Возможно, ничего нового по сути и нет. Надо почитать. ![]()
Воскресе |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Неправильно. ГОСТ 21.502 п.5.1.2 - На листе "Общие данные", в общих указаниях, приводят - расчетную схему конструкций со сведениями о нагрузках и воздействиях.
Новомосковск (Тула)
Не согласен совсем. Когда в архивах находишь что-то нужное со всеми таблицами нагрузок и схемами, то это очень облегчает работу. А уж нагрузки привести совсем ничего сложного нет. Для сараев конечно смысла не вижу, а нормальное сооружение вполне себе оправдывает, одни светлые чувства от таких проектов.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
в серьёзных проектных институтах этот лист был формата А1. И до сих пор кое-где так делают...
Если у КЖшников нет вообще собственного ГОСТа (21.501 под огромным вопросом с терминологией) - то это не означает, что они не должны выпускать этот лист. |
На халтурах также стараюсь делать вне зависимости от того что П, что РД по объёму. Просто сразу понятно на что комплект считан.... люди разные, заказывают иногда дичь какую-то....
Вот буквально сижу делаю.... и это ДО расчета.... посмотри, подпиши, я считаю на ЭТО. Потом занесу в КМ. Может и топорно, но вполне жизненно.
Я это потом на электронном кульмане в таблицу переведу.
Про П не хочу больше. За П платятся деньги по иному приципу чем за Р. Я склонен думать, что с П порядка так и не наведут. Особенно где гос.бюджет.
П.с. Но если два слова только. ![]() В П необходимо толко ОПИСАНИЕ нагрузок и средние значения УДЕЛЬНЫХ величин для рсчётов. |
Моё мнение - без разницы П или РД - сбор нагрузок должен быть. И точка. Кто-то может иметь и другое мнение.
Новомосковск (Тула)
Безусловно. И схемы расчётные должны быть. И описание схем должно быть.
Но вот вопросы касаемо нагрузок в табл.8.3 (СП 20.13330) и нагрузок сосредоточенных - это как раз вопрос стадии. Мне поступали такие вопросы - как прикладывать нагрузки если в табл.8.3 распределённые даются, а оборудование "давит" сосредоточено. И я пояснял, что для П нужно брать из табл.8.3, а сосредоточенные, когда будет выбран поставщик и утверждён раздел ТХ. |
Новомосковск (Тула)
Так опять те-же грабли, одно дело насосы там мелкие, вентиляторы, ресиверы, и другое когда пару бункеров планируется, которые режут три оси и 2 отметки, или АВОшки с компрессорами, или еще чего колонного типа высотой метров 40-60. В общем границы размыты сильно. Законодательно такое сложно утрясти
Что касается оформления, то П КМ ( в КР сидит) - по 87ому.... придурошный, надо сказать, документ. Рабочку оформлять по 21.502-2007. Я ориентируюсь на казахский ГОСТ - он лучше отечественного!
----- добавлено через 47 сек. ----- Яркий пример - став конвейера...
Проектирование Регистрация: 03.12.2008
Ярославль
По нагрузкам, согласен, что таблицы и схемы дают четкое представление о том "на что" рассчитан объект, но почему то подобное подробное описание и схемы встречал только в текстовой части П (считая это правильным, т.к. эксперт все должен видеть), а вот в РД всегда указывались нормативные просто текстом в общих данных:
- постоянная от кровли столько-то, гамма f такой-то - снеговая такая-то, для такого-то района - полезная на перекрытие такая-то, гамма f такой-то ну и т.д... По нагрузкам на фундаменты: имеет ли право на существование такой подход - выпускать нагрузки на фундаменты отдельным томом в РД, в котором приводятся как нагрузки от случаев, так и от "критичных" (для каркаса) комбинаций и их состав? Имея случаи проектировщик фундаментов может сам составлять комбинации, критичные для фундаментов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, но постановление, как я понимаю, регламентирует содержание, а вот как быть с графическими требованиями.... |
Alex.mPGS, https://dwg.ru/dnl/14151 - вот посмотрите, пожалуйста.
1) Лист с нагрузками на фундаменты желателен с таблицой сбора нагрузок - чтобы это было на одном листе. 2)Нагрузки только по загружениям, максимум пару комбинаций когда что-то неявное.... железобетонщик хороший и без меня лучше справится ----- добавлено через 43 сек. ----- там озвучены требования к графической части раздела КР.... Вот выдержки из казахского ГОСТа на оформление - что может быть идеальнее??? На дворе 2017ый.... а этот документ 2005 года!
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.06.2017 в 23:33. |
Ярославль
Мне вот больше попадаются такие, которые требуют "дайте нам 3 числа", чего-то там составлять, какие-то там комбинации... |
Да не сложно. Просто это случай не входящий в табл.8.3. ПД для этого и предусмотрено чтобы в ней вольности творить. Нормы - это нормы, а индивидуальный подход - это отдельный случай.
Я повторяю, что ПД - это процесс нормотворческий. По сути ПД это написание своих норм для РД. Цитата:
![]() Всё отлично с ПП87. В КР и металл и бетон и стекло и дерево и т.д. Но оформляться графическая часть с своими спецификациями должна - согласно ГОСТ 21.1101-2013. |
----- добавлено через 43 сек. ----- опять же - расписать ГПМ на который каркас считан. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И что самое интересное - оформи ты свой КМ с ориентацией на ГОСТ.... так вот от души - у эксперта минимум вопросов будет. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я ТС-ку только по укрупненке могу обсчитать.... расход на основные позиции как в ГОСТ 21.502-2007
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 | Владимир Егорьев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 16.01.2010 17:46 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |
