отсечениях и рассмотрении равновесия. Это очень научно. Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вы в очередной раз уходите от важнейших вопросов по Вашему строго "научному" методу Цитата:
Последний раз редактировалось румата, 13.05.2017 в 21:50. |
Варианты 1 и 2 посчитаны ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ алгоритму SCAD.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Ну и вдобавок - на п.311 Бахил выложил формулу (142) из СП. Полный цугундер. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.05.2017 в 06:56. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
