Правильно ли армирована УШП? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Старый 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Старый 16.10.2020, 10:36
#321
dober
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Согласен. Но на что перегородки опирать?
Вначале делается бетонная подготовка, на бетонной подготовке уже по гидроизоляции под стену делается ж/б армированной пояс на высоту пирога ТП, на него перегородка. Если толщину утеплителя делать 150мм, чтобы соответствовать всем тем уфф и ушп, но разумно, то высота балки под перемычкой будет в районе 230мм. При реконструкции такие пояса под перегородки легко делаются в любом месте.
А зачем фундамент обогревать? Точнее сохранять его тепло? Это конечно возможно, но далеко не всегда нужно и рационально.
Мостик холода через стену в фундамент трудно перекрыть, разве что каким нибудь пеностеклом под первый ряд но это уже извращение. При устройстве технического подполья это сохраняет естественную температуру грунта внутри. Да и при полах по грунту, без утепления цоколя, утепление полов требует дополнительного утепления в зонах около внешнего периметра, а как это сделать? По этому утепляют цоколь.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 10:52
#322
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это намного дороже и геморройное пирога - грунта - утеплитель - бетонная стяжка. И каких-то преимуществ не видно.
Это вы про какой мостик холода? Вроде нет его там
А в чем проблема? Но обычно так не делают и утепляют весь пол по грунту
Так а зачем его утеплять снаружи, если можно утеплить изнутри
Если дом облицовывается кирпичем, то наружное утепление цоколя - тот еще квест
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 11:06
#323
dober
Я не понимаю, зачем пишу, если вы не читаете? Преимущества я написал и не один раз. Это даже не преимущества, а отсутствие грубых косяков в виде отсутствия звукоизоляции и невозможности сделать нормальные перегородки, ведь на стяжке 80мм можно ставить максимум гипсокартон, а если делать ленту подткаждой перегородкой, получаем невозможность перепланировки.
Про "намного дороже" ну это ерунда. Геморойнее это да, но только если не делать ленту под каждую перегородку, а если делать уфф как во вложении, то также и даже дешевле.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 11:07
#324
Nikst50
строительство
Человека, по хорошему, нужно отговорить от такого выбора.
Так вот эксперт по Вашей ссылке и по моему предположению более аргументированно это сделал
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вот здесь на 5 стр. эксперт со ссылками на СП пытается аргументированно указать наиболее серьёзные нарушения при строительстве и эксплуатации
коттеджа на УШП.
Nikst50 вне форума
#325
dober
Ну чертить на телефоне я точно не буду, постарайтесь так врубиться, я и так слишком много времени трачу на эти разговоры
Не то, чтобы более аргументированно, но наверняка более весомо
Всё эти аргументы и ещё куча были озвучены много раз ещё за долго до суда, но до кого-то доходит только таким образом, к сожалению.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 11:10
#326
MAG37
это вы заблуждаетесь
80-100 мм несет тяжелую перегородку. возможно потребуется локальное дополнительное армирование
я читаю и отвечаю вам - что нет больших преимуществ утеплять фундамент снаружи, а при облицовке кирпичем геморроя прибавиться
Что значит ерунда? - Подбетонка, на кой то гидроизоляция, ленты под перегородки - это все бесплатно?
----- добавлено через 56 сек. -----
я наизусть эти узлы знаю. Нет в правильном узле никакого мостик холода
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 11:13
#327
dober
Проблема в промерзании грунта засыпки по периметру. Мне как-то неловко объяснять элементарщину, да и поднадоело уже.
Есть. При не утепленной цоколе есть.
На колу мочало, начинай сначала. Чтобы убрать мостик холода и закольцевать оболочку утеплителя. А ещё чтобы грунт через фундамент не промердал под подошвой. Это азы.
Перегородку из полнотелого кирпича на стяжку 80мм? Там высоты толком нет, чтобы её ещё и локально армировать, там тупо конструктивная арматура, а для нормальной работы рабочей арматуры 80мм не то сечение.
Вот когда появится облицовка кирпичом, тогда нужно думать. А сейчас она от куда появилась?
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 11:21
#328
MAG37
Как он у нас промерзнет, если цоколь изнутри утеплен. Да если и промерзнет - что с того - там непучинистый грунт
Значит плохо вы узлы знаете
Вот в приведенном узле мостик холода?
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 11:22
#329
dober
Что-то я не понял. Вы предлагаете делать полы без гидроизоляции и перегородки ставить на стяжку 80мм чтобы удешевить строительство?
dober вне форума
| 2 #330
Boris_1
ПГС
За такие узлы по рукам бить нужно.
Boris_1 вне форума
Старый 16.10.2020, 11:23
#331
dober
Вот именно на этой картинке отчётливо виден мостик холода. Это элементарно
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 11:24
#332
MAG37
А вот человек посчитал
https://m-project33.ru/my/public/pol...oly-po-gruntu/
так вы обоснуйте зачем гидроизоляция нужна (даже не уверен что она по СП обязательна)
и что стяжка 80мм не понесет перегородку
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
что не так?
где? А здесь?
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 11:30
#333
dober
что не так?
где?
От туда
"Малая величина осадки и возникающего изгибающего момента связана с жесткостью основания", ога, будем верить в это.
Сейчас характеристики кирпича таковы, что данные которые по кладке которые поставляются в расчёт не стоят ничего. И гораздо надёжнее поставить 2 доски, уложить арматуру и залить в них бетон. Работы на 2-3 часа, и при этом все держится не на вере в жёсткость основания, а на ж/б балках.
Обосновать необходимость паро-гидроизоляции под полами? Серьёзно?
А здесь?
И здесь. Но здесь и сама стена не утеплена, по этому меньше выражено.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 11:36
#334
MAG37
на полном серьезе. Я вот не вижу здесь необходимости .
а где конкретно то?
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 11:47
#335
dober
Я не удивлён, вы и в утеплении цоколя не видите необходимости и мостика через цоколь в помещение не замечаете.
----- добавлено через 58 сек. -----
а где конкретно то?
Прямо перед глазами на видном месте, я не умею чертить на телефоне.
dober вне форума
Старый 16.10.2020, 12:18
#336
Boris_1
ПГС
что не так?
Не узел, а сплошной мостик холода. А кирпич на 4см свисает для того, чтобы будущему хозяину скучать не пришлось?
Boris_1 вне форума
Старый 16.10.2020, 12:20
#337
MAG37
где конкретно
а тут то что не так?
Красиво, не надо никаких отливов делать.
MAG37 вне форума
Старый 16.10.2020, 12:27
#338
Boris_1
ПГС
Нормы почитайте по кирпичу.
где конкретно
Всё.
Boris_1 вне форума
Старый 16.10.2020, 12:31
#339
Nikst50
строительство
Можно конкретней - может застройщикам пригодится? А то на флуд похоже, впрочем как и у других "гуру" подобные посты....)
Nikst50 вне форума
Старый 16.10.2020, 12:32
#340
Boris_1
ПГС
Выше написано.
Boris_1 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
