Это не больше чем декларация о намерениях. Мне известны случаи, когда годами не исправляют даже известные ошибки. Совсем другое дело, когда скажем швеллер задается оболочками, считается на разные загружения и сравнивается с известными аналитическими решениями. Если всё более-менее совпадает, то прекрасно, а вот если совпадения нет, то пользоваться этими возможностями моделирования попросту опасно. |
Опыт сопоставления упругого расчета с упругопластическим (например #280, #288) сразу покажет намерения и возможности.
- сумма напряжений по разным направлениям лишена всякого смысла (в любых единицах).
- если знаки перепутать. - см. ф. (148), там без лишних букв цифр. - т. е. не влияют (вернее, Вы считаете, что не влияют). - спор ради спора. - см. ф. (148). - см. направления тау. - там при корне, а не в корне, см. ф. (148). Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 11:00. |
Орел
![]() Вывод какой? таки учитываем совместно и отгиб полки и изгиб получается, так получается? если так, то я пример привел, придется из-за этого значительно увеличить сечение балки
Харьков, Украина
Я бы тоже не применял коэффициент 1,15 при расчете полки двутавровой балки. Коэффициент 1,15 получен для стенки двутаврового сечения в предельном состоянии при действии поперечной силы и изгибающего момента. Однако, СНиП в п. 11.4 предписывал учитывать 1,15 для расчета стыковых сварных соединений без привязки к конкретной части конструкции. Этот момент непонятен. Зачем разработчики СНиП распространили коэффициент 1,15 на другие случаи?
На счет местных напряжений в полке двутавра от отгиба плитой. При расчете полки колонны, как элемента фланцевого соединения не учитывают нормальные напряжения в колонне, хотя они есть и ускоряют переход участка полки в пластическое состояние на стороне, где они суммируются с местными напряжениями. А при расчете нижней полки балок монорельсовых путей местные напряжения в поясе от давления колеса с общими напряжениями от изгиба балки суммируют. Есть предположение, что в каждом конкретном случае нужно смотреть к чему приведут местные пластические деформации элементов и как это отразится на способности конструкции выполнять свои функции. Тут, мне кажется, ключевую роль будут играть натурные эксперименты и опыт эксплуатации конструкций с данным исполнением узлов. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А можно данную тему разделить на несколько (напряжения в накладках, столик из швеллера, отгиб пояса плитой)? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Влияют. Но в Вашем случае их учитывать не надо.
Конструкции имеют способность приспосабливаться. В Вашем случае шарнир при появлении текучести шарнир пластичности будет смещаться к стенке. Треугольная (в худшем случае) эпюра моментов отгиба полки не способствует значительному рросту зоны пластичности по ширине полки. Думаю, мало кому придет в голову учитывать отгиб для случая на 1-й картинке вложения. |
- поэтому не стоит удивляться, что 90 % проектантов на такие мелочи плюют/не понимают.
- именно! Если пластика ограниченна и ведёт лишь к перераспределению усилий, а не к превращению в механизм (разрушение), то она допустима. Пример - сварной шарнирный стык. В ЖБК - неучёт усилий кручения в балках ребристого перекрытия (что для балки балконной плиты приведёт к разрушению). |
- угол поворота в таком шарнире будет равен удвоенному углу поворота плиты на опоре - 6,4/n, при n=200/1,2=170; 6,4/170=1/25. Хватит ли у стали пластики для таких деформаций (на ограниченном участке шва между плитами)? ----- добавлено через ~2 ч. ----- - оценка показывает, что (нормативные) предельные деформации стали на 2-3 порядка меньше необходимых. Т. е. как ни крути, следует передавать нагрузку на край полки. Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 20:03. |
От нечего делать попытался просчитать бычковскую балочку на изгиб с кручением по МКЭ на оболочках. Получились довольно похожие(по очертанию) эпюры нормальных напряжений. По значению не смог проверить из-за недостатка данных по нагрузкам. В книге зачем-то осреднили показания тензодатчиков по всем сериям и значениям нагрузок.
Да можно взять просто современный швеллер с параллельными полками "П" и просчитать его по оболочечной и стержневой схеме на простейшую нагрузку. При этом для простоты анализа желательно разделить изгиб с кручением по загружениям.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Достаточно вертикальную силу в центр жесткости приложить в первом загружении, а момент от переноса силы - во втором. Смысл таких тестов - убедиться, что программа ведет себя как ожидалось. Я в #256 так и делал. Расхождение с аналитикой, конечно, все равно есть. И швеллер короткий, и нормальные напряжения к краю полок уменьшаются за счет сдвига.
Вопрос поинтереснее: как проверить ту же задачу с учетом пластики? Аналитические решения в учебниках по теории пластичности только для совсем уж простых конструкций приводят, типа кручения прямоугольных стержней. Но даже для них - как распределяются касательные напряжения по толщине КЭ при пластическом расчете? Например, может оказаться, что надо задать слоистый материал, чтобы учесть превращение треугольной эпюры в прямоугольную. Потому и надо сначала примитивные тесты прогнать, типа кручения одиночного КЭ, чтобы по совпадению моментов убедиться, что там не упругая эпюра, программы же распределение напряжений по толщине элемента не показывают обычно. А в самой конструкции с отгибом полки лично у меня такие вопросы:
Почему?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Любая программа, способная выводить пластические деформации сдвига. В конкретном случае была RFEM |
- абсурд, т. к. проверяем аналитику использую аналитику.
- нужно, это в СП есть. - скорее критичнее будет, если не допустить, т. к. ширина опоры стремится к нулю. - отгиб только при разреном опирании с двух сторон. В иных случаях будет поворот сечения балки. - как? В разные точки опирать? Аналитику привлекать? Тогда смысл эксперимента? |
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? | serega123494 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.11.2020 10:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
почему напряжения по узлам и по элементам разные? | 555 | ANSYS | 1 | 28.08.2012 11:46 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |
